Kühle luft aus Belüftung
Diskutiere Kühle luft aus Belüftung im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, mir ist aufgefallen das wenn ich an der Klimaautomatik 23 Grad einstelle (manuell nicht auf Automatik), eine Zeitlang aus allen...
  1. #1 Hellburn, 06.03.2010
    Hellburn
    Hellburn 1er-Fahrer(in)
    04.06.2009
    59
    120i (FL)
    mir ist aufgefallen das wenn ich an der Klimaautomatik 23 Grad einstelle (manuell nicht auf Automatik), eine Zeitlang aus allen Belüftungsdüsen richtig warme Luft ausströmt, aber nach ein paar km fahrt kommt auf einmal aus den seitlichen und mittleren Belüftungsdüsen nur noch leicht gewärmte/kühlere Luft obwohl im Fahrzeug noch keine 23 Grad sondern nur ca. 14 Grad (nachgemessen mit Thermometer) erreicht sind. Aus den Lüftungsschlitzen an der Windschutzscheibe/Fussraum kommt immer noch richtig Warme Luft raus. Ist das Normal? Mir ist das jetzt gerade aufgefallen obwohl ich den 120i schon seit Mai 2009 fahre, daher bin ich mir nicht sicher ob das schon seit Anfang an so wahr. An meinem alten 3er konnte ich zumindest die mittleren Düsen warm-kalt stellen mit einem Einstellrad aber das ist ja im 1er nicht vorhanden.
    mfg
    Hellburn
  2. #2 misteran, 06.03.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.368
    1.015
    Bad Kreuznach
    Habe ich auch, dass bei den mittleren Ausströmern kalte bzw. kühle Luft rauskommt.
  3. #3 daylight06, 06.03.2010
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Ist bei mir genau so. Hab auch schon mit meinem :icon_smile: darüber geredet und der hat dann in München angerufen.
    Das ist so gewollt, weil eine viele Damen sich beschwert haben das sie zu kalte Füsse hätten, deswegen werden hauptsächlich die Füsse beheizt.
    Abhilfe schaft hierbei nur die Luftverteilung manuell einzustellen.
  4. #4 Bender82, 06.03.2010
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.101
    78
    M2
    Coupé (F87)
    05/2019
    Markus
    Ich finde es angenehm das da nicht so ganz warme Luft ins Gesicht kommt.
  5. #5 Hellburn, 06.03.2010
    Hellburn
    04.06.2009
    59
    120i (FL)
    bei den seitlichen auch?
    mfg
    Hellburn
  6. #6 misteran, 06.03.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.368
    1.015
    Bad Kreuznach
    Ich habe meinen mittleren Fahrerlüftungsausströmer in der Mitte eh zugemacht. Dann lässt es sich aushalten.
  7. #7 Hellburn, 06.03.2010
    Hellburn
    04.06.2009
    59
    120i (FL)
    Wenn ich richtig verstehe ist das also ganz normal das nur der Fussraum/Windschutzscheibe richtig geheizt wird und seitlich/mitte kühle Luft austritt.
    Glaube solangsam mit meinem 1er habe ich zu meinem alten 3er einen gewaltigen Rückschritt gemacht. :?
  8. #8 Hellburn, 06.03.2010
    Hellburn
    04.06.2009
    59
    120i (FL)
    Kommt bei euch auch aus den seitlichen Düsen auch kühle Luft raus oder nur aus der mitte? Danke für die Antworten.
    mfg
    Hellburn
Kühle luft aus Belüftung - Ähnliche Themen
  1. Was ist hier undicht? Kühlwasseraustritt an WaPu, Anschlussstutzen oder AGR-Kühler
    Was ist hier undicht? Kühlwasseraustritt an WaPu, Anschlussstutzen oder AGR-Kühler: Hallo zusammen. Kann mir jemand vielleicht einen Tipp geben welche Profildichtung bzw. O-Ring undicht ist und Kühlwasser durchlässt. Vielleicht...
  2. Kühler / Lüfter defekt?
    Kühler / Lüfter defekt?: Hello Liebe 1er Gemeinschaft :winkewinke: Bin am Wochenende 50 Kilometer Autobahn Volllast gefahren (immer wieder beschleunigt auf über 200,...
  3. [E82] Klima - Beifahrerseite nur kühle Luft
    Klima - Beifahrerseite nur kühle Luft: Moin, obwohl die Klima beidseitig auf 21 Grad und Automatik eingestellt ist, beklagte sich meine Frau heute zum wiederholten Male, das aus dem...
  4. Klimaautomatik kaputt/liefert keine kühle Luft
    Klimaautomatik kaputt/liefert keine kühle Luft: Hallo, ich weiß es gibt einige threads darüber. Wollte nur wissen wie der großteil von euch damit umgehen würde... Ich bin aus Frankfurt, also...
  5. 22 Grad, 24 Grad --> kühle Luft?
    22 Grad, 24 Grad --> kühle Luft?: Mhm heute wollte ich zum ersten Mal die Heizung an machen, also habe ich auf 22 Grad gestellt, bei 12 Grad Außentemperatur müsste das doch ein...
