Kühelmitteltemperatur zu hoch 108C°?
Diskutiere Kühelmitteltemperatur zu hoch 108C°? im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, Ich hab eine frage. Kann es sein, dass die Kühlmitteltemperatur zu hoch ist? Ich fahre ein BMW 116i F20 Bj. 2012 Vorfacelift. Ich war...
  1. #1 DrivingBack, 29.05.2020
    DrivingBack
    DrivingBack 1er-Interessent(in)
    24.05.2020
    12
    Ich hab eine frage. Kann es sein, dass die Kühlmitteltemperatur zu hoch ist? Ich fahre ein BMW 116i F20 Bj. 2012 Vorfacelift. Ich war einer Werkstatt und die haben festgestellt, dass die Wasserpumpe undicht ist. Demnach wurde jetzt Kühlmittelflüssigkeit nachgefüllt. Ich bin jetzt 1 Jahr und 4 Monate mit dem Wagen gefahren und hab die Flüssigkeit nie überprüft. Es ist ja ein geschlossenes System. Die haben es festgestellt nachdem ich keine Warme Luft mehr aus meiner Lüftung bekommen habe. Nach 30minuten Autofahrt war immernoch Kalte luft... Lag wohl daran dass zu wenig Kühlmittelflüssigkeit im Behälter war? Wurde jetzt nachgefüllt. Die Reperatur würde 215€ kosten. Soll ich das jetzt sofort machen lassen oder das nochmal im Blick behalten ob ich Flüssigkeit verliere? Ich mein, bin jetzt 2 Jahre damit gefahren.
    Einer nen Rat?
  2. #2 DrivingBack, 29.05.2020
    DrivingBack
    24.05.2020
    12
    EDIT: 16Uhr kontrolliert bei Warmen Motor. Hab mir die Stelle gemerlt wo er ist. Zwischen Min und Max. Jetzt nochmal kontrolliert bei "lauwarmen" Motor, also er ist abgekühlt aber trotzdem noch bissl war, und er hat um einiges weniger Kühlflüssigkeit... Ich glaube irgendwo ises undicht. Oder muss ich das ganze mal kontrollieren wenn der Motor wirklich 100% abgekühlt ist? Also über nacht? D.h bei Kaltem Motor gucken wo das Kühlmittel ist, dann rumfahren, dann wieder bei kaltem gucken wo das Kühlmittel ist.
  3. #3 spitzel, 29.05.2020
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.274
    512
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Kühlmittel stand immer kalt prüfen. Sonst gibts böses Aua auf der Haut.
  4. #4 DrivingBack, 30.05.2020
    DrivingBack
    24.05.2020
    12
    Problem behoben. Wasserpumpe war undicht. Hatte damals vor dem Eingriff hohen Spritverbrauch. Nun ist die neue Pumpe drine und mein Spritverbrauch ist gesunken. Warum auch immer. Ich glaube sie haben auch das Thermostat ausgetauscht. Wenn das falsche Werte gibt, dann kanns ja auch sein dass zu viel Eingespritzt wird. Nun bekomme ich auch wieder warme Luft nach 5-10minuten wenn der Motor noch kalt ist. :) Preis insgesamt: 230€.
    spitzel gefällt das.
  5. #5 spitzel, 30.05.2020
    spitzel
    08.06.2009
    5.274
    512
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Das klingt doch super
    DrivingBack gefällt das.
Kühelmitteltemperatur zu hoch 108C°? - Ähnliche Themen
  1. wasser tem zu hoch????????
    wasser tem zu hoch????????: bmw 125 i wassertemp.zu hoch habe 107 grad der e lüfter geht nicht an bei klima einschalte leuft der lüfter bei heizung auch was ist der fehler
  2. BMW 1er E87 Hoch/ Mitteltonlautsprecher, HiFi System + Aufnahme Ablegeboden
    BMW 1er E87 Hoch/ Mitteltonlautsprecher, HiFi System + Aufnahme Ablegeboden: [IMG] EUR 120,00 End Date: 28. Jun. 11:13 Buy It Now for only: US EUR 120,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 1er E87 Hoch/ Mitteltonlautsprecher, HiFi System + Aufnahme Ablegeboden
    BMW 1er E87 Hoch/ Mitteltonlautsprecher, HiFi System + Aufnahme Ablegeboden: [IMG] EUR 120,00 End Date: 08. Jun. 21:25 Buy It Now for only: US EUR 120,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Hoch Velours Fußmatten passend für BMW 1er E88 Cabrio ab Bj 04/2008 bis 01/2015
    Hoch Velours Fußmatten passend für BMW 1er E88 Cabrio ab Bj 04/2008 bis 01/2015: [IMG] EUR 17,90 End Date: 16. Mai. 09:09 Buy It Now for only: US EUR 17,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. [E87] KGE Druck sehr hoch
    KGE Druck sehr hoch: Hallo zusammen, mir ist beim säubern der Ansaugbrücke ein Missgeschick passiert und (Vermutung) es ist sprit unkontrolliert über die Ansaugbrücke...
