Kreisverkehr/Sperrdiff/Vergleich
Diskutiere Kreisverkehr/Sperrdiff/Vergleich im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, ich fahre seit nicht allzu langer Zeit einen M140i mit Hinterradantrieb, Handschaltung und dem nicht adaptiven Fahrwerk...
  1. fdqsdm
    fdqsdm 1er-Interessent(in)
    14.04.2016
    ich fahre seit nicht allzu langer Zeit einen M140i mit Hinterradantrieb, Handschaltung und dem nicht adaptiven Fahrwerk (M-Fahrwerk).
    Zwei Dinge sind mir aufgefallen, da ich in einer Stadt mit vielen Kreisverkehren wohne:
    Bei den größeren Kreisverkehren (größerer Radius) sind mit dem M140i deutlich höhere Geschwindigkeiten möglich als mit meinem alten 120d vFL (1. Generation), ca. 10 km/h mehr. Das ist schon mal sehr gut :-). Ob das nun am Fahrwerk oder an den breiteren Reifen liegt? Vermutlich beides. Bei den engen Kreisverkehren (max. 30-35 km/h möglich) hingegen sieht es ganz anders aus, hier bremst das elektronische Sperrdifferential den M140i vielleicht ein (auch in Sport + oder DSC off). Kann das sein? Fühlt sich so an, als ob der Wagen ganz kurz über die Vorderräder schiebt, dann aber direkt wieder Grip gewinnt ihn dann aber direkt wieder verliert usw. Ist so ein periodisches hin und her, auch wenn man als Fahrer kaum etwas macht, also einfach mit wenig Gas versucht, die Geschwindigkeit im Kreisverkehr konstant zu halten.
    fdqsdm
  2. #2 CeterumCenseo, 17.03.2021
    CeterumCenseo
    CeterumCenseo 1er-Profi
    18.10.2014
    2.698
    2.397
    Dahoam
    11/2014
    Sind wohl eher ESP Eingriffe wegen dem Untersteuern.
    :00newshitpo4: Linien in der Kurve bekommt man beim f2x leider gratis mit, weil er recht untersteuernd ausgelegt ist.
    Dexter Morgan gefällt das.
  3. m :)
    m :) 1er-Fahrer(in)
    28.05.2014
    493
    417
    Stuttgart
    1er M Coupé
    08/2011
    M
    das ist einfach zu wenig Grip an der VA oder eben zu hohe Geschwindigkeit für das Setup. Die simulierte Sperre bremst das kurveninnere Rad ab, wenn es zu schnell dreht bzw. durchdreht. Wenn das Auto aber über die VA schiebt, ist das ein anderes Thema. Lösung: Mehr Sturz, andere Reifen, anderes Fahrwerk...
  4. fdqsdm
    14.04.2016
    Hatte das Phänomen auch bei DSC off (also ESP off), wenn auch nicht so stark wie bei Sport Plus.
    Dachte eigentlich, dass die elektr. Sperre durch den Bremseingriff auf das kurveninnere Hinterrad Drehmoment auf das kurvenäußere Rad übertragt, wodurch es einen kurzen Impuls nach vorne ins Untersteuern gab. Kurz danach (vermutlich nachdem der Bremseingriff zurückgenommen wurde) bekam man auch vorne wieder Grip und kurz danach gab es wieder einen Impuls nach vorne ins Untersteuern und immer so weiter. Im Sport Plus Modus war das wirklich sehr ruckelig, furchtbar, aber auch mit ESP off war es zu spüren.
  5. m :)
    m :) 1er-Fahrer(in)
    28.05.2014
    493
    417
    Stuttgart
    1er M Coupé
    08/2011
    M
    die Bremseingriffe merkt man nicht. Das Rad wird im Idealfall ja abgebremst, bevor es durchdreht, d.h. bevor das Drehmoment komplett einbricht. Zudem hast du durch den Bremseingriff nicht plötzlich viel mehr Drehmoment und vor allem nicht deutlich mehr Vortrieb, weil die Hälfte davon an das Rad geht, das abgebremst wird. Ein offenes Diff kann das Drehmoment immer nur zu gleichen Teilen an die beiden Räder verteilen, d.h. du hast an beiden Rädern immer gleich viel Drehmoment.
  6. #6 Johnnie, 17.03.2021
    Johnnie
    Johnnie 1er-Fanatiker(in)
    06.07.2015
    5.229
    2.006
    12/2018
    ESP off war bei dir aber auch Taste gedrückt halten, bis es aus ist? Eigentlich sollte dann alles deaktiviert sein.
  7. #7 CeterumCenseo, 17.03.2021
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.698
    2.397
    Dahoam
    11/2014
    Nö, das was du beschreibst ist genau der Regeleingriff gegen das Untersteuern. Eine Drehmomentübertragung brauch es da ja auch gar nicht.
    Die Regeleingriffe kann man übrigens mitunter schon ganz gut spüren.
    B1rdy und Dexter Morgan gefällt das.
  8. aragon
    aragon 1er-Fahrer(in)
    18.10.2010
    414
    251
    MTK
    06/2018
    In welchem Modus ist diese elektronische Sperre eigentlich aktiv?
  9. m :)
    m :) 1er-Fahrer(in)
    28.05.2014
    493
    417
    Stuttgart
    1er M Coupé
    08/2011
    M
    in allen Modi
    aragon gefällt das.
  10. #10 misteran, 17.03.2021
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.429
    1.091
    Bad Kreuznach
    Die Aktive Differenzial Bremse ADB-Sport bremst beim Beschleunigen in engen Kurven ein durchdrehendes Antriebsrad gezielt ab, wenn DSC komplett deaktiviert ist.
    aragon gefällt das.
  11. B1rdy
    B1rdy 1er-Interessent(in)
    02.07.2020
    25
    06/2017
    Sicher? War das beim M135 noch anders? https://www.1erforum.de/threads/m140i-fahrmodi-und-deren-auswirkungen.250098/
    Meiner Erfahrung nach, hat ADB gerade in engen Kurven (z.B. beim Abbiegen) in niedrigen Gängen nicht oder nicht merklich gegriffen.
  12. m :)
    m :) 1er-Fahrer(in)
    28.05.2014
    493
    417
    Stuttgart
    1er M Coupé
    08/2011
    M
  13. #13 misteran, 26.03.2021
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.429
    1.091
    Bad Kreuznach
    Weiß ich nicht mehr, ich habe das BMW Sperrdiff verbaut. Macht ein neues Auto draus vom Fahrgefühl. Am besten bestellst du es dir auch und zwar jetzt!
Kreisverkehr/Sperrdiff/Vergleich - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] BMW M Performance Sperrdiff für M135/235/14
    BMW M Performance Sperrdiff für M135/235/14: Verkaufe hier mein M Performance Sperrdiff. (Drexler Sperre mit 33%) für M135/235/140/240i Handschalter wegen Fahrzeugverkauf. Teilenummer:...
  2. sperrdiff
    sperrdiff: hallo hat jemand von euch ne gute adresse in der schweiz oder im nahen grenzbereich ,der mir mein diff umbaut zu einem sperrdiff umbauen kann?...
  3. Kreisverkehr
    Kreisverkehr: http://zensiert.to/item/so-ein-kreisverkehr-ist-schon-eine-schwere-sache ohne Kommentar zum genießen :daumen:
  4. Auto Einfahren im Kreisverkehr
    Auto Einfahren im Kreisverkehr: so fährt man ein Auto richtig ein: klick
  5. 130i LSD Kreisverkehr drift
    130i LSD Kreisverkehr drift: Hallo Leute, da ich ja jetzt schon seit längerem ein Drexler Differential verbaut habe, dachte ich mir ich dreh mal ein kleines Video im...
