[E8x] Kraftstofffilter (Diesel) wechseln...Kosten?
Diskutiere Kraftstofffilter (Diesel) wechseln...Kosten? im Pflege Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, der dritte Ölwechsel steht an. Es muss der Luftfilter, Innenraumfilter und Kraftstofffilter gewechselt werden. Habe nun gelesen, dass...
  1. #1 Sandman, 07.08.2012
    Sandman
    Sandman 1er-Fahrer(in)
    09.01.2010
    260
    M-V
    08/2007
    Habe nun gelesen, dass zum Wechseln des Dieselfilter der Tester benötigt wird. Den hat natürlich nur der Freundliche. Und da ich vermeiden möchte, dass mein 1er nach dem Wechsel nicht mehr anspringt, würde mich interessieren, was das Wechseln beim Freundlichen kostet?
    Bj. 08/2007
    MfG
  2. #2 snowwhite, 07.08.2012
    snowwhite
    snowwhite 1er-Fan
    10.09.2011
    607
    Düsseldorf
    123d Coupé
    01/2009
    Jan
    Kann ich dir am kommenden Donnerstag sagen, da bekomm ich nämlich auch nen neuen bei BMW :wink:
  3. #3 dave_coolman, 08.08.2012
    dave_coolman
    dave_coolman 1er-Fahrer(in)
    18.08.2009
    376
    Wien
    bei mir hats ein bekannter gemacht (ehem. bmw-mechaniker). hat gar keine schwierigkeiten gemacht - wichtig lt. ihm nur, den filter vorher zu befüllen - wenn man das nicht macht orgelt man ewig, bis der sprit wieder vorne ankommt.
    ansonsten gibts hier einige threads in der suche dazu...
    upsi - fl ist ja doch unterschiedlich... *sorry* aber auch hier gilt die zeile darüber - suche bemühen - gibt einiges dazu
  4. #4 Sandman, 08.08.2012
    Sandman
    09.01.2010
    260
    M-V
    08/2007
    So wirklich viele helfende Beiträge gibts zum Thema Dieselfilter nicht.
    Ich habe mittlerweile aber herausgefunden, dass es auch beim FL ohne Tester funktioniert. Einfach bisschen "orgeln" bis er anspringt. Geht natürlich auf die Haltbarkeit der Pumpe. Und, wie du schon geschrieben hast, den Filter mit möglichst viel Diesel füllen.
  5. #5 Tim_Taylor, 08.08.2012
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Die nötige Hardware hat nicht nur BMW, auch Bosch und sogar A.T.U. hat das.
    Willst Du wirklich wegen ein paar lausigen Euronen Deine teure Pumpe gefährden ?
  6. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Ist das nicht dieser in-line Filter der am Unterboden zwischen der Leitung hängt? Wenn nicht belehrt mich eines besseren und Bilder bitt ^^
  7. #7 Sandman, 17.08.2012
    Sandman
    09.01.2010
    260
    M-V
    08/2007
    Habe nach Rücksprache mit einem BMW Meister den Filter nun selbst gewechselt. Ich beschreibe den Wechsel mal für die Nachwelt :mrgreen:
    Einbauzeit:
    ca. 1 Stunden (Hatte nur einen Wagenheber, deshalb etwas länger)
    Benötigte Werkzeuge:
    - 13er Nuss
    - 8er Nuss
    - Torx 10
    - Schraubendreher (Schlitz, zum Aufbiegen der Schelle)
    1. Unterschutz abbauen
    Der Unterschutz befindet sich etwa in Höhe des Fahrersitzes bzw. Fahrerfussraum. 8 Schrauben mit einem 8er Schlüssel herausdrehen.
    2. Stecker entfernen
    Stecker von der Kraftstoffvorwärmung abziehen.
    3. Stopfen
    Einen Stopfen vorbereiten, der nach abziehen des Schlauches (Motorseitig) reingesteckt werden kann. Somit läuft kein Diesel heraus.
    4. Auffangwanne
    Kleine Auffangwanne oder eine größere Blechdose unter den abzuziehenden Schluch stellen.
    5. Schelle lösen
    Die Schelle (Motorseitig) mit einem Schraubendreher aufbiegen, Schlauch abziehen und den Stopfen reinstecken. Ist etwas knifflig!
    6. Klammer herausziehen
    Nun die Klammer an der Krafstoffvorwärmung komplett herausziehen.
    7. Krauftstoffvorwärmung vom Filter trennen
    Dazu einfach auseinander ziehen. Es bricht nichts ab! Darauf achten, dass der kleine Dichtungsring auch ab ist, damit später der neue Dichtring ordentlich sitzt.
    8. Schrauben lösen
    Nun zunächst die große Schraube herausdrehen und anschließend den Halter umbauen. Hierzu wird ein 13er Schlüssel und ein Torx benötig. Glaube T10 ist das.
    9. Filter einbauen
    Den neuen Filter auf den Schlauch stecken (Motorseitig) und mit neuen Schraubschelle befestigen. Auf ordentlichen Sitz achten!
    Nicht vergessen die Schelle vor dem Zusammenstecken auf den Schlauch zu schieben!
    10. Kraftstoffvorwärmung anbauen
    Jetzt mithilfe der Klammer die Kraftstoffvorwärmung anbauen. Ist sehr einfach zu bewerkstelligen!
    11. Stecker raufstecken
    Den Stecker wieder auf die Kraufstoffvorwärmung stecken.
    12. Filter befestigen
    Den Krafstofffilter wieder mit der Schraube vefestigen.
    13. Zündung einschalten
    Damit nun wieder ausreichend Krafstoff in den Filter kommt die Zündung mehrmals einschalten. Zitat vom Werkstattmeister "Beim Tausch des Kraftstofffilters einfach mehrmals die Zündung aus und wieder einschalten". Das gilt auch für mein Baujahr (08/2007)! Auch auf Nachfrage ob es bei meinem Baujahr wirklich so funktioniert, sagte der Meister ja!
    14. Unterschutz befestigen
    Zum Schluss wieder den Unterschutz mit den 8 Schrauben anbauen.
    Jetzt ca. 10 - 20km ruhig fahren weil noch Luftbläschen im Kreislauf sein können. Luftbläschen wären bei Vollast kein schönes Erlebnis.
    Anleitung versuche ich bei Gelegenheit Online zu stellen.
  8. #8 Bundesfowi, 17.08.2012
    Bundesfowi
    Bundesfowi 1er-Fanatiker(in)
    06.08.2011
    3.238
    Hannover/LK
    Dirk
    Self-Made Man !! ...und Geld gespart !! top !! :daumen:
  9. #9 Sandman, 17.08.2012
    Sandman
    09.01.2010
    260
    M-V
    08/2007
    Heute war Großkampftag....
    - Ölwechsel
    - Luftfilter neu
    - Innenraumfilter neu
    - Kraftstofffilter wechseln
    Achso, und den in den Motorraum gefallenen Schraubendreher wieder raus sammeln :-D
    Statt 330 EUR in einer freien Werkstatt nur 130 EUR Materialkosten und bisschen Zeit.
  10. #10 bademeister90, 27.08.2012
    bademeister90
    bademeister90 1er-Fahrer(in)
    03.04.2012
    100
    Niedersachsen
    bei BMW für das ganze wechseln der teile liegt man bei 600€. (ob man es glaubt oder nicht)
  11. #11 snowwhite, 27.08.2012
    snowwhite
    snowwhite 1er-Fan
    10.09.2011
    607
    Düsseldorf
    123d Coupé
    01/2009
    Jan
    Fehlerspeicher auslesen und Wechsel der kompletten Kraftstofffiltereinheit inkl. Heizung = 465 € bei ner namhaften Niederlassung - Frechheit sowas.
  12. #12 bademeister90, 29.08.2012
    bademeister90
    03.04.2012
    100
    Niedersachsen
    genau in dem Rahmen bewegt man sich (glaube bei mir war Es ein wenig mehr)
  13. #13 oVerboost, 29.08.2012
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Heizung auswechseln?
    Gesendet aus der Galaxy!
  14. #14 snowwhite, 29.08.2012
    snowwhite
    snowwhite 1er-Fan
    10.09.2011
    607
    Düsseldorf
    123d Coupé
    01/2009
    Jan
    Ja aber nur weil die kaputt war - Fehlercode 4B1C. Das gehört selbstverständlich nicht zum Standardservice dazu. Und da es die Heizun natürlich nicht einzeln gibt, hab ich direkt alles machen lassen - hab das ja auch schließlich bezahlt.
Thema: Kraftstofffilter (Diesel) wechseln...Kosten?
  1. kraftstofffilter wechseln kosten
  2. dieselfilter wechseln kosten
  3. diesel kraftstofffilter wechseln kosten
  4. kraftstofffilter diesel kosten,
  5. atu dieselfilter wechseln,
  6. dieselfilter wechseln kosten atu,
  7. kraftstofffilter wechseln diesel kostet,
  8. was kostet dieselfilter wechseln,
  9. kraftstofffilter kosten,
  10. diesel kraftstofffilter wechseln wie oft,
  11. kraftstofffilter wechseln atu,
  12. wechsel kraftstofffilter diesel,
  13. dieselfilter kosten,
  14. kosten dieselfilter wechseln,
  15. was kostet kraftstofffilter wechseln,
  16. kosten kraftstofffilter wechseln,
  17. benzinfilter wechseln kosten,
  18. was kostet ein dieselfilter wechsel,
  19. bmw 118 diesel filter weksel,
  20. was kostet der wechsel eines kraftstofffilters,
  21. kosten ford kraftstofffilter erneuern,
  22. austausch dieselfilter e87,
  23. Audi a4 tdi kraftstofffilter wechseln kosten,
  24. kraftstofffilter wechsel kosten,
  25. e87 120d welcher kraftstofffilter
Kraftstofffilter (Diesel) wechseln...Kosten? - Ähnliche Themen
  1. Kosten Bremsflüssigkeitswechsel
    Kosten Bremsflüssigkeitswechsel: Hi zusammen, mein 120d aus BJ Mai 2015 benötigt im Mai einen Bremsflüssigkeitswechsel. Könnt ihr mir in etwa sagen, wie teuer das wird? Vielen...
  2. Halogen Birnen wechseln
  3. [Verkauft] Active Sound Anlage für Diesel *universal*
    Active Sound Anlage für Diesel *universal*: Ich biete euch hier auf Grund eines Fahrzeugwechsels meine Active Sound Anlage an. Im Prinzip in jedem Diesel aber auch Benziner montierbar. Da...
  4. M Lenkrad wechseln
    M Lenkrad wechseln: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne statt des M-Lenkrades das M Performance Lenkrad mit Alcantara einbauen(lassen)....
  5. Motor springt nicht an, Diesel
    Motor springt nicht an, Diesel: Wiedermal ein Problem, Gestern Auto ganz normal abgestellt, heute gestartet und mir ist ein komisches Pfeifen aufgefallen. Hab den Keilriemen...
