[E87] Kraftstoff läuft zurück
Diskutiere Kraftstoff läuft zurück im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; moin.. also kurz zur problemschilderung... meine Freundin ihr 118d mit 143ps (n47 Motor) und jetzt nen km stand stand knapp über 200000, hat...
  1. jp311
    jp311 1er-Interessent(in)
    23.02.2015
    moin..
    meine Freundin ihr 118d mit 143ps (n47 Motor) und jetzt nen km stand stand knapp über 200000, hat jetzt "leichte" Probleme gemacht. Angefangen vor knapp 18 Monaten.. Rasselnde Steuerkette.. Anfrage bei BMW.. bla bla bla der hat schon die verbesserten Komponenten, handelt sich nur um ein Komfortproblem bla bla.. Jut ok.. einige zeit spaäter, so bei 180000 DPF Fehler... Rechner dran, Regeneration nicht mehr möglich, kaum Leistung... Naja, das Ding rausgekloppt und rausprogrammiert.. Läuft (erstmal).. Dann im November DAS DING.. Autobahn, Vollgas, kurzer Ruck Motor aus (ich hatte ne Vorahnung!), ADAC Diagnose, Kurbelwellensensor kein Signal (Vorahnung hat sich weiter bestätigt)... Mittlere Steuerkette gerissen :-/...
    Motor raus Instandsetzen lassen, wieder rein... Nun die Pumpe hinten zwecks entlüften direkt angesteuert, gestartet.. Nach ca 3 Sekunden kam er auch..
    irgendwann Motor aus, halbe stunde später startversuch... ewig nix (sehr gut für de pumpe) dann kam er und läuft auch sauber.. aus und man konnte sehen wie in der Kraftstoffleitung Blasen aufstiegen.. und irgenwann is der halt "leer"..
    Woran liegts? die Hochdruckpumpe vorfüllen? Oder einfach so lassen und wenn er zugelassen is, mal unter last fahren So dass sich die Restluft evtl rausdrückt? Eine Undichtigkeit ist nicht feststellbar... Bin für jeden Tip dankbar!
Thema: Kraftstoff läuft zurück
  1. 1er läuft krafstoff zurück
  2. herstellerinformation bmw 118d Kraftstoff
Kraftstoff läuft zurück - Ähnliche Themen
  1. [E87] Kraftstoff Hochdruckpumpe defekt, Leitungen, Injektoren, Tank neu?
    Kraftstoff Hochdruckpumpe defekt, Leitungen, Injektoren, Tank neu?: Hallo liebe Fans, ich habe einen 120d, 7 Jahre alt und über 200 Tsd Km. 1) Hatte jemand schon mal eine defekte Hochdruckkpumpe (Spähnen...
  2. [E87] Kraftstoff-Heizung Defekt
    Kraftstoff-Heizung Defekt: Hallo N47 Dieselfahrer ! Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine defekte Kraftstoffheizung. Laut Fehlerspeicher. Wenn ich diese jedoch mit...
  3. Kraftstoff-Niederdrucksensor tauschen
    Kraftstoff-Niederdrucksensor tauschen: Guten Tag, Bei meinem e81 116i 2.0 geht die SSA nicht mehr darauf hin hab ich mal den Laptop angestöpselt und mit ISTA+ eine Diagnose...
  4. Kraftstoff-Filterwechsel wann und wie?
    Kraftstoff-Filterwechsel wann und wie?: Hallo Gemeinde, wer kann helfen? 1. Wann sollte man beim 118D F20 den Kraftstoff-Filter wechseln? (Laut Betriebshandbuch nach dem 2ten...
  5. E87 Kraftstoff Niederdrucksensor und ONx Sensor fehlerhaft
    E87 Kraftstoff Niederdrucksensor und ONx Sensor fehlerhaft: Hallo zusammen, erst einmal einige Informationen zu meinem 1er: Bj 12.2007 116i 1,6l E87 km-Laufleistung ca. Bei 65.000 km folgendes...
