Kraftentfahltung sehr komisch
Diskutiere Kraftentfahltung sehr komisch im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hi leute, habe das nun schon zum 2ten mal das mein 23d sehr langsam beschleunigt...also auch die drehzahl sehr langsam hochgeht...aber wenn...
  1. #1 Dregonel, 02.06.2011
    Dregonel
    Dregonel 1er-Interessent(in)
    21.04.2011
    21
    85614 Kirchseeon
    Mario
    hi leute,
    wenn ich den motor wieder abstelle und wieder anmache ist es wie weggezaubert... ich weis nicht woran das liegt evtl. Turboschaden??? aber warum geht es wieder nach neustart des motors? ich weis momentan nicht weiter mache sogar schon das wetter verantwortlich... hat jmd von euch auch dieses problem??
  2. #2 123dDarek, 03.06.2011
    123dDarek
    123dDarek 1er-Fahrer(in)
    23.02.2011
    365
    Hagen
    11/2011
    Darek
    Bei mir war das auch so als der Lustmengenmesser Für den Turbo Platt war mal hatte er Brachialen druck und in der nächsten minute war das ein Schlapper Hahn.
    Turbo, Abgassrückführventil, DPF & diverse Sensornen wurden gewechselt.
  3. #3 Eifeldiesel, 03.06.2011
    Eifeldiesel
    Eifeldiesel 1er-Liebhaber(in)
    22.01.2009
    1.332
    Tippe mal auf irgendein teil das werte ermittelt LMMesser oder ä. Hardware sprich turbos oder so nicht.
  4. #4 Dregonel, 03.06.2011
    Dregonel
    21.04.2011
    21
    85614 Kirchseeon
    Mario
    Ok habe mich vorhin auch nochmal damit beschäftigt und denke auch das es irgend ein Sensor oder ähnliches ist... Kann das auch ein marderschaden sein ???
    Bzw. Wenn ich den fehlerspeicher Auslese müsste es festzustellen sein oder???
    Bzw wird mir nicht im bc angezeigt das ein Fehler aufgetreten ist??
    Danke für die antworten :daumen:
  5. #5 Eifeldiesel, 03.06.2011
    Eifeldiesel
    22.01.2009
    1.332
    Haha genau - sensor ist das wort das ich suchte :)
    Klar - marder ist auch mgl. Generell liegt im fehlerspeicher viiieeel mehr als wir sehen koennen. Zb kann man die batterie abklemmen und wieder anklemmen ohne das es im bmenu einen eintrag gibt. Im fehlerspeicher abgelegt ists auf jeden fall
  6. #6 123dDarek, 03.06.2011
    123dDarek
    23.02.2011
    365
    Hagen
    11/2011
    Darek
    Bei mir ging nach ca. 1 Woche wo diese symptome aufgetreten sind Die Motorleuchte orange an dies bedeutet 100% Motorleistung nicht vorhanden.
  7. #7 Dregonel, 03.06.2011
    Dregonel
    21.04.2011
    21
    85614 Kirchseeon
    Mario
    @ 123dDarek
    Du hast vorhin gesagt das die dir auch den Turbo gewechselt haben war das dann der Grund oder war das nur eine Vermutung ??? Ich denke nämlich auch nicht das Ein mechanischer defekt vorliegt sondern eher elektrisch da ja die Leistung nach Neustart sofort wieder da ist...
    Was kostet es denn beim freundlichen den fehlerspeicher auszulesen... Habe den Wagen seit knapp 2 Monaten mit der Euro plus Garantie gekauft und sehe es nicht ein wenn der Turbo defekt ist den zu zahlen weil das nach knapp 80000 km einfach nicht passieren darf...
  8. #8 123dDarek, 03.06.2011
    123dDarek
    23.02.2011
    365
    Hagen
    11/2011
    Darek
    1. Ich habe mir ein neuen 123d Coupe bestellt ez. 07.2010 seitdem fahre ich ihn.
    2. Im Februar 2011 hate ich ein Kapitalen Motorschaden.(nach 13000km)
    3. Im April 2011 (bei 14500km) fing das an mit dem Turbo 2 Wochen stand der beim Freundlichen weil die den Leistungsverlust nicht in den grif bekommen haben und dann wurde eins nach dem anderen ausgetauscht.
    Alles lief bei mir über die Garantie also kann ich dir nicht sagen was der Turbo gekostet hat aber aus anderen Threds weis ich das der Turbo mit Lohnkosten um die ca. 1300€ kosten dürfte.
  9. #9 123dDarek, 03.06.2011
    123dDarek
    23.02.2011
    365
    Hagen
    11/2011
    Darek
    Wenn du die zusatz gerantie hast dürfte das auslesen nix kosten.
    Als das mit dem LMMesser platt war viel mir auf das der Turbo wenn er keine Leistung gezeigt hat Luft mit druck irgendwo abgelassen hat man hat so ein Zischendes gereusch beim beschleunigen wahrgenommen nach dem Tausch war das auch weg.
  10. #10 Dregonel, 03.06.2011
    Dregonel
    21.04.2011
    21
    85614 Kirchseeon
    Mario
    Also war heute mal bei nem Kollegen in der Werkstatt und hab mal das Ding Auslesen lassen und siehe da... Fehler in der Ladedruck Regelung ... Was kann das jetzt sein??? hab den Fehler löschen lassen und beim nächsten mal wenn die Karre wieder spinnt direkt zum freundlichen damit hat der tl auch ne elektronische Regelung ???
  11. #11 ITRocket, 03.06.2011
    ITRocket
    ITRocket 1er-Liebhaber(in)
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    AGR kann das sehr gut sein. Allerdings auch das Unterdrucksystem. Mal alle Schläuche Prüfen. Hatte so was ähnliches mal bei nem Ersatzwagen (320d), dort war der Marder drin.
  12. #12 Dregonel, 03.06.2011
    Dregonel
    21.04.2011
    21
    85614 Kirchseeon
    Mario
    Puh...
    Aber der fehler ist ja nicht immer da kann dan etwas an den schläuchen sein... welche schläuche soll ich überprüfen und auf was soll ich sie überprüfen...
    kann ich das unterdrucksystem auch prüfen?
    danke schonmal im vorraus :icon_smile:
  13. #13 Dregonel, 09.06.2011
    Dregonel
    21.04.2011
    21
    85614 Kirchseeon
    Mario
    So nachdem ich am Montag beim freundlichen war um meinen Ölwechsel machen zu lassen hab ich das Thema mit der Kraftentfaltung angesprochen und prunkt Kamm danach die Diagnose das die Klappe die die Übergabe vom kleinen zum Großen Lader regelt klemmt... BMW hat dafür auch schon einen Rep. Satz der ca.15€ kostet und in ca 30min verbaut ist... Der Mechaniker hat mir zwar gesagt das evtl noch das AGr. Getauscht werden muss... Erstmal abwarten ob der Fehler wieder kommt wenn ja dann AGr. Austauschen :) aber bisher ist wieder alles in Ordnung!
  14. Sui77
    Sui77 1er-Fahrer(in)
    28.11.2009
    218
    Stuttgart
    Wahoo!
    Das hört sich gut an.
    Ich habe auch die Symptome und es wäre SUPER nett, wenn du mir die Teilenummer von besagtem Bauteil senden könntest.
    Danke dir
  15. #15 123d Alpinweiß, 20.06.2011
    123d Alpinweiß
    123d Alpinweiß 1er-Liebhaber(in)
    16.03.2009
    1.427
    Magdeburg
    116d
    Christoph
    :lach_flash:
  16. #16 Dregonel, 26.06.2011
    Dregonel
    21.04.2011
    21
    85614 Kirchseeon
    Mario
    So nachdem nun nach einer woche der fehler wieder auftrat, bin ich wieder zum :) gefahren und dieser hat beim testen des ladedruckreglers festgestellt das der nicht schnellgenug schaltet (ist ein gleiner schieber der am großen turbolader sitzt)... infolge dessen wurde mir direckt ein neuer lader eingebaut... naja bin einwenig entteuscht das man wegen sonem kleinen regler den ganzen lader wechseln muss...
    habe nun schon seit 1ner woche den neuen lader drinnen und noch keine probleme leistung ist immer voll da :)
    wenn sich was ändert werde ich mich melden :P
  17. Sui77
    28.11.2009
    218
    Stuttgart
    Ich werde meinen noch mal bei BMW checken lassen.
    Kann echt nicht sein, dass meiner nicht zieht.
    Das nervt nur noch.
Kraftentfahltung sehr komisch - Ähnliche Themen
  2. komischer Geruch aus Lüftungsdüsen
    komischer Geruch aus Lüftungsdüsen: Hallo zusammen, habe seit kurzem einen komischen Geruch aus den Lüftungsdüsen. Beim Fahrzeug handelt es sich um einen 118d E87 mit BJ09. Hier mal...
  3. Komisches Quietschen (Zirpen)
    Komisches Quietschen (Zirpen): Hallo liebe Forumgemeinde :-) Erst einmal tolles Forum! Zu meinem Problem. Fahre einen F20 Facelift BJ, 07/2016. Beim überfahren von z.B....
  4. M135ix Automatik komisches Klackern
    M135ix Automatik komisches Klackern: Hallo zusammen, Ich habe ein ganz seltsames Geräusch bei meinem 1er. Es hört sich an, als würde es aus dem Mitteltunnel unter dem Schaltknauf...
  5. Komische Meldungen im Fehlerspeicher.
    Komische Meldungen im Fehlerspeicher.: Wie der Titel schon sagt, ich hab heute mal den Fehlerspeicher ausgelesen, dabei kamen komische Fehler zum Vorschein. Die letzten beiden sind...
