Kraft Übertragung
Diskutiere Kraft Übertragung im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; moin, wer kann mir sagen wie die kraft an der HA umgewandelt wird, von der welle auf die achse, sitzt dazwischen noch eine kupplung die die...
  1. #1 Laguna_Seca_Blau, 27.08.2009
    Laguna_Seca_Blau
    Laguna_Seca_Blau Guest
    moin,
    wer kann mir sagen wie die kraft an der HA umgewandelt wird, von der welle auf die achse, sitzt dazwischen noch eine kupplung die die kraft nochmal weg nimmt?
  2. P0114
    1.378
  3. #3 Laguna_Seca_Blau, 27.08.2009
    Laguna_Seca_Blau
    gibt es auch eine Hardyscheibe die das regelt, habe sowas mal gelesen,
    der grund, bei mir stinnkt es hinten nach kupplung, selbst wenn ich über 200 fahr ( habe mein bruder überholt auf der AB), der hat erst gedacht bei ihm schmorrt was durch........
  4. P0114
    1.378
    Ja hast du, sogar 2 davon. 1er hinterm Getriebe und 1er vorm Dif. Aber die Dinger können nicht schleifen, Funktion ist wie beim Kreuzkupplung. Die beste Bilder davon hab ich beim Holländisch/Belgischen Mercedes-Forum gefunden, aber bei BMW sind die 100%ig Gleich (sogar gleiche Hersteller und teilweise auch die gleiche Hersteller-Teilenummer :wink: )
    Klick für Bilder
  5. #5 Laguna_Seca_Blau, 27.08.2009
    Laguna_Seca_Blau
    aber was kann es dann sein was so stinkt? es richt stark nach, kupplung und gummi aber eindeutig nur hinten..
  6. P0114
    1.378
    Hm... schwierig per Ferndiagnose fest zu stellen. Würde mal auf ein nicht richtig Vulkanvisiertes Aufhängegummi vom Auspuff tippen.
  7. #7 Laguna_Seca_Blau, 31.08.2009
    Laguna_Seca_Blau
    wie ist das Diff aufgebaut? kann dieses Bauteil kraft weg nehmen um material zu schonen?
  8. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Das Differenzial des 1er hat keine Kupplung, es kann auch das Antriebsdrehmoment nicht reduzieren, allenfalls was als Reibungsverlust wegfällt.
    Das Differenzial verteilt die Kraft auf die beiden Räder, wobei immer das Rad das leichter geht angetrieben wird.
    Nur mit einem Sperrdifferenzial hast Du eine Kupplung oder ähnliches was die unterschiedliche Drehzahl u. eben dann auch den Kraftfluss zu einem bestimmten Prozentsatz sperren kann.
    Wenn es da hinten stinkt, sind es oft die Bremsbeläge die an der Bremsscheibe leicht anliegen u. daher schleifen, die erhitzen sich dann sehr stark u. verglasen, also kontrolliere mal die Freigängigkeit deiner Bremse.
    Das nächste wäre die Abgasanlage, eventuell kommt die Gummi oder Kunststoffteilen zu Nahe.
  9. #9 wutknut, 31.08.2009
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    ich würde mich nach einer fahrt mal unter den wagen legen.
    wenn schon autos hinter dir es riechen, solltest du mit deiner nase recht schnell die quelle finden.
    wenn es wirklich nach kupplung riecht, dann ist es auch die kupplung.
  10. #10 Laguna_Seca_Blau, 31.08.2009
    Laguna_Seca_Blau
    ich danke...
    also die auspuff anlage kann zu 100 % ausgeschlossen werden aber das mit den bremsen könnte hin hauen, habe die komplette anlage getauscht (130i) mit zimmermann scheiben und Red STuff beläge VA HA...
    evtl. könnte es das sein ich beobachte weiter...
  11. #11 Berentzenkiller, 31.08.2009
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Ich hab mal was von einer EdHardyscheibe gehört.
  12. P0114
    1.378
    Eventuell könnten es noch die Bremsbacken vom Handbremse sein.
Kraft Übertragung
Kraft Übertragung - Ähnliche Themen
  1. M3 - mit der Kraft der 4 Herzen
    M3 - mit der Kraft der 4 Herzen: Hatte ich heute bei Facebook drin, mal was schönes zum Lesen für diejenigen, die auch unterhalb der 6-Zylinder mit einem BMW unterwegs sind ......
  2. Leasing Übertragen 118d
    Leasing Übertragen 118d: Hi zusammen, ich habe einen 118d seit 04/2016 im Leasing (3J/ 10tkm) für 360€ p.M. bei einem Listenpreis von 40.300€ (Schadensfrei und erst...
  3. Übertrag Fahrerprofil
    Übertrag Fahrerprofil: Gibt es einen Trick, wie man das Fahrerprofil von einem Schlüssel auf den anderen übertragen kann. Ich möchte auf beiden Schlüsseln das gleiche...
  4. [E8x] Lösung: Mehrere Routen gleichzeitig per USB ins Navi Professionell übertragen
    Lösung: Mehrere Routen gleichzeitig per USB ins Navi Professionell übertragen: Hi Ich hatte das Problem, dass ich per USB immer nur eine Route ins Navi Prof. übertragen konnte. Neu erstellte Routen unter...
  5. [E8x] Sound-Übertragung von Handy auf Radio Professional
    Sound-Übertragung von Handy auf Radio Professional: Hi, kann man irgendwie alle möglichen Sound-Ausgaben des Handys per Bluetooth ans Radio schicken? z.B. die Ansagen des Handynavis, oder...
