Kotflügel wechseln - Wie löse ich zwei Schrauben?
Diskutiere Kotflügel wechseln - Wie löse ich zwei Schrauben? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich wollte meinen rechten Kotflügel tauschen, da dieser eine unschöne Delle hat. Den neuen Kotflügel habe ich mir im Internet gleich in...
  1. #1 stefansch75, 21.06.2014
    stefansch75
    stefansch75 1er-Interessent(in)
    21.06.2014
    Den neuen Kotflügel habe ich mir im Internet gleich in meiner Lackierung besorgt.
    Grundsätzlich war der Umbau "fast" kein Problem.
    Die notwendigen Schrauben im Motorinnenraum, an der Beifahrer Innentür oben konnte ich lösen und auch den Schutz vom Radlauf ohne Probleme ausbauen.
    Ein Problem habe ich aber mit zwei Befestigungen. Eine sitzt dabei an der A-Säule die ich bei geöffneter Tür unten sehe. Wie kann ich diese Befestigung lösen? Dies ist keine Schraube mit Gewinde oder ähnlichem (siehe Foto).
    Wer kann mir helfen?
      Dateigröße:
      59,1 KB
      Aufrufe:
      377
  2. Legato
    Legato 1er-Fan
    03.06.2012
    548
    Niedersachsen
    07/2005
    Die Schraube ist von innen (also im Innenraum des Kotflügels) verschraubt.
    wenn du soweit alle Schrauben gelöst hast, kannst du den Kotflügel schon etwas von der Karosse wegdrücken.
    Im Bereich wo der Koti an die Seitenschweller grenzt hast du dann noch die von dir angesprochene Schraube und eine nach unten, die weiter vorne Richtung Radkasten sitzt.
    Ist ziemlich fummelig die beiden Schrauben zu lösen (besonders beim rechten Koti, da dort der Behälter fürs Wischwasser hängt), aber zu zweit sollte das kein Problem sein. Habs auch schon alleine gemacht.
  3. #3 stefansch75, 22.06.2014
    stefansch75
    21.06.2014
    danke für die Infos.
    Werde es gleich mal am nächsten Wochenende probieren!!!
Thema: Kotflügel wechseln - Wie löse ich zwei Schrauben?
  1. bmw 1er kotflügel wechseln
  2. kotflügel tauschen
  3. e87 kotflügel wechseln
  4. e87 kotflügel ausbauen,
  5. anleitung bmw e81 kotflügel wechsel,
  6. bmw f20 kotflügel demontieren,
  7. e87 kotflügel wechseln wie,
  8. bmw e82 kotflügel abbauen,
  9. e82 kotflügel geschraubt
Kotflügel wechseln - Wie löse ich zwei Schrauben? - Ähnliche Themen
  1. [E87] Loses Kabel unter Rückbank
  2. Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum
    Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum: Hi Leute! Weiß von euch vllt jemand ob man bzw wie man die silberne Verkleidung des „Lichtschalters“ (siehe Bild) abbekommt? Gleiche Frage...
  3. Lackierung Kotflügel zur Tür Innenseite LCI2
    Lackierung Kotflügel zur Tür Innenseite LCI2: Servus. Hab heute bei meinem F21 gesehen wenn die Türen offen sind und man außen in den Spalt schaut zum Kotflügel, dass da kaum Lack aufgetragen...
  4. Distanzscheiben inkl. Schrauben
  5. Halogen Birnen wechseln
