Kotflügel hinten rechts steht über / ist lose ?!
Diskutiere Kotflügel hinten rechts steht über / ist lose ?! im Mängel an der Karosserie Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo Zusammen, als ich heute mittag mit meinem 118d 5-Türer vom Hof fuhren wollte, fiel mir aus das die Spitze vom Kotflügel (hoffentlich das...
  1. #1 rene1103, 25.10.2009
    rene1103
    rene1103 1er-Fahrer(in)
    17.09.2009
    168
    Oldenburg
    René
    Hallo Zusammen,
    als ich heute mittag mit meinem 118d 5-Türer vom Hof fuhren wollte, fiel mir aus das die Spitze vom Kotflügel (hoffentlich das Teil was ich meine :lol: ) unter dem Tankdeckel übersteht und es kein gerader Übergang mehr ist. Man kann es zwar wieder zurück drücken aber es steht sofort wieder über. Meine Frage: bin am Mittwoch eh beim :) und werde es dort auf jeden Fall ansprechen.
    So sieht es aus:
    Zum Vergleich die "ordentliche" Seite
    Aber hatte bereits jemand mal so eine Erfahrung? Und kriegt man das wieder repariert? Würde sowas unter die BMW Gebrauchtwagengarantie fallen?
    Über Infos & Tips wäre ich sehr dankbar. So kann ich mich besser auf das Gespräch einstellen. Vielen Dank
  2. #2 Christoph, 25.10.2009
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Ich hab bis jetzt wenige 1er gesehen bei denen das auf beiden Seiten wirklich identisch ist, aber bei Dir schein wirklich was lose zu sein... Einfach mal gegen gedrückt?
  3. #3 rene1103, 25.10.2009
    rene1103
    17.09.2009
    168
    Oldenburg
    René
    Ja bringt leider nix. Kommt sofort wieder raus :cry:
  4. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo !
    Sieht nicht Einwandfrei aus .Würd ich beim :D ansprechen.
    Bestimmt ne Kleinigkeit.
    Gruß Bernd.
  5. #5 holger2811, 25.10.2009
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    hatte ich auch mal, nachdem die Stoßstange mal wegen einem Auffahrunfall getauscht wurde sah es an der neuen Stoßstange nach 2 Tagen so aus.
    Bei der Reklamation wurde das ganze bei ner Tasse Kaffee wieder gerichtet, lt. dem Serviceberater hat sich eine Halteklammer gelößt, also nichts tragisches. Denke das wird auch bei dir schnell in den Griff zu bekommen sein.
  6. Huppi
    Huppi 1er-Fahrer(in)
    24.01.2009
    278
    Ebern - Bramberg
    Matthias
    hi,
    schaut bei mir genauso aus. bei meinem kam nach einem auffahrunfall ne neue rechte seite rein. seid dem ist das so. habs auch noch mal beim :D richten lassen kam aber wieder...wird bei dir wieder auftreten denk ich mal. ich hab gelernt damit zu leben *grins*
  7. #7 blackraven, 27.10.2009
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Moin,
    ich kenn das vom e46 Compact, dort hatte ich das auch auf beiden Seiten.
    Entweder bist du oder dir jemand anders mal gegen die Stoßstange gefahren, durch die Spannung sind die Halteösen der Stoßstange gebrochen.
    Das sind nur 1cm x 0,5 cm große Ausschnitte an der Seite, mit ner Streichholz dicken Wand. Logisch das die schnell brechen.
    Richten wirst du das nicht mehr können. Neue Stoßstange oder mit leben.
    greetings
  8. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Sowas ähnliches hatte ich auch mal nachdem ein Profi scheinbar neben mir das perfekte Parken geübt hatte, inkl Fahrerflucht.
    Stand aber weiter raus. Durch einen wütenden Tritt dagegen sah es dann in etwa aus wie bei dir.
    Schau mal ob du Kratzer findest.
    Scheinbar brechen da ein paar Halteklammern, die man aber wieder erstzen kann..
  9. #9 rene1103, 27.10.2009
    rene1103
    17.09.2009
    168
    Oldenburg
    René
    Macht mich nicht schwach...Hab den Wagen eigentlich als unfallfrei gekauft :shock: Und Kratzer oder Dellen sind absolut keine zu erkennen...
    Wie gesagt bin morgen beim :) wegen den Winterschuhen und dann werd ich ihn drauf ansetzen. Hauptsache es fällt in die BMW Gebrauchtwagengarantie. Karosserie ist m. M. nach kein Verschleißteil :evil:
    Keep you updated
  10. #10 artificial, 27.10.2009
    artificial
    artificial 1er-Fahrer(in)
    06.11.2008
    108
    CH/BL
    120i (FL)
    Sieht bei mir genau so aus. Bin mal rückwärts ganz sanft in einen Schneehügel gerollt. (Keine Kratzer sichtbar, war wirklich nur seeeehr sanft...)
    Die Halteclips der Stossstange sind gebrochen. Laut meinem :D müsste die komplette Heckstossstange getauscht werden.
    War's mir aber (noch) nicht wert zu tauschen.
  11. #11 blackraven, 27.10.2009
    blackraven
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Hat keiner was vom Unfall bzw. Unfallwagen gesagt?
    Wegen Bagatellschäden ist der Wage nicht gleich ein Unfallwagen.
    Die Halterungen sind nicht verstärkt und da reicht es schon, wenn man nur irgendwo gegenrollt. Der schwächste Punkt gibt zuerst nach und dass sind diese Halteösen.
  12. #12 andi969, 30.10.2009
    andi969
    andi969 1er-Liebhaber(in)
    09.08.2009
    1.007
    Salzburg
    Sieht bei meinem genau Gleich aus. Und der hatte definitv keinen Unfall. Ist wie gesagt nur eine lose Halteklammer, also nichts Ernstes. :wink:
  13. #13 rockwilda, 30.10.2009
    rockwilda
    rockwilda 1er-Fan
    07.09.2008
    762
    Nein, das war kein Unfall, hatte ich auch. Du musst dir den Klipp/die Halteklammer mal genau anschauen und einfach reindrücken ... mehr wars bei mir nicht ...
  14. #14 J-Sonic, 01.11.2009
    J-Sonic
    J-Sonic 1er-Fan
    01.09.2005
    584
    Raum Karlsruhe
    Das gleiche Problem hab ich auch. Steht etwas ab, lässt sich zwar wieder reindrücken, geht aber gleich wieder raus. Fertigungsfehler?
    Greetz
    Jo
  15. fosaq
    fosaq 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Die Heckschürze ist doch nur aus Plastik... Heiß machen und biegen könnte helfen ^^
  16. AJ
    AJ 1er-Fahrer(in)
    29.09.2008
    292
    Aachen
    Alex
    Ich habs auch so, meiner is Unfallfrei. Aber nach jeder BAB tour stehn die wieder ab, die Schürze ist dennoch fest in dem Zustand. IMO nix tragisches, nur etwas Spiel an den Klammern.
  17. #17 Schelmy, 05.11.2009
    Schelmy
    Schelmy 1er-Interessent(in)
    19.08.2009
    17
    Prittriching
    Und hat schon einer ne lösung für das problem???
  18. #18 elsadso, 13.11.2009
    elsadso
    elsadso 1er-Fahrer(in)
    19.02.2009
    467
    Hatte ich auch.
    Der Serviceberater hats innerhalb von 10 Sekunde gelöst.
    Er hat das ganze mit ein bisschen Gewalt wieder drangedrückt und es hat gehalten.
    Er meinte die Schürze geht ab, wenn man dagegen drückt. So bauen sie die auch ab. Also ist mir wohl jemand drauf gefahren oder ähnlich und sie ist rausgesprungen.
    Wie gesagt: Wurden ur wieder mit bissl Gewalt reingedrückt und dann wars wieder wie neu;)
  19. circa
    circa 1er-Interessent(in)
    07.11.2009
    36
    12/2005
    Na und hat dein freundlicher was gefunden bzw. was war das Problem?
  20. #20 ricci700, 14.01.2010
    ricci700
    ricci700 1er-Fahrer(in)
    10.03.2009
    218
    Bayern
    Phil
    Hab meinen 1er heute zum :-) gefahren, weil ich eine u.a. eine kl. Delle rausdruecken lasse. Und ab gestern steht das bei mir auch so ab. Der Berater meinte, dass man die ganze Stoszstange abnehmen muss und neu anpassen (Arbeitszeit gut 1 Std.). Bin ja mal gespannt....
Thema: Kotflügel hinten rechts steht über / ist lose ?!
  1. Clips heckschürze Kotflügel e46
  2. Klammer stoßfänger e46
  3. Bmw e46 frontstoßstange clipse
  4. bmw e46 heckschürze steht nach außen,
  5. kotfluegel rausgesprungen,
  6. kann man den kotfluegel wieder reindruecken,
  7. bmw e46 kotflügel,
  8. bmw e46 heckstange steht am Kotflügel ab,
  9. stossstange steht ab,
  10. kotflügel eine seite lose,
  11. kotflügel lose,
  12. e46 stoßstange klammer,
  13. e46 compact kotflügel lose,
  14. karosse radkasten steht ab,
  15. bmw 1er heckstoßstange klipp gebrochen
Kotflügel hinten rechts steht über / ist lose ?! - Ähnliche Themen
  2. Suche Stabilisator hinten M135i M140i M235i M240i
  3. [E87] Loses Kabel unter Rückbank
  4. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  5. Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum
    Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum: Hi Leute! Weiß von euch vllt jemand ob man bzw wie man die silberne Verkleidung des „Lichtschalters“ (siehe Bild) abbekommt? Gleiche Frage...
