Kosten und Erfahrungen Kanten anlegen
Diskutiere Kosten und Erfahrungen Kanten anlegen im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus :winkewinke: Nachdem ich meine neuen Räder ( HA 9,5J ET45 auf 255er) auf meinem 135i Coupe montiert und probegefahren habe hab ich nun...
  1. #1 Eins35er, 02.04.2013
    Eins35er
    Eins35er 1er-Fahrer(in)
    16.07.2010
    383
    Kreis Tuttlingen
    Sebastian
    Servus :winkewinke:
    Nachdem ich meine neuen Räder ( HA 9,5J ET45 auf 255er) auf meinem 135i Coupe montiert und probegefahren habe hab ich nun festgestellt das hinten die Kanten umgelegt werden müssen.
    Bin zu meinem Karrosseriebauer gefahren. Haben aufgebockt und voll eingefedert um ganz genau hinschauen zu können. Vorne passt es mit der 8,5J ET45 mit nem 215er.
    Der Arbeitsaufwand für die hinteren Kanten wäre folgender:
    - Dichtmasse entfernen (eine sehr dicke Wulzt)
    - Evtl die Radhausschale bearbeiten
    - Kanten umlegen
    - Innen und aussen lackieren (wegen Haarrissbildung)
    Er meint er bräuchte 3 Tage und würde 500€ verlangen.
    Ist das fair und braucht man wirklich ganze 3 Tage?
    Wer kann man mir von seinen Erfahrungen damit berichten und was habt ihr so blechen müssen?
  2. Madi
    Madi 1er-Fahrer(in)
    04.11.2012
    162
    Frankfurt
    Madlen
    Lackieren beim Kanten anlegen? Mir wurde einmal gesagt, dass beim Anlegen das Blech und der Lack etwas erwärmt werden, damit nichts kaputt geht. Die Kanten werden dann mit einer Maschine vorsichtig umgelegt.
    Lackieren kenne ich nur vom Kotflügel ziehen.
  3. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    selbst beim ziehen der kotflügel muss nix lackiert werden, es sei den man übertreibst, lack muss immer warm gemacht werden damit der lack nicht reist, beim biegen des metalls (bördeln)
  4. #4 Eins35er, 03.04.2013
    Eins35er
    16.07.2010
    383
    Kreis Tuttlingen
    Sebastian
    Jetzt bin ich aber stutzig geworden^^
    Er meinte eben wegen der Haarrissbildung?
  5. andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    also wenn die aussen lackieren müssen haben die wat falsch gemacht , von innen kann man unterbodenschutz drauf sprühen wegen steinschlag und feuchtigkeit, aber von aussen niemals ich hab schon x autos bördeln lassen da wurde nie was von aussen auf getragen
  6. #6 Eins35er, 03.04.2013
    Eins35er
    16.07.2010
    383
    Kreis Tuttlingen
    Sebastian
    War heute bei einem anderen renommierten Lackierer der das Gleiche meinte und sogar 600€ verlangen würde.
    Die Chance dass der Lack reisst ist 50/50 und schon ein hohes Risiko.
  7. Madi
    Madi 1er-Fahrer(in)
    04.11.2012
    162
    Frankfurt
    Madlen
    Es gibt genügend die es ohne Lackieren hinbekommen. Klar, man steckt nicht drin, der Lack kann immer reißen, aber wenn es vernünftig gemacht wird, sollte beim Kanten anlegen eigentlich alles ohne Lackieren gehen (sagt jedenfalls auch die Google Suche).
    Preislich hab ich für Kanten anlegen noch was bei 60-80 Euro pro Seite im Kopf. Hatte da nämlich letztes Jahr auch mal angefragt. War auch ein Karosseriebauer. Versiegeln ist da auch dabei.
  8. #8 Eins35er, 03.04.2013
    Eins35er
    16.07.2010
    383
    Kreis Tuttlingen
    Sebastian
    Oh man, scheint so als hätten die Lackierer hier bei mir nix drauf?!
    Ihr beiden kommt nicht zufällig aus meiner Nähe? :P Stuttgart / Kreis Tuttlingen
  9. #9 bikingwilli, 03.04.2013
    bikingwilli
    bikingwilli 1er-Fahrer(in)
    08.08.2010
    356
    Stutttgart
    Patrick
    Fahr zu einem Karosseriebauer und nicht zu einem Lackierer. Logisch wollen die dir eine Lackierung andrehen.
  10. andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    600€??? lakieren die dan die ganze seite, bloss nicht hin gehen, die nhaben keine ahnung finger weg
  11. #11 Eins35er, 04.04.2013
    Eins35er
    16.07.2010
    383
    Kreis Tuttlingen
    Sebastian
    Heute nochmal eine Meinung eingeholt. Von einem Karosseriebauer.
    Auch der bestätigt mir dass was die anderen gesagt haben. Selbst wenn man nach dem bördeln keine Risse sieht, entstehen trotzdem kleinste Haarrisse die dann in ein paar Jahren zu Problemen führen können. Dann fängt das dort an zu gammeln und der Rost breitet sich aus.
    Wenn man das Auto in ein paar Jahren abgibt juckt das wahrscheinlich nicht.
    An einem relativ neuen, teuren Auto sollte man meiner Meinung nach auch nicht pfuschen.
  12. andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    ja dann weiss ich auch nicht , da hab ich bei 4 autos wohl einfach nur glück gehabt
  13. #13 Eins35er, 06.04.2013
    Eins35er
    16.07.2010
    383
    Kreis Tuttlingen
    Sebastian
    Du siehst doch die Haarrisse nicht^^ Das Risiko ist einfach da dass diese dann sich bei Kälte ausdehnen und der Lack reisst, dann fängt es an zu rosten. Aber erst frühestens in ein paar Jahren.
    Schau halt dann noch mal nach :P
  14. andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    also ich hab bei den letzten 5 autos die ich hatte,( mindes 4 jahre gefahren) die kanten um gelegt bzw gezogen, und da ist nie was mit rost oder grösser werden haarrissen gewesenund ich fahr meine auto auch im winter bei eis und schnee und dem salz auf der strassen und ich seh meinen vorletzten jeden tag der ist jetzt 10 jahre alt und da rostet immer noch nix, damit der lack nicht reist muss der eben mit heisluftföhn heis gemacht werden, aber wie gesagt vieleicht hab ich einfach nur glück gehabt
  15. T.B
    T.B Guest
    Egal wie man bördelt oder zieht, dir Rostgarantie von BMW ist erloschen.
    Von nachlackieren beim bördeln habe ich auch nicht gehört.
Thema: Kosten und Erfahrungen Kanten anlegen
  1. kanten anlegen
  2. kanten umlegen kosten
  3. kotflügel kante umlegen kosten
  4. wird der kotflügel neu lackiert beim kanten umlegen ? bmw e46,
  5. bmw e87 120d kante anlegen,
  6. kotflügel anlegen,
  7. Kanten anlegen lassen kosten,
  8. kosten kotflügel kante umlegen,
  9. e46 kanten umlegen,
  10. bei kanten anlegen lackieren ,
  11. bördeln kosten,
  12. e46 wie am besten kanten anlegen,
  13. E46 kanten umlegen kosten,
  14. e82 kanten anlegen,
  15. radkasten innen anlegen,
  16. bmw e46 kotflügel kanten versiegeln,
  17. kanten anlegen kosten,
  18. bördeln 1er bmw kosten
Kosten und Erfahrungen Kanten anlegen - Ähnliche Themen
  1. Kosten Bremsflüssigkeitswechsel
    Kosten Bremsflüssigkeitswechsel: Hi zusammen, mein 120d aus BJ Mai 2015 benötigt im Mai einen Bremsflüssigkeitswechsel. Könnt ihr mir in etwa sagen, wie teuer das wird? Vielen...
  2. H&R Federn erfahrungen?
    H&R Federn erfahrungen?: Hey Leute da mir gestern nach 10meter Fahren die Feder vorne links gebrochen ist, habe ich mir jetzt einen Satz Federn von H&R Bestellt 50mm...
  3. BMW Schule - Erfahrungen?
    BMW Schule - Erfahrungen?: War von euch schonmal jemand in der BMW Schule, könnt ihr das Empfehlen? Ich habe noch Probleme mit dem Blinken, ich blinke eigentlich ständig...
  4. [F2x] ZF Sachs Performance Gewindefahrwerk Erfahrungen
  5. Erfahrungen & Bilder: DMAXTON Design Spoiler, Schwert & Co.
    Erfahrungen & Bilder: DMAXTON Design Spoiler, Schwert & Co.: Da wir es bereits off Topic im Kerscher-Beitrag von den Anbauteilen von DMAXTON hatte, hier nun also der versprochene separate Beitrag zur...
