Kosten Softwareupdates bei BMW eigentlich Geld?
Diskutiere Kosten Softwareupdates bei BMW eigentlich Geld? im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Mahlzeit, so langsam will ich bei meinem :D einen Termin vereinbaren um zum einen zu wechseln von den Winterschlappen auf Sommer und dann...
  1. #1 oli-dreier, 04.03.2009
    oli-dreier
    oli-dreier 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2008
    1.323
    Berlin
    Mahlzeit,
    so langsam will ich bei meinem :D einen Termin vereinbaren um zum einen zu wechseln von den Winterschlappen auf Sommer und dann gleich ein paar Dinge aus Gewährleistungsgründen machen lassen:
    Rost von den Brems-trommeln oder was das auch immer sein mag
    Knarzen der Mittelarmlehne
    und das wichtigste wegen der V-max-sache gleich ein neues Update mit rauf.
    Was muss ich denen erzählen, damit ich es kostenlos kriege?
    Danke euch!
    Ciao Oli
  2. #2 striker118, 04.03.2009
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Probleme mit Fensterheber und Lenkradsperre waren bei meinem gute Kandidaten. Die Lenkradsperre hat sogar was in den Fehlerspeicher geschrieben.
  3. RWFG
    RWFG 1er-Profi
    13.10.2007
    2.624
    NRW
    Ich hatte ein Ruckeln bei niedrigen Geschwindigkeiten und wenig Gas.
  4. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Wenn BT vorhanden: Schlechte Gesprächsqualität, Hall, Echo.
  5. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Normalerweise kostet ein Update Geld, Klar, es wird ja jemand eine Zeit beschäftigt, zahlt der Kunde das nicht, zahlt es BMW, der Händler trägt die Kosten nicht, die werden so oder so verrechnet.
    Am Ende zahlt es dann doch wieder der Kunde, auch Klar, irgendwie wird eben alles wieder Rückverechnet :wink:
    Ich währe aber gar nicht so erpicht auf ein Update, was bei einem Gut funktionieren mag, kann beim anderen voll in die Hose gehen, man verbessert nicht nur sondern schaut auch das Teile die man per SW Änderung schützen kann, die eventuell in der Vergangenheit auffällig wurden, dann einen Stand bekommen der sie haltbarer macht.
    "Never change a running system"
  6. #6 nightperson, 04.03.2009
    nightperson
    nightperson 1er-Guru
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Habe auch nichts für's update bezahlt, die Argumentation war schlechte Sprachqualität der Freisprecheinrichtung und Ruckeln bei niedrigen Geschwindigkeiten :wink:
    Gruss,
  7. 123
    123 1er-Fahrer(in)
    20.09.2007
    415
    130i (FL)
    bmw liest den fehlerspeicher aus. wenn kein fehler angezeigt wird, wird man wohl das update bezahlen müssen...
  8. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Also nennt man ihnen alle bekannten Fehler, die für die eigene Ausstattung zutreffen könnten und hofft, daß zu einem ein Fehlerspeichereintrag vorliegt. Oder man einen erwischt, zu dem es keinen Fehlerspeicher gibt, wie die Sache mit der Sprachqualität bei BT.
  9. #9 striker118, 05.03.2009
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Könnte mir auch vorstellen, dass kleinere Komponenten wie Fensterheber gar nichts in den Fehlerspeicher schreiben... gibt ja auch keine Meldung im MFD "Fenster geht net auf".
  10. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Es muss nicht immer ein Fehlerspeicher Eintrag vorhanden sein.
    Wenn das Fahrzeug ausgelesen wird, weiß BMW sogar welcher Fensterheber bisher wie oft betätigt wurde, unplausible Werte werden auch gespeichert ohne einen Fehler an zu zeigen.
    Der Händler geht ein gewisses Risiko ein, wenn er ohne triftigen Grund ein Fahrzeug auf eine neue SW hochzieht, zum einen hat ja BMW bevor er loslegt schon mal alle Werte, sind die Plausibel u. kein triftiger Grund vorhanden, kann das Rückverrechnet werden.
    Dann kann man ja nicht jedes Fahrzeug u. alle Steuergeräte auf den neuesten Stand bringen, ohne das man Hardware Komponenten tauscht.
    Daher ist das mit dem SW Update sehr kritisch zu betrachten.
    Es ist eben nicht möglich ein älteres Fahrzeug komplett auf den neuesten Stand zu bringen.
    Nochmal der Hinweis, neuere SW muss nicht besser sein, das kann kräftig in die Hose gehen :wink:
  11. #11 Equilibrium, 05.03.2009
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    das bekannte ruckeln steht nicht im fehlerspeicher. ;)
  12. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Angeblich stand bei mir was dazu drin, weswegen ich das Update bekam.
  13. #13 Coupé123D, 05.03.2009
    Coupé123D
    Coupé123D 1er-Fan
    14.02.2008
    826
    123d Coupé
    Heißt das, dass ich besser kein Software update machen sollte? Ich habe nächste Woche einen Termin damit endlich der Ausgleichsbehälter getauscht wird und dann wollt ich auch ein Software update machen damit meiner auch die angegebene VMAX von 238 km/h erreicht.
  14. RWFG
    RWFG 1er-Profi
    13.10.2007
    2.624
    NRW
    Nö, sehe das eher als allgemeinen Hinweis. Wir beim 123d hatten ja Grund zum Update -> mehr V-Max.
  15. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Es ist kein generelles Nein.
    Wer Probleme hat, sollte ein Update machen, wer keine hat, sollte es besser lassen.
    Leider ist man in der Regel der Auffassung, was zu haben ist, das brauche ich.
    Man muß auch unterscheiden, wird das Fahrzeug nur neu codiert, oder flasht man einen neuen Stand, das wird leider oft verwechselt.
    Auskunft gibt nur die I-Stufe, das habe ich schon mal erklärt.
    Dann ist es so das man nicht immer alle Steuergerät flashen kann, was zu einem unbestimmten Zustand führt, da bei BMW immer ein kompletter Stand abgeprüft wird, nicht aber ein Mischverbau von alt u. neu.
    Gerade bei einem Turbo Fahrzeug, egal ob Diesel oder Benziner wäre ich mit einem Update vorsichtig.
    Mal eine fiktive Geschichte.
    Der Kunde eines Turbo Fahrzeug möchte eine neue SW, eigentlich ist er zufrieden, mit Spritverbrauch u. Leistung, aber neu ist eben besser, also fährt er zu Händler u. lässt die neue SW aufspielen.
    Der Hersteller hat aber inzwischen erkannt, das der Turbo zu hoch belastet wird, es ein Problem über die Laufzeit geben kann, er hat daher die SW verändert, der Turbo soll weicher einsetzen, zudem soll er nicht mehr so hohe Spitzentemperaturen erreichen, also programmiert er die WasteGate Steuerung um. u. sorgt dafür das im Ausstoßtakt noch etwas Kraftstoff nachgespritzt wird, der Kraftstoff sorgt dann für eine Innenkühlung des Turbo.
    Der Kunde hat plötzlich das Gefühl weniger Leistung zu haben, da im der Bums fehlt, auch braucht er etwas mehr Kraftstoff, er ist Ratlos....
    Sicher Fiktiv, aber es gibt nicht viele Hersteller von Turbos u. es gibt die Möglichkeit eines Turboladerschutzes, dabei ist es vollkommen egal welche Marke man fährt, alle Hersteller benutzen Turbos von den paar Herstellern am Markt.
  16. #16 Coupé123D, 05.03.2009
    Coupé123D
    Coupé123D 1er-Fan
    14.02.2008
    826
    123d Coupé
    Glaubst du mich kostest das Update was, und wenn ja wie viel? Kannst du mir ggf. bitte das Codewort nennen, damit ich das Update für lau bekomme. :grins:
    Mein 1er ist ja eigentlich nur wegen dem Ausgleichsbehälter und noch wegen einem Problem mit dem Beifahrerfenster beim Service.
  17. #17 Equilibrium, 05.03.2009
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    von wann ist den dein wagen?
  18. #18 Coupé123D, 05.03.2009
    Coupé123D
    Coupé123D 1er-Fan
    14.02.2008
    826
    123d Coupé
    Also ich kann dir sagen wann die Erstzulassung war, aber wann er gebaut wurde weiß ich nicht genau. Oder steht das vielleicht im Fahrzeugschein? :oops: EZ war im Februar 2008.
  19. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Dann sollte dein Fahrzeug den Stand I-09-07-520 haben, oder nahe dran.
    Das ist der Stand womit ich Probleme hatte, ich habe aktuell die Version 09-08-525 drauf.
    Hast Du schon mal Problem mit der Start-Stop Automatik gehabt?
    Motor nicht abgestellt, oder nicht von selber angesprungen?
    Hast Du Navigation? Wenn ja, MASK oder CCC?
    Hast Du Probleme damit?
  20. #20 Coupé123D, 06.03.2009
    Coupé123D
    Coupé123D 1er-Fan
    14.02.2008
    826
    123d Coupé
    Also Probleme mit der Start/Stop Automatik gab meines Erachtens nicht. Es beleibt auch fast immer deaktiviert.
    NAVI hab ich auch, habe aber keine Ahnung was du mit MASK oder CCC meinst, sorry! :oops: Probleme sind auch keine bekannt. Ich bin meinen kleinen nicht lange genug gefahren :whistle: ….darf aber bald wieder cruisen.
    Haben wir eigentlich nach dem Update ne andere Darstellung auf dem Navi, ala 2009 NAVI Modell??
Thema: Kosten Softwareupdates bei BMW eigentlich Geld?
  1. bmw software update kosten
  2. was kostet software update bei bmw
  3. bmw 1er software update kosten
  4. software update bmw kosten,
  5. was kostet ein softwareupdate bei bmw,
  6. bmw software update selber machen,
  7. kosten für Update BMW,
  8. bmw motor update ?,
  9. was kostet ein fahrzeugupdate bei BMW e65,
  10. systemsoftware bmw updaten kosten,
  11. countryman softwareupdate kosten,
  12. was kostet druckregler tausch bei bmw?,
  13. bmw softwareupdate kosten 2017,
  14. software update mini kosten,
  15. systemsoftware update bmw,
  16. software update bei mercedes kosten,
  17. bmw e90 software update kosten,
  18. 116i e87 softwareupdate kosten,
  19. kosten firmware bmw,
  20. auto software update kosten,
  21. software update 1er bmw kosten,
  22. bmw getriebe software update kosten,
  23. bmw kamera update kosten,
  24. bmw getriebe update kosten,
  25. wofür ist ein Software update gut bei bmw
Kosten Softwareupdates bei BMW eigentlich Geld? - Ähnliche Themen
  1. [E8x] BMW 123d/130i Bremsanlage VA
  2. [E81] BMW 116i 2011 Kontrollleuchte
  3. Vorbereitungen Abholung BMW Welt
  4. LED Angel Eyes 2x40W H8, 1er, 3er, 5er BMW
  5. BMW Performance 269, 18 Zoll für 1er
