Kosten/-nutzen/ Mehrverschleiß Start STOP automatic
Diskutiere Kosten/-nutzen/ Mehrverschleiß Start STOP automatic im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Morgen in der früh :icon_smile: Es gibt schon einige Themen über die Start Stop Automatik, ich weiß^^ Jedoch konnte ich nicht finden was...
  1. #1 MaxFe1844, 28.02.2012
    MaxFe1844
    MaxFe1844 1er-Fahrer(in)
    30.01.2012
    393
    22
    TÜ/ST
    Maximilian
    Es gibt schon einige Themen über die Start Stop Automatik, ich weiß^^ Jedoch konnte ich nicht finden was mich interessiert.
    Und zwar:
    Ich denke, dass man durch die Start Stop Automatik einen deutlich höheren Verschleiß hat, ist das richtig!? z.B. am Anlasser und keine Ahnung noch wo!??
    Wie ist das eig. für den Motor? Könnte mir Vorstellen, dass dies für den Motor auch nicht gerade gut ist!?
    Macht es Sinn unter den o.g. Faktoren (wobei ich ja nicht genau weiß ob das so ist..) die S.S. Automatik auszuschalten, oder "lohnt" es sich einfach zu stark, weil sie echt Sprit spart!?? Tut sie das denn? Wie ist das nun??
    LG und Danke
  2. #2 ADizzle, 28.02.2012
    ADizzle
    ADizzle 1er-Liebhaber(in)
    31.05.2008
    1.594
    07/2009
    Andy
    Ich habe mir da auch schon so meine Gedanken gemacht. Die Batterie und der Anlasser sind zwar extra für dieses System ausgelegt, persönlich habe ich jedoch mich entschieden dass ich die SSA nicht benutzen möchte.
    Die SSA wurde eingeführt um die Autos augenscheinlich zusätzlich auf Öko zu trimmen, sowas lässt sich eben gut verkaufen. Augenscheinlich deswegen da die Einsparung zu gering sind als dann man damit einen frühzeitigen (bzw. früheren) Austausch der Batterie kompensieren könnte.
    Die SSA aktiviert sich meiner Meinung nach viel zu früh. Das Öl ist noch lange nicht auf Temperatur bevor die SSA freigegeben wird. Wieso BMW das gemacht hat sollte klar sein, es würde sonst viel zu lange dauern bis sich der Motor abschaltet und viele die Kurzstrecken bzw. nicht so lange fahren, könnten die SSA nicht nutzen.
    Desweiteren macht die SSA nur Sinn wenn man die Strecke kennt bzw. weiß wenn die Ampel umgeschaltet hat und somit einschätzen kann wie lange man stehen muss. Natürlich könnte man auch den Fuß auf der Kupplung lassen, nur finde ich es komfortabler diesen auch mal abzulegen, auch wenn es nur einige Sekunden sind.
    Wenn ich dann doch mal die SSA benutze, muss ich entweder sehr lange warten (am Bahnübergang) oder dem Beifahrer das System präsentieren.
  3. #3 Maulwurfn, 28.02.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    270
    Helgoland
    Ich denke gar nicht weiter darüber nach und habe die SSA grundsätzlich deaktiviert.
  4. #4 tobi118i, 28.02.2012
    tobi118i
    tobi118i 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2011
    1.382
    08/2007
    Seit den bei mir Zündkerzen Zündspule Injektoren kaputt waren überlege ich immer 3 mal das Auto ausgehen zu lassen.
    Ich mach's nur noch wenn ich die Ampel kenne und lange stehe...
  5. #5 DDriver, 28.02.2012
    DDriver
    DDriver 1er-Fahrer(in)
    16.05.2011
    92
    41751 Viersen
    05/2007
    Bernd
    habs din find es scheiße wenn du deina uto über die bahn prügelst und anschliesend runter fährst... dann stellt er sich unten ab... es gibt besseres bei warmen motor und turbo als ihn danach ``stoppen`` zu lassen .. und zwar laufen lassen ;-) üerleg es deaktivieren zu lassen
  6. #6 sebideluxe1337, 28.02.2012
    sebideluxe1337
    sebideluxe1337 1er-Fahrer(in)
    10.01.2012
    105
    Sebastian
    Benutzt du jedes mal den Knopf dazu, oder kann man das im BC einstellen?
  7. #7 -20956-, 28.02.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.02.2012
    -20956-
    -20956- Guest
    Ich hab die aktiviert und kümmere mich da auch gar nicht weiter drum. Oft geht er aus und sofort wieder an und das mehrmals, z.b. im Berufsverkehr. Auch nach der AB geht er an der Abfahrt meistens aus. Denke diese Systeme sind ausgereift, mein Dad macht dass in seinem 5er nicht anders und hatte bei aktuell 65.000km noch nie Probleme..Und der wurde seit dem Kauf (Neuwagen) nicht gerade pfleglich behandelt :D
  8. #8 -20956-, 28.02.2012
    -20956-
    -20956- Guest
    Du kannst dir die Memory-Funktion des Knopfes codieren lassen. Wenn du diesen dann drückst, bleibt die SSF deaktiviert bis du sie wieder aktivierst.
  9. #9 misteran, 28.02.2012
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Im BC kannst du es nicht permanent deaktivieren, aber der Codierer deiner Wahl kann die Memoryfunktion des Knopf aktiveren. Dann wird der letzte Zustand gespeichert.
    Ich deaktiver den schwachsinn immer. Kann aber jeder machen wie er will.
  10. VA444
    VA444 1er-Fahrer(in)
    05.05.2011
    290
    Alex
    Ich nutze die Start-Stoppfunktion eigentlich immer, so dass ich es manchmal gar nicht mehr mitbekomme. Ich finde es lustig, dass sich manche Leute hier anmaßen besser zu wissen, was das Auto abkann und was nicht als die Ingenieure usw., die es entwickelt haben.
    Aber wie hier schon jemand schrieb, ob man es im Endeffekt benutzt oder nicht muss jeder selbst wissen.
  11. #11 -20956-, 28.02.2012
    -20956-
    -20956- Guest
    Das unterschreibe ich so! ;) Die Parolen die da meistens in den Raum geworfen werden waren in Golf 3 und E36 Zeiten noch aktuell. Für moderne Autos wohl kaum noch zu verwenden.
  12. #12 svenobmw, 28.02.2012
    svenobmw
    svenobmw 1er-Profi
    01.06.2006
    2.528
    Kümmersbruck
    09/2013
    was bin ich froh das ich den doofen Mist nicht habe :unibrow::mrgreen:
  13. #13 sebideluxe1337, 28.02.2012
    sebideluxe1337
    10.01.2012
    105
    Sebastian
    Die entscheiden aber nicht über Marketing und Vertrieb.
    Und Öko verkauft sich eben gut, Mehrverschleiß füllt ebenso die Kassen.
    Und BMW als Marke und Herrsteller - Gibt wohl kaum ein besserers Image in der Automobilsparte, beudetet nicht szwangsläufig das SSA Sinn macht. :winkewinke:
  14. #14 Maulwurfn, 28.02.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    270
    Helgoland
    Genau, ich habe mit die Merkfunktion kodieren lassen. Seitdem ist Ruhe (oder auch nicht, wie man es sieht ;)).
  15. #15 -20956-, 28.02.2012
    -20956-
    -20956- Guest
    Ist die bei dem FL nicht Serie?
  16. #16 ADizzle, 28.02.2012
    ADizzle
    31.05.2008
    1.594
    07/2009
    Andy
    Ein bisschen mehr Mühe beim schreiben kannst Du dir schon geben. Wirst sicherlich auch so bald deine 30 Beiträge zusammen bekommen.....:eusa_doh:
  17. #17 Tarsobar, 28.02.2012
    Tarsobar
    Tarsobar 1er-Liebhaber(in)
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Na ja, die Klappensteuerung ist ja auch wieder rausgeflogen ... ging aber auch wohl nur, weil sonst keiner den Quatsch mitgemacht hat.
    SSA gabs vorher schon bei anderen Herstellern und danach boomte es dann richtig damit. Heute gibts nur noch wenige Autos ohne und damit kann man die SSA aus verkaufstechnischen Gründen nicht rausschmeissen.
  18. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    Dito :daumen:
  19. #19 ADizzle, 28.02.2012
    ADizzle
    31.05.2008
    1.594
    07/2009
    Andy
    Und ich finde es lustig wie manche Ihren natürlichen/menschlichen Verstand abschalten und alles so hinnehmen bzw. glauben was Ihnen erzählt wird.
    :blumen:
  20. #20 -20956-, 28.02.2012
    -20956-
    -20956- Guest
    Darf ich dann fragen, ob ihr auch die Klimaautomatik deaktivert? Oder den Licht und Regensensor, bringt ja auch mehr Verschleiss :roll: ;)
    Ne im Ernst, warum eine Ausstattung deaktivieren die man sowieso im Wagen hat...verstehe ich nicht ganz..
Thema: Kosten/-nutzen/ Mehrverschleiß Start STOP automatic
  1. start stopp automatik verschleiß
  2. start stop verschleiß
  3. start stop automatik verschleiß
  4. start stop pautomatik mehr verschleiß verbrauch,
  5. auto stopp verschleiss der zündkerzen,
  6. was kostet start stop automatik,
  7. bmw 50i start stop automatik verschleiß,
  8. höherer verschleiß start stop auto.atik,
  9. start stop automatik Verschleiß anlasser batt,
  10. start and stop hoher verschleiß,
  11. start stop verschleiß bmw,
  12. 118d start stop reparieren kosten,
  13. verschleiss durch start stopp automatik,
  14. start stop automatik blödsinn
Kosten/-nutzen/ Mehrverschleiß Start STOP automatic - Ähnliche Themen
  2. Grüßen sich M140i/x M135i/x Fahrer untereinander? Starten wir doch damit
  3. Angle eyes "blitzen" beim starten des Motors
  4. nach DPF OFF etwas unsauberer Motorlauf und Start
    nach DPF OFF etwas unsauberer Motorlauf und Start: Hi, hab einen Leistungsgesteigerten e82 123d VFL gebraucht gekauft (mit allen Nachweisen,Rechnungen,Diagramm etc) Die angegebene Leistung von...
  5. Unterschied Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion und Driving Assistent
    Unterschied Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion und Driving Assistent: Guten Morgen, Bin gerade dabei mir einen 240iX zusammenzustellen. Dabei bin ich üder die diese beiden Ausstattungen gestolpert. Beim Driving...
