Kosten für Radio Professional
Diskutiere Kosten für Radio Professional im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Liebe Gemeine, bald ist es soweit dann kann ich meinen 1er FL abholen. Ich habe bereits diverse Themen gelesen wo drin steht, dass das...
  1. #1 rubberduck92, 24.02.2010
    rubberduck92
    rubberduck92 1er-Interessent(in)
    21.02.2010
    12
    bald ist es soweit dann kann ich meinen 1er FL abholen. Ich habe bereits diverse Themen gelesen wo drin steht, dass das Radio Business bescheidend sein soll. Nun spiele ich mit dem Gedanken mir das Radio Professional zu kaufen. Nun wollte ich mich mal erkundigen wie hoch der Preis beim Freundlichen dafür ist.
    Vielen Dank im Vorraus
    rubberduck92
  2. #2 BMWlover, 24.02.2010
    31.381
    530€ + Einbau.
    Versuche dir eines von ebay zu besorgen:wink:
  3. #3 rubberduck92, 24.02.2010
    rubberduck92
    21.02.2010
    12
    mit so einem hohen Preis hätte ich nicht gerechnet, da BMW das Radio Professional im Aufpreiskatalog mit lediglich 210€ berechnet. Vielen Dank für die rasche Antwort. Eine Frage hätte ich doch noch, wird der Klang durch das neue Radio spürbar besser oder muss ich mir dazu auch noch das Alpine Kit dazubestellen?
  4. #4 Steak1986, 24.02.2010
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.367
    Joachim
  5. Cairns
    Cairns 1er-Interessent(in)
    24.02.2010
    13
    nach vielem Lesen in verschiedenen Threads habe ich an dieser Stelle auch noch ein Frage:
    Ich habe ein 118d Cabrio 02/2009 mit Radio Business - und es klingt bescheiden. Das Alpine Sound-System wird gerade vom freundlichen :icon_smile: nachgerüstet.
    Brauche ich dannn das Radio Professional noch?
    Okay, die hinteren Boxen sind wohl mit Professional immer noch etwas besser.
    Okay, das Display ist auch feiner beim Professional.
    Aber, und das konnte ich noch nicht herausfinden:
    Kann das Professional irgend etwas so entscheidend besser, dass man es wirklich haben muss (wenn man das Alpine Sound System schon hat)?
    Kann es z.B. MP3 Tags anzeigen, die das Business nicht zeigt, oder Ordner besser verwalten?
    Zeigt es Infos (BC?) die das Business nicht zeigt?
    Wie ist das mit dem PDC-Sound (bei MJ 2008 bzw. 2009)? Aus den Lautsprechern, aus dem Steuergerät, unterschiedlich bei Business und Professional (macht das nicht auch Probleme beim Nachrüsten oder gilt das nur für frühere Modelljahre?)
    Wäre super, wenn jemand der zufällige beide Geräte aus den relativ aktuellen Modelljahren kennt etwas dazu schreiben könnte.
    Danke und Grüße
    Harald
  6. #6 Steak1986, 25.02.2010
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.367
    Joachim
    Hallo Harald,
    mit der Leistung hast du beim Nachrüsten des Alpine Systems recht. Da ändert sich nicht mehr viel dran, weil ja alles durch die Extra Endstufe versorgt wird. Beim Radio Professional kannst du dir die ID3-Tags anzeigen lassen. Ebenfalls kannst du durch die Ordner mit den Dateinamen und nicht nur mit z.B. 001-050 Anzeige wie beim Business scrollen. Du kannst dir auch auf dem Display alle Informationen des Bordcomputers anzeigen lassen und auch dort resetten. Bei dementsprechend codierten Radios (wie bei dem, welches ich verkaufe :unibrow:) bekommst du ganz normal den PDC Sound über die Lautsprecher und kannst die Lautstärke regeln. Wenn ein Radio aus einem Auto ohne PDC kommt muss es noch codiert werden.
    Gruß Joachim
  7. Cairns
    24.02.2010
    13
    Hallo Joachim,
    Danke für Deine schnelle Antwort.
    Ich habe den Umbau auf das Alpine system gestoppt, da ich feststellen musste, dass bei einem späteren Wechsel auf das Professional die Türen wieder aufgemacht werden müssten, um Kabel umzuklemmen.
    Da Du Dich ja offensichtlich gut auskennst, hätte ich da noch ein paar Detailfragen:
    Wenn ich beim Business die USB und iPod-Schnittstelle (die es in dieser Kombination nur für das Business gibt) nachrüste kann es laut BMW-Zubehörbeschreibung die MP3 Informationen anzeigen, also auch Interpret etc. Also muss das Display dies zumindest können. Wird dann noch irgendetwas am Radio freigeschaltet/aufgerüstet? Oder ist das wie das abspielen von MP3s an sich vom Modelljahr abhängig?
    Wenn ich das Business gegen das Professional tausche und PDC vorne und hinten habe, piepst es dann bei mir aus dem Radio (das ja codiert werden muss bzw. bei Dir schon codiert wäre) UND dem Steuergerät oder nur aus dem Radio?
    Wenn das Professional selbst schon richtig codiert ist, muss dann auch das Fahrzeug selbst auch noch codiert werden, damit es zukünftig beim freundlichen :icon_smile: keine Probleme gibt und z.B.die Bordcomputerinformationen angezeigt werden?
    Danke und Gruß
    Harald
  8. #8 Steak1986, 25.02.2010
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.367
    Joachim
    Hallo Harald,
    also bei der iPod Nachrüstung fürs Business Radio bin ich überfragt, sorry.
    Aus einem Extra Piepser kam das PDC bei Radio Business nur bis einschließlich Baujahr 08/2007, also trifft auf deinen nicht zu, da es immer aus den Lautprechern kommt. Dies ändert sich natürlich auch bei einer Nachrüstung nicht. Das Auto muss für die BC Funktionen nicht extra codiert werden, das geht Plug&Play.
    Gruß Joachim
  9. Cairns
    24.02.2010
    13
    Hallo Joachim,
    das heißt also, ich könnte speziell Dein Radio einfach nur einbauen und müsste sonst nichts machen und alles funktioniert? Das wäre ja traumhaft!
    Harald
  10. #10 Steak1986, 25.02.2010
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.367
    Joachim
    So siehts aus :daumen:
  11. Cairns
    24.02.2010
    13
    Hallo Joachim,
    ich hoffe Du nimmst mir meine ganze Fragerei nicht übel (bin anderweitig ein gebranntes Kind):
    Gibt es bei der Nachrüstung für mein Fahrzeug Unterschiede bei den verschiedenen Radios der unterschiedlichen Zulieferer (VDO-Siemens bzw. Alpine)?
    Oder wird inzwischen nur noch VDO verbaut und Alpine war für vFL Fahrzeuge?
    Ist mir noch nicht ganz klar geworden...
    Harald
  12. #12 Steak1986, 26.02.2010
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.367
    Joachim
    Hallo Harald,
    von den Technischen Daten her sind die Geräte gleich. Jedoch ist das Alpine ein wenig "kompatibler". Ab Werk macht das keinen Unterschied. Beim Nachrüsten muss man bei VDO's oft noch etwas nachcodieren. Dies ist aber bei meinem bereits geschehen. Die VDO's werden erst ab dem Facelift verbaut.
    Gruß Joachim
  13. Cairns
    24.02.2010
    13
    Hallo Joachim,
    Danke für die Info.
    Und Du hast jetzt Dein VDO ausgebaut und gegen ein Alpine getauscht, damit es besser zum nachgerüsteten Soundsystem passt?
    Mir würde vielleicht sogar nur Dein VDO reichen, der Klang soll ja nur mit dem Professional schon um einiges besser sein als mit dem Business. Wenn nicht, kann man ja auch mit dem VDO das Alpine System nachrüsten.
    Harald
  14. #14 Steak1986, 26.02.2010
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.367
    Joachim
    Hallo Harald,
    mein Leasing ist bald zu Ende und der Nachfolger bekommts ab Werk ;)
    Funktioniert auf jeden Fall astrein auch mit dem Alpine System. Lief jetzt ja bei mir ne ganze Zeit so.
    Gruß Joachim
  15. #15 Tonno1904, 07.10.2010
    Tonno1904
    Tonno1904 1er-Fahrer(in)
    04.10.2010
    145
    Recklinghausen
    Michael
    Wie sieht die ganze Geschicht aus, wenn man Navi Portable Plus und PDC hinten hat? Könnte ein Pro von 2010 bekommen, welches vorher auch PDC hinten hatte
  16. #16 Örwein, 03.12.2010
    Örwein
    Örwein 1er-Fahrer(in)
    14.11.2010
    204
    Bernau/Blackwood
    12/2006
    Erwin
    Hallo, ich hab auch eine Frage, fahre einen vFL 118i und habe das Padio Business CD, was i.wie sch... ist.
    Was kostet der Einbau eines Professionals in der werkstatt??
    Vielen Dank
    MfG
  17. #17 Tonno1904, 07.03.2011
    Tonno1904
    04.10.2010
    145
    Recklinghausen
    Michael
    Die letzten beiden Fragen wären für mich ebenfalls interessant
  18. #18 hagobert, 09.03.2011
    hagobert
    hagobert 1er-Interessent(in)
    03.03.2011
    26
    Berlin
    Ich bin gerade auf das Forum gestoßen und habe ein paar Fragen zu diesen Thema.
    Habe das Business Radio mit Pfeilnavi vFL Modell und würde gern wissen,
    ob ich auch einfach das Radio Professional einbauen kann?
    Oder bin ich durch das Navi an das Business Radio gebunden?
    Danke für die Hilfe
  19. #19 viruzz23, 10.03.2011
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.662
    06/2005
    Du meinst wohl Du hast das Navi Business?
  20. #20 barchettist, 10.03.2011
    barchettist
    barchettist 1er-Fahrer(in)
    23.04.2010
    442
    östl. Ruhrgebiet
    07/2010
    tut mir leid, wenn ich Deine Hoffnungen dämpfen muss, aber der Radiotausch allein bringt klangmäßig gar nichts. Das hab ich schon hinter mir. Wird zwar immer wieder behauptet, stimmt aber definitiv nicht. Erst bessere Lautsprecher ändern daran etwas.
Thema: Kosten für Radio Professional
  1. bmw professional:kosten 1er
  2. radio professionell mit 6 Lautsprechern im 1er
  3. bmw radio professional preis
  4. nachrüstkosten bmw radio professional,
  5. bmw radio professional neupreis,
  6. bmw professional radio kaufen,
  7. bmw professional radio display kaufen,
  8. 0663 radio bmw professional,
  9. bmw professional radio Einbau kosten,
  10. 1er bmw radio professional einbau kosten,
  11. bmw audiosystem professional datenblatt,
  12. was kostet radio codierung bei bmw,
  13. bmw radio professional technische daten,
  14. bmw 1er größe navi plus radio preis nachrüsten,
  15. bmw radio professional nachrüsten
Kosten für Radio Professional - Ähnliche Themen
  1. KD-T402 JVC 1 DIN Auto Radio USB AUX inklusive Einbau Set für BMW 1er 2004-2007
    KD-T402 JVC 1 DIN Auto Radio USB AUX inklusive Einbau Set für BMW 1er 2004-2007: [IMG] EUR 79,90 End Date: 19. Apr. 14:38 Buy It Now for only: US EUR 79,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Radio Blende+SONY Lenkradinterface für BMW 1er E87 3er E90-93 X1 E81 E84 Z4 Set
    Radio Blende+SONY Lenkradinterface für BMW 1er E87 3er E90-93 X1 E81 E84 Z4 Set: [IMG] EUR 69,99 End Date: 20. Apr. 16:10 Buy It Now for only: US EUR 69,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 1er 2er 3er 5er 6er 7er Laufwerk CDM M10 4,7/103 Für Radio Professional TOP
    BMW 1er 2er 3er 5er 6er 7er Laufwerk CDM M10 4,7/103 Für Radio Professional TOP: [IMG] EUR 89,90 End Date: 25. Apr. 00:09 Buy It Now for only: US EUR 89,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Neues radio einbauen
    Neues radio einbauen: Hallo Leute ich bin neu hier und brauche unbedingt Hilfe. Ich habe ein 120d bj 2005. Der hat ein navi prof. radio drin mit most bus. Meine Frage...
  5. für BMW 1er E81 E82 E87 E88 Lichtleiter Soundsystem Auto Radio Adapter Stecker
    für BMW 1er E81 E82 E87 E88 Lichtleiter Soundsystem Auto Radio Adapter Stecker: [IMG] EUR 189,00 End Date: 11. Apr. 10:07 Buy It Now for only: US EUR 189,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
