Koppelstangen und Tieferlegung?!
Diskutiere Koppelstangen und Tieferlegung?! im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, mal eine Frage, kann es sein, dass die standard Koppelstangen beim 135i für extreme Tieferlegung zu lang sind? Ich habe mein KSport auf...
  1. #1 Babyjoe1973, 05.11.2010
    Babyjoe1973
    Babyjoe1973 1er-Fan
    17.09.2009
    900
    65510 Idstein
    mal eine Frage, kann es sein, dass die standard Koppelstangen beim 135i für extreme Tieferlegung zu lang sind? Ich habe mein KSport auf Anschlag und er will einfach nicht weiter runter! Irgendwann ist schluss bei mir! Egal ob ich den Dämpfer noch weiter runter schraube. Ich habe leider kein orginal Federnbein da um zu sehen, ob der Koppelstangenflansch nicht tifer sitzt als beim originalen! Vielleicht kann ja jemand mal nachmessen von Flansch zu Federbeinaufnahme unten!
    Beim E46 gab es ja auch kürzere Koppelstangen für die Gewindefahrwerke!
    gruss
    Babyjoe
  2. Anzeige
Koppelstangen und Tieferlegung?! - Ähnliche Themen
  1. [E88] Tieferlegung Cabrio 135i Erfahrungen
    Tieferlegung Cabrio 135i Erfahrungen: Hat einer Erfahrung mit einer Tieferlegung des Cabrios? Offenbar gibt es Probleme mit der Achslast von 960 Kg auf der Vorderachse. Da die meisten...
  2. Koppelstangen kw Clubsport
    Koppelstangen kw Clubsport: Hi Haben heute mein Clubsport verbaut, allerdings kam es auf der Beifahrer Seite zu Problemen mit der koppelstange. Orginal ist sie ja von...
  3. [E87] Probleme nach Tieferlegung
    Probleme nach Tieferlegung: Hallo, um es kurz zu machen, vorgestern habe ich das Fahrwerk (Vogtland Gewindefahrwerk) an der VA verbaut, hat alles reibungslos geklappt, nix...
  4. Fehlercodes nach Tieferlegung
    Fehlercodes nach Tieferlegung: Gude, Nachdem ich diese Woche mein Auto tiefergelegt habe, mit Hilfe der H&R Federn (60/40), leuchtet nun die Kontrolleleuchte für...
  5. [F20] Leuchtenweitenregelung nach Tieferlegung
    Leuchtenweitenregelung nach Tieferlegung: Hallo Zusammen, ich überelge schon gefühlt eine Ewigkeit, über den Einbau eines Fahrwerkes. In meinem Fall soll es das KW Variante 1 werden, das...
