[E87] Koppelstangen Gewindefahrwerk
Diskutiere Koppelstangen Gewindefahrwerk im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, bin auf der Suche nach Kurzen Koppelstangen, die was taugen, habe hier welche von xparts die sehen aber vom gelenkkopf ganz anders aus wie...
  1. #1 StreetsFinest, 20.04.2014
    StreetsFinest
    StreetsFinest 1er-Interessent(in)
    03.05.2013
    31
    03/2007
    Hallo, bin auf der Suche nach Kurzen Koppelstangen, die was taugen, habe hier welche von xparts die sehen aber vom gelenkkopf ganz anders aus wie die orginalen,da steht der Winkel ganz anders, so das bei den gekürzten beim einlenken die manschette mit aufgeht,ist aber nur bei der Fahrerseite so. Kann mir jemand welche empfehlen die den gleichen winkel haben wie die orginalen?
  2. #2 mastyle11, 20.04.2014
    mastyle11
    mastyle11 1er-Fahrer(in)
    21.03.2013
    457
    120
Koppelstangen Gewindefahrwerk - Ähnliche Themen
  1. Ap gewindefahrwerk geht hinten nicht tief
    Ap gewindefahrwerk geht hinten nicht tief: Hallo zusammen, habe mir vor kurzem ein ap Gewindefahrwerk gekauft. Tieferlegung laut Hersteller ap 65/65 vorne hat das auch funktioniert. Aber an...
  2. [Verkauft] ST-X Gewindefahrwerk 1322000D
    ST-X Gewindefahrwerk 1322000D: Hey! Ich hatte mir im Sommer ein ST-X für meinen F20 120D gekauft, werde es jetzt aber doch nicht einbauen. Daher würde ich es abgeben. Es ist...
  3. E82 Gewindefahrwerk 8,5x19
    E82 Gewindefahrwerk 8,5x19: Servus, ich möchte bei meinem E82 ein Gewindefahrwerk einbauen. Habe BBS Felgen 8,5x19 ET35 drauf. Hat da schon jemand Erfahrung damit ob die...
  4. M140i Gewindefahrwerk
    M140i Gewindefahrwerk: Servus, habe einen BMW M140i sdrive mit Serienfelgen sprich ET45. Möchte das KW Variante 1 verbauen. Hat jemand Erfahrung damit zwecks dem Platz...
  5. Gewindefahrwerk Höheneinstellung Kotflügelmaß
    Gewindefahrwerk Höheneinstellung Kotflügelmaß: Moin! :-) Ich hab bei meinem 2er ein Gewinde (KW CS) und möchte vorab die Höhe vernünftig einstellen. Eine Einstellung per Radlastwaage ist erst...
