Kopfdichtung oder Abzocke?
Diskutiere Kopfdichtung oder Abzocke? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Bin neu hier lese aber schon seit Jahren fleissig mit. Ich fahre nun schon meinen zweiten 1er. Am Freitag hat dieser mit Motorleuchte...
  1. BimWeh
    BimWeh 1er-Interessent(in)
    27.05.2014
    Am Freitag hat dieser mit Motorleuchte gelb und dann sofort Notlauf schlapp gemacht. Keine Leistung mehr, unrunder Lauf, grad so zur Werkstatt gekommen.
    Mein erster Gedanke: Marderbiss, weil auch entsprechende Spuren im Motorraum.
    Am folgenden Tag ruft mich die Werkstatt an. Ich hätte wohl Öl im Wasser, weisse Zündkerzen. Soll wohl die Zylinderkopfdichtung oder Haarriss im Motor sein.
    1500,00 Euro minimum. Bäng.
    Was ich nicht verstehe: ich hatte bis dahin weder schlechte Leistung, noch erhöhten Wasser bzw. Ölverbrauch.
    Er hat nicht gerußt oder weiße Abgase gehabt.
    Ob irgendwo Druck im System war oder das mit dem öl im Wasser stimmt weiss ich nicht.
    Laut Werkstatt wäre die gemessene Kompression in Ordnung.
    Trotzdem soll der Kopf runter. Macht das für Euch irgendwie Sinn?
    Ich hätte schwören können, dass das eher die Zündung oder Kraftstoffanlage war.
    Sind sicher einige gute Schrauber unter euch, die sich auskennen.
    Andy
  2. #2 Dominik92, 27.05.2014
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Ja aber von defekten in Zünd oder Kraftstoffanlage hast du ja kein Öl im Wasser. Um welchen Motor handelt es sich denn? Ich denke der Kopf muss so oder so runter. Wenn der verdacht besteht sollte das schon kontrolliert werden. Gast du noch Garantie? Wie alt ist das Fahrzeug? Wie viel Laufleistung hat es bis jetzt?
  3. docma
    docma 1er-Interessent(in)
    09.05.2014
    Würzburg
    06/2010
    Nachdem die Kompression ja in Ordnung ist und während das Problem aufgetreten ist kein Ruß oder weißer Qualm hinten raus kam wäre ich genauso skeptisch wie du.
    Lass mal deinen Kompletten Fehlerspeicher auslesen! Motorleuchte ging ja an...da muss ja was gespeichert sein.
  4. Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
    ...oder zu einer andereren Werkstatt gehen.
    Nur um den "ATU Effekt" auszuschliessen.
    ATU-Effekt:
    Du bringst das Auto wegen einer kaputten Birne hin und die sagen dir, das alles andere auch kaputt ist, obwohl dir noch nie was aufgefallen ist.
  5. #5 BimWeh, 27.05.2014
    BimWeh
    27.05.2014
    Wird in einer größeren Fachwerkstatt gemacht.
    Das Auto hat den 1,6 Liter Bezinmotor und ist Baujahr 2008 mit 90 tkm.
    Streckenprofil ist viel Autobahn und Landstraße. Kein Tuning. Fahr in der Regel 160 kmh - bin also kein Raser.
    Ich hoffe das mit dem Öl stimmt auch. Weil die sonstigen Symptome passen nicht zu einem Kopfdichtungsschaden. ODer kann man das so gar
    nicht sagen?
    PS: Ich frage mich auch - geht der Motor von einer defekten Kopfdichtung in den Notlauf.
    Kann eine Kopfdichtung überhaupt akut und plötzlich kommen. Ist das nicht eher schleichend?
    Die defekten Steuerketten fallen ja nicht mehr in mein Baujahr oder?
  6. Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
    Marderbiss kann heissen, das er einen Kühlschlauch zerbissen hat.
    Kühlerschlauch zerbissen heisst, das Wasser entweicht.
    Entwichenes Wasser heisst, keine, oder schlecht Kühlung des Motors.
    Das könnte bedeuten das es wegen Übertemperatur die Kopfdichtung zerlegt.
    Ist ein Kühlschlauch undicht, oder hat Bissspuren durch einem etwaigen Marderverbiss ?
    Ist leider nicht immer einfach die kleinen Bissspuren im Gummi zu erkennen...
    Falls Antwort mit Ja, dann ist der Schaden durchaus möglich.
  7. BimWeh
    27.05.2014
    Okay.
    Hmm, theoretisch auch möglich.
    Ich konnte auf den ersten Blick gar nichts angekautes im Motorraum entdecken.
    Nur schlammige Tapsen auf der Motorabdeckung.
    Ich weiß halt nicht, wie genau die Freundlichen nach Bissspuren gesucht haben...
    Eigentlich Bullshit, dass die kleinen Bayern keine Temperaturanzeige mehr haben.
    Dann hätte man eher was gemerkt.
  8. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Wenn der von 2008 ist und ich geh mal davon aus das du nen 116i has (wegen 1,6l) dann ist das aber ein 2 Liter (fl?) und die haben auch ihre Probleme mit den steuerketten, was sich aber meistens durch rasseln/rattern des Motors ankündigt
  9. BimWeh
    27.05.2014
    Ja ist ein 116i.
    Bin mir aber sicher, dass der tatsächlichn nur 1600 ccm hat.
    Gerasselt hat auch nichts.
    Lief wie ein Uhrwerk.
    Hatte bis dahin nur einmal ein Problem mit dem Nockenwellensensor (Steuerung des Ventilhubs). Dachte es könnte auch wieder eine Rolle spielen,
    Werkstatt meint aber das wär nicht so.
  10. #10 Dominik92, 27.05.2014
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Aber würde er sich dann bei bj.08 nicht irgendwie bemerkbar machen, dass der Kühlmittelstand zu niedrig ist?
  11. BimWeh
    27.05.2014
    Laut Werkstatt also nun definitiv Kopfdichtung. Irgendwie Öl imZylinder. Teile werden bestellt. Ob es das wirklich war werde ich merken wenn das Auto nach Reparatur weiter Probleme macht. Ich vermute das fast.
  12. #12 Knüppel74, 28.05.2014
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.695
    39
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Öl kommt ja sowieso immer etwas in die Zylinder, soo gut dichten die Kolbenringe ja nun auch nicht ab!
  13. #13 Dominik92, 28.05.2014
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Naaajaaaa... Die modernen Motoren sind da schon ganz gut. Also wenn das Öl deutlich zu sehen ist ist das eigentlich schon zu viel...
  14. BimWeh
    27.05.2014
    Ich bezweifle immer noch dass das der Auslöser für das Umschalten in den Notlauf war. Selbst wenn die Dichtung auch einen leichten Hau weg hatte. Das war einfach zu untypisch
    Da ist sicher mehr im Argen.
    Der 1er sieht prima aus, fährt sich auch gut, aber von der Qualität bin ich absolut enttäuscht.
    Ist schon die zweite fette Reparatur an dem Auto, die ich von anderen Marken bei der Laufleistung noch nicht erlebt habe.
  15. Xris
    Xris 1er-Fan
    25.03.2013
    694
    Bonn
    120d Cabrio
    04/2009
    Christian
    Dann solltest Du aufpassen wie Du den Reparaturauftrag formulierst ! Wenn Du sagst Kopfdichtung machen und die war es nicht, dann können die sagen Auftrag wurde erledigt und jetzt muss ein neuer her.
    Wenn Du allerdings sagst sie müssen das Problem beseitigen, dann sieht die Sache anders aus. Musst dann nicht neu zahlen wenn es nicht weg ist.
    Die Frage ist nur, ob die Werkstatt auf so einen "offenen" Auftrag eingeht...
  16. BimWeh
    27.05.2014
    Ist das mit der rechtlichen Lage heute echt schon soweit? Wenn ich ein Auto in die Werkstatt gebe beschreibe ich ja immer nur das Problem, das ich behoben haben möchte. Ich schreibe der Werkstatt ja nie vor welche Teile sie wechseln muss.
    Wenn die dann Kopfdichtung wechseln und ich genemige das telefonisch bin ich dann der Depp? Das wär schlimm
  17. #17 welle68, 30.05.2014
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    Antwort:ja
    Richtige Antwort. beseitigen sie den fehler! nie direkt den auftrag zum teile wechseln geben.fkt. hinterher die karre nicht, dann hat die Werkstatt den schwarzen Peter und du brauchst die teile nicht bezahlen.
  18. #18 Knüppel74, 30.05.2014
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.695
    39
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Die geben Dir aber ja den schriftl. Auftrag zum Unterschreiben und wenn die da nicht draufgeschrieben haben: Fehler beseitigen, sondern nur: Kopfdichtung erneuern, was willste denn dann machen?
    Einfach sagen: unterschreibe ich nicht?
    Dann sagen die u.U.: jo, dann gehen sie mal wieder!
  19. #19 rrdesign, 04.06.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    540
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    ja genau so. und wenn die das sagen dann sagst du: Ja dann gehe ich wieder und zwar zu einer anderen Werkstatt.
  20. #20 Diesel120D, 04.06.2014
    Diesel120D
    Diesel120D 1er-Fahrer(in)
    21.03.2014
    183
    07/2008
    Viktor
    Beim mir war es ein Riss im Zylinderblock.
    Symptome: Kühlwasserverlust + Anzeige und Harter Kühlschlauch (Druck im System)
Kopfdichtung oder Abzocke? - Ähnliche Themen
  1. Abzocke durch Werkstätten, auch BMW, schon selbst erlebt?
    Abzocke durch Werkstätten, auch BMW, schon selbst erlebt?: Das mal als Anlass hier zu fragen: Schon selbst erlebt? Und ich rede mal nicht von den überhöhten Ölpreisen und Standardkomponenten. Frontal 21...
  2. Abzocke oder nicht
    Abzocke oder nicht: Guten Abend, ich habe ein Problem mit meinem Händler (x). Hatte letztes Jahr im Juli die Steuerkette gewechselt. Das hatte mich knapp 1000...
  3. Rechtsfrage Fahrzeug geschrammt + Schadeneinschätzung mit Bildern(Abzocke?)
    Rechtsfrage Fahrzeug geschrammt + Schadeneinschätzung mit Bildern(Abzocke?): Hallo ihr Lieben, ich stell die Frage einfach mal hier rein. Heute morgen hat ein Bekannter von mir in seinem Opel Corsa eine unserer...
  4. leider auch ein abzocker !
    leider auch ein abzocker !: :cry: leider muß ich mitteilen , das ich von einem von diesem forum auch abgezogen worden bin !!!...
  5. Abzocke, Betrug, Achtung!
    Abzocke, Betrug, Achtung!: *EDIT*: Verkäufer hat sich gemeldet, Geschäft wird rückabgewickelt. Manchmal ist ordentlich Druck notwendig. @Moderatoren, bitte Thread löschen,...
