Kopfdichtung defekt?
Diskutiere Kopfdichtung defekt? im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo, habe gerade bemerkt,dass bei meinem 120i Bj.2005 auf dem metallstück, welches sozusagen den krümmer nach oben hin abdeckt, hinten am...
  1. PH1L
    PH1L 1er-Fahrer(in)
    03.05.2010
    472
    Fulda
    Philipp
    hallo,
    habe gerade bemerkt,dass bei meinem 120i Bj.2005 auf dem metallstück, welches sozusagen den krümmer nach oben hin abdeckt, hinten am letzten zylinder ne kleine ölansammlung ist. da tropft aber nichts runter, ist aber definitiv motoröl.
    muss ich mir sorgen um meinen kopf oder dichtung machen oder kann das da auch auf andere weise hingelangen?
    soll ich ein foto posten?
    danke für eure hilfe.
    wenn der fachabistress rum ist,poste ich auch mal mein gefährt...versprochen!
    gruß PH1L
  2. #2 spitzel, 04.05.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.755
    320
    Naturpark Spessart
    06/2017
    joa bilder können nicht schaden
    evtl. läufts aber auch vom letzten ölnachfüllen runter, weil verschüttet?
    stelle säubern und nachkontrollieren
  3. #3 fmkberlin, 05.05.2010
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    879
    Berlin
    03/2005
    Dort sitzt eine Unterdruckpumpe für den Bremskraftverstärker!
    Hatte das Problem im letzten Jahr.
    Laut meiner Werkstatt, kein :icon_smile:, aber auf BMW spezialisiert, weil der Meister dort gelernt hat,
    ein typisches Problem, bei diesem Baujahren!
    Neue Pumpe wäre aber verbessert.
    Wenn es das wirklich ist, ich musste 600,00 € löhnen!
    In einer freien Werkstatt :crybaby:
  4. PH1L
    PH1L 1er-Fahrer(in)
    03.05.2010
    472
    Fulda
    Philipp
    also ich war gestern bei nem kumpel,der arbeitet beim ortsansässigen bmw-händler und er hat gemeint,ich soll das öl erstmal wegwischn und nochmal ne woche fahren und dann gucken ob wieder was raus drückt. dann wäre es sehr warscheinlich die ventildeckeldichtung.
    @fmkberlin: bremskraftverstärker kann ich mir so gar nicht vorstellen.dann wäre da doch kein dunkles motoröl,sondern bremsflüssigtkeit. außerdem hat sich das in so ner verwinkelten ritze abgelagert,wo dass von dem bkv nicht hin gelangen würde. aber trotzdem danke.
    gruß phil
  5. #5 fmkberlin, 05.05.2010
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    879
    Berlin
    03/2005
    Ich hoffe ja für Dich, das es nur die Ventildeckeldichtung ist, aber
    ich hatte damals auch ganz hinten am Kopf den Ölaustritt.
    Dort sitzt folgende Vakuumpumpe
    RealOEM.com BMW E87 120i Cylinder Head Attached Parts
    Teil 2
    Sie bedient den BKV mit Unterdruck.
    Hat also noch nichts mit Bremsflüssigkeit zu tun!
  6. #6 spitzel, 06.05.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.755
    320
    Naturpark Spessart
    06/2017
    oje jetzt hat schon der benziner sone blöde vakuumpume für die bremsanlage. früher war sowas über den ansaugtrackt realisiert worden...
    aber fmkberlin hat recht könnte eine ursache davon sein da die pumpe am kopf montiert ist.
Thema: Kopfdichtung defekt?
  1. bmw e87 kopfdichtung
  2. Kopfdichtung BMW E87 120i
Kopfdichtung defekt? - Ähnliche Themen
  1. [E87] Sitzheizung defekt
    Sitzheizung defekt: Guten Morgen liebe Leute, nach langem hin und her...schreibe bzw. frage ich nun doch mal. Habe bei meinem kleinen 1er 120D aus 2007 eine komisch...
  2. E87 bj.2010 Abbiegelicht defekt
    E87 bj.2010 Abbiegelicht defekt: Hallo,bei mir meldet fehler code A8A8 und A8A9 Abbiegelicht links und rechts defekt. Nach rechts geht,links nicht...weiss jemand muss das neue...
  3. Defekter Drosselklappenstutzen
    Defekter Drosselklappenstutzen: Guten Morgen zusammen, gestern viel mir ein komisches Geräusch im Motorraum auf. Wenn ich minimal Gas gebe, hört man ein Klappern. Bin eben in...
  4. Vanos Defekt? Wasserpumpe oder Thermostat kaputt? Bitte um Hilfe
    Vanos Defekt? Wasserpumpe oder Thermostat kaputt? Bitte um Hilfe: Hallo meine lieben User :) ich war schon lange nicht mehr Aktiv, habe aber dennoch einige wichtige Fragen. Ich besitze einen BMW 116i N43 E81...
  5. Türgriff defekt wechseln
    Türgriff defekt wechseln: Hallo alle zusammen, Ich bin neu in diesem Forum und habe aber im Hintergrund schon einige Beiträge gelesen. Seit ein paar Wochen habe ich jetzt...
