Konvertieren von BR4/BR5 in mp3?
Diskutiere Konvertieren von BR4/BR5 in mp3? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; nabend! wenn man die musiksammlung vom 1er exportiert, werden die dateien ja als br4- oder br5-dateien gespeichert. gibts irgendeine...
  1. #1 WG_Spritzwasser, 14.09.2009
    WG_Spritzwasser
    WG_Spritzwasser 1er-Interessent(in)
    31.05.2009
    39
    123d Coupé
    nabend!
    wenn man die musiksammlung vom 1er exportiert, werden die dateien ja als br4- oder br5-dateien gespeichert. gibts irgendeine möglichkeit, die wieder in mp3 umzuwandeln??
  2. Cl25
    Cl25 1er-Fan
    22.06.2008
    583
    Münsterland
    Prince Kevin Justin
    Sind beides keine Audioformate - schonmal mit plumpen Umbenennen probiert?
  3. #3 WG_Spritzwasser, 14.09.2009
    WG_Spritzwasser
    31.05.2009
    39
    123d Coupé
    hab ich probiert, geht leider nicht. nichtmal google gibt was brauchbares her. nur dass das format eigentlich ein dateiformat eines 3d-grafikprogrammes ist :D
  4. #4 Volkmar, 14.09.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    943
    was machst Du eigentlich? Welches Programm erzeugt diese Dateien?
  5. #5 WG_Spritzwasser, 15.09.2009
    WG_Spritzwasser
    31.05.2009
    39
    123d Coupé
    mein auto :lol:
    wenn ich mp3s auf die festplatte (im auto) importiere und dann wieder exportiere, sind es br4 bzw. br5 dateien, da die dateien beim importieren offenbar umgewandelt werden.
  6. #6 forum1_rg, 27.10.2009
    forum1_rg
    forum1_rg 1er-Interessent(in)
    27.10.2009
    Die Dateien werden intern einfach durch Negieren aller Bits aus dem Original erzeugt.
    Dabei ist:
    - br3: mp4
    - br4: mp3
    - br5: wma
    Ein geeignetes Programm sollte sich finden lassen, ansonsten muss man das selbst programmieren.
  7. #7 WG_Spritzwasser, 28.10.2009
    WG_Spritzwasser
    31.05.2009
    39
    123d Coupé
    perfekt, vielen dank!
  8. hmmm
    hmmm 1er-Fahrer(in)
    13.04.2008
    385
    Südtirol
    Darf ich Fragen welche Festplatte so einen Unsinn veranstaltet?
  9. #9 RolandHB1, 09.01.2010
    RolandHB1
    RolandHB1 1er-Fahrer(in)
    23.08.2008
    137
    Bremen
    123d Cabrio
    Moin,
    ich stehe vor dem gleichen Problem - hat schon jemand ein Programm gefunden, welches die Umwandlung vornehmen kann?
    Beste Grüße
    Thorsten
  10. #10 nille55, 14.07.2010
    nille55
    nille55 1er-Interessent(in)
    14.07.2010
    Programm zum Umwandeln von *.BR* Dateien
    hallo haben ein programm mit autoit und pascal erstellt.
    die eigentliche arbeit macht das programm "INVERT.EXE"
    program Replace_all;
    uses dos, crt;
    var Quelldatei, Zieldatei : file of char;
    Zeichen: char;
    Quelldateiname, Zieldateiname : string;
    begin
    assign (Output,'');
    rewrite (Output);
    if ParamCount =2 then
    begin
    QuellDateiName:= ParamStr(1);
    ZielDateiName:= ParamStr(2);
    end
    else
    begin
    writeln ('INVERT Quelldatei Zieldatei');
    end;
    assign (QuellDatei, QuellDateiName);
    filemode:= 0;
    reset (QuellDatei);
    assign (ZielDatei, ZielDateiName);
    rewrite (ZielDatei);
    while not(eof(QuellDatei)) do
    begin
    read(QuellDatei,Zeichen);
    Zeichen:= chr(255-ord(Zeichen));
    write (Zieldatei,Zeichen);
    end;
    close (Quelldatei);
    close (Zieldatei);
    end.
    Diese Datei invertiert die *.BR* Dateien, kann aber nur 8.3-Dateinamen.
    Das autoit Programm ausenrum erleichtert die Bedienung.
    es werden die invert.exe und das hintergrundbild in den %temp% ordner kopiert und beim beenden des progs wieder gelöscht.
    Ist bis jetzt noch ohne Statusanzeige, aber man kann einzelne Dateien umwandeln oder ganze Ordner.
    #cs
    - br3: mp4
    - br4: mp3
    - br5: wma
    #ce
    #include <GUIConstantsEx.au3>
    #include <Array.au3>
    #include <File.au3>
    Opt('MustDeclareVars', 1)
    Opt("WinTitleMatchMode", 2)
    Converter()
    Func Converter()
    Local $FileList,$Button_1, $Button_2, $Button_15, $msg, $temp, $message, $userprofile, $input, $endung, $output, $output1, $leng, $leng1, $cut, $split, $split1, $size, $part, $percent, $einzeln, $komplett, $folder
    ; Umgebungsvariabeln
    $temp = EnvGet("TEMP")
    $userprofile = EnvGet("USERPROFILE")
    ; Daten kopieren
    FileInstall("INVERT.EXE", $temp & "\INVERT.EXE")
    FileInstall("bottom.jpg", $temp & "\bottom.jpg")
    GUICreate("br3,br4 & br5 Converter", 470, 350) ; Erstellt ein GUI-Fenster welches mittig ausgerichtet wird
    ; Buttons
    Opt("GUICoordMode", 1)
    ; GUICtrlCreateButton ( "text", left, top [, width [, height [, style [, exStyle]]]] )
    $Button_1 = GUICtrlCreateButton("Einzelne Datei umwandeln", 20, 20, 200)
    $Button_2 = GUICtrlCreateButton("Ganzen Ordnerinhalt umwandeln", 250, 20, 200)
    $Button_15 = GUICtrlCreateButton("Beenden", 135, 110, 200)
    ; Statusanzeige
    ;~ $einzeln = GUICtrlCreateProgress (20, 50 , 200, 20)
    ;~ ProgressOn
    ;~ ProgressSet(10)
    ; Bilder
    GUICtrlCreatePic($temp & "\bottom.jpg", 10, 140, 450, 200)
    GUISetState() ; Zeigt eine Dialogbox mit 3 Buttons an
    ; Die Schleife wiederholt sich, bis der Benutzer eine Beenden-Aktion auslöst
    While 1
    $msg = GUIGetMsg()
    Select
    Case $msg = $GUI_EVENT_CLOSE
    ExitLoop
    Case $msg = $Button_1
    ; Auswahl einer Datei
    ; Stringbasteleien
    $input = FileOpenDialog("Wählen Sie eine Datei aus", $userprofile, "BMW_Medien (*.br3;*.br4;*br5)", "")
    $leng = StringLen ($input)
    $output = StringTrimRight($input, 4)
    $endung = StringRight($input, 3)
    $split = StringSplit($input, "\")
    $split1 = $split[$split[0]]
    $leng1 = StringLen($split1)
    $output1 = StringTrimRight($input, $leng1)
    ; DateigrößElse
    ;~ $size = FileGetSize($input)
    ;~ MsgBox(0,"size", $size)
    RunWait(@ComSpec & " /c " & "copy " & '"' & $input & '"' & " " & '"' & $output1 & "lied." & $endung & '"' & " /Y", "", @SW_HIDE)
    If $endung = "BR3" Then
    RunWait($temp & "\INVERT.EXE" & " " & "lied." & $endung & " " & "lied.mp4", "", @SW_HIDE)
    FileMove($output1 & "lied.mp4",$output & ".mp4",1)
    FileDelete($output1 & "lied." & $endung)
    ElseIf $endung = "BR4" Then
    RunWait($temp & "\INVERT.EXE" & " " & "lied." & $endung & " " & "lied.mp3", "", @SW_HIDE)
    FileMove($output1 & "lied.mp3",$output & ".mp3",1)
    Else
    If $endung = "BR5" Then
    RunWait($temp & "\INVERT.EXE" & " " & "lied." & $endung & " " & "lied.wma", "", @SW_HIDE)
    FileMove($output1 & "lied.wma",$output & ".wma",1)
    Else
    MsgBox(16,"Kein passender Datentyp gefunden", $endung & "ist kein passender Datentyp")
    EndIf
    EndIf
    Case $msg = $Button_2
    ; Auwahl eines Ordners
    $folder = FileSelectFolder("Wählen Sie einen Ordner aus", @HomeDrive,"" , $userprofile)
    $FileList = _FileListToArray($folder, "*.br*", 1)
    If @error = 1 Then
    MsgBox(0, "", "Keine Ordner gefunden.")
    Exit
    EndIf
    If @Error=4 Then
    MsgBox (0,"","Keine Dateien gefunden.")
    Exit
    EndIf
    ;~ _ArrayDisplay($FileList, "$FileList")
    ;~ MsgBox(0,"Array", $FileList[0] & " " & $FileList[2])
    For $i = $FileList[0] to 1 Step -1
    $input = $folder & "\" & $FileList[$i]
    ; DateigrößElse
    RunWait($temp & "\INVERT.EXE" & " " & "lied." & $endung & " " & "lied.mp4", $folder, @SW_HIDE)
    RunWait($temp & "\INVERT.EXE" & " " & "lied." & $endung & " " & "lied.mp3", $folder, @SW_HIDE)
    Else
    RunWait($temp & "\INVERT.EXE" & " " & "lied." & $endung & " " & "lied.wma", $folder, @SW_HIDE)
    Else
    EndIf
    EndIf
    ;~ MsgBox(0,"File",$i & " " & $FileList[$i])
    Next
    MsgBox(0,"Fertig", "Alle Dateien umgewandelt!",10)
    Case $msg = $Button_15
    FileDelete($temp & "\bottom.jpg")
    FileDelete($temp & "\INVERT.EXE")
    Exit
    EndSelect
    WEnd
    EndFunc ;==>Example
    Wenn jemand verbesserungsvorschläge hat, bin ich immer offen. Auch für den Fortschrittsbalken.
    Runterladen könnt ihr das Programm hier:
    File-Upload.net - BR_converter.exe
  11. #11 nille55, 15.07.2010
    nille55
    14.07.2010
  12. #12 Schnagl, 16.07.2010
    Schnagl
    Schnagl 1er-Fahrer(in)
    08.04.2009
    230
    Gerolstein
    04/2014
    Sascha
    Ich hab es ausprobiert.
    Klappt dauert nur sehr lange.
    Als Tipp mehrmals das Programm öffnen.
  13. fabbec
    fabbec 1er-Liebhaber(in)
    02.07.2010
    1.503
    [ ]Duisburg [X]DIE WELT
    120d Cabrio
    08/2009
    Fabian
    Super Lösung hat auch schon rumgetüftelt 1a
  14. #14 ichtuedirweh!, 22.02.2011
    ichtuedirweh!
    ichtuedirweh! 1er-Interessent(in)
    22.02.2011
    Probiere mal Media Buddy oder SoundTaxi. ich benutze die sehr oft dazu!
  15. #15 MilitarySales, 22.02.2011
    MilitarySales
    MilitarySales 1er-Fan
    18.09.2010
    538
    Baumholder
    Rainer
    hatte bei Google was gefunden...
    @hmmmm: Navi Prof ab 09 mit HDD
  16. cpet1
    cpet1 1er-Interessent(in)
    30.05.2011
    12
    Klasse Programm der "BR Converter", gibt es diesen auch als 64bit Version?
  17. #17 ramba69, 25.07.2011
    ramba69
    ramba69 1er-Interessent(in)
    25.07.2011
  18. cpet1
    30.05.2011
    12
    Klasse, vielen Dank! :daumen:
  19. #19 ramba69, 26.07.2011
    ramba69
    25.07.2011
    Gerne ... hab selbst 64 Bit;-) Übrigens der Konverter sollte jetzt mit allen zulässigen FAT/NTFS-Dateinamens-Konventionen klar kommen.
    auf Win7 als Admin starten - sonst seht ihr nur alle Verzeichnisse unterhalb dessen, in dem ihr das Programm kopiert habt ;-)
  20. Jeka
    Jeka 1er-Interessent(in)
    13.01.2015
    37
    26
    Kitzingen
    02/2015
    Adrian
    Steh gerade vor der selben Problematik, und das Programm gibt es nichtmehr.. Hat jemand etwas aktuelles?
Thema: Konvertieren von BR4/BR5 in mp3?
  1. br5 dateien in mp3 umwandeln
  2. br4 datei in mp3 umwandeln
  3. brx converter
  4. br4 converter,
  5. br25 in mp3 umwandeln,
  6. br4 in mp3 umwandeln,
  7. br4 dateien umwandeln,
  8. BMW BRx Converter,
  9. br5 konvertieren,
  10. br4 to mp3 converter ,
  11. br5 erweiterung,
  12. br4 in mp3,
  13. br5 converter,
  14. bmw festplatte musik br3 Konverter ,
  15. bmw konvertieren,
  16. konverter von br4 nach mp3,
  17. br4 datei mini,
  18. bmw brx dateien umwandel,
  19. br25 converter in mp3,
  20. Konvertierungsprogramm.zip,
  21. https://www.br-mp3...,
  22. br5 datei,
  23. bmw musik konvertieren,
  24. br5 zu mp3,
  25. BR 27 in mp3 umwandeln
Konvertieren von BR4/BR5 in mp3? - Ähnliche Themen
  1. [E8x] br3, br4, br5? Daten vom Auto auf USB-Stick zurückkopiert
    br3, br4, br5? Daten vom Auto auf USB-Stick zurückkopiert: Hi Ich hatte mir ca. 280 Lieder (mp3´s) direkt auf die Festplatte kopiert. Meinen Original USB-Stick hab ich irgendwo verlegt, naja, nimmste halt...
  2. [E87] Musikvideos konvertieren für Moniceiver
    Musikvideos konvertieren für Moniceiver: Hallo ich suche nach einem Videokonvertierungsprogramm mit dem ich You tube Musikvideos auf meinem Moniceiver zum laufen bekomme. Ich habe den...
  3. [E8x] Playlists konvertieren
    Playlists konvertieren: Hi Leute, es ist vielleicht etwas "Off-Topic", aber folgendes Problem: auf dem USB-Stick vom Auto habe ich Playlists in M3U-Format. Weiterhin...
