Kontrollzeichen "Lampe-Defekt"
Diskutiere Kontrollzeichen "Lampe-Defekt" im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, hab seit einer Woche das Problem, dass das Lampe-Defekt Zeichen aufleuchtet. Es funktionieren aber alle Lampen (auch Nebelschlussleuchte,...
  1. #1 RobinJB, 17.08.2015
    RobinJB
    RobinJB 1er-Interessent(in)
    13.11.2012
    43
    Graz
    08/2005
    Robin J.B.
    Hallo, hab seit einer Woche das Problem, dass das Lampe-Defekt Zeichen aufleuchtet. Es funktionieren aber alle Lampen (auch Nebelschlussleuchte, Rückfahrlicht ect).
    Hab vor etwa 3 Wochen die LCI High nachgerüstet, und vor einem halben Jahr die LCI LED Kennzeichenbeleuchtung.
    Fehlerspeicher sagt auch nichts...
    Hat das schon mal wer gehabt?
  2. #2 treehacker, 17.08.2015
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.270
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    hmm... also irgendwo muss was defekt sein. Ich hatte vor kurzem mal die Lampenfehlermeldung und dann war sie wieder weg und dann wieder da... und alle lampen gingen. Eines morgens ging dann aber die Rückfahrleuchte nicht mehr. Getauscht und gut ist.
    Kann also sein dass sich schon ein defekt andeutet... Oder aber die LCI LED Kennzeichenbeleuchtung gibt nicht genug wiederstand zurück und das FRM denkt die sei defekt.
  3. #3 RobinJB, 19.08.2015
    RobinJB
    13.11.2012
    43
    Graz
    08/2005
    Robin J.B.
    Danke für die Antwort. Ironischerweise war es bei mir genau wie bei dir. Die rechte Rückfahrleuchte hat gestern den Geist aufgegeben..
    Blöd dass ich heute um 8 Termin für die Jahresüberprüfung habe, strebte ein Mängelloses Gutachten an :cry:
Thema: Kontrollzeichen "Lampe-Defekt"
  1. kontrollzeiche 1er bmw
Kontrollzeichen "Lampe-Defekt" - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
