[E88] Koni STR.T Erfahrungen mit 135i Cabrio
Diskutiere Koni STR.T Erfahrungen mit 135i Cabrio im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, da ich so langsam meine Dämpfer ersetzen möchte und ein Freund von mir schon an 2 BMW Modellen die Koni STR.T verbaut hat. Wollte ich mal...
  1. CS135i
    CS135i 1er-Fahrer(in)
    20.10.2015
    110
    03/2010
    schon an 2 BMW Modellen die Koni STR.T verbaut hat. Wollte ich mal wissen
    ob hier jemand Erfahrungen mit diesen Dämpfern im Cabrio hat.
  2. #2 Benziner, 16.02.2017
    Benziner
    Benziner 1er-Interessent(in)
    28.02.2015
    40
    31
    BaWü
    120i Coupé
    03/2010
    Hallo CS135i,
    ich oute mich jetzt mal.
    Ich fahre seit knapp einem Jahr das STR.T (die orangenen Konis).
    Allerdings nicht in einem Cabrio, sondern in einem Coupe.
    Ich nehme deinen Beitrag mal als Anlass, meine Erfahrung im Forum zu teilen.
    Dies hatte ich sowieso schon seit längerem vor.
    Viele Infos zu den STR.T findet man ja nicht im 1er Forum….
    Bisher stand mein E82 auf einem Serienfahrwerk, hoch wie ein Bus. :eusa_naughty:
    Tiefer musste die kleine, also Eibach Pro Kit und Koni STR.T nach langer Recherche und Überlegung eingebaut.
    Ziel war eine moderate Tieferlegung um die 30mm und ein etwas direkteres, knackigeres Fahrverhalten, speziell auf kurvigen Landstraßen.
    Restkomfort sollte noch ausreichend vorhanden sein, bin ja nicht mehr der Jüngste.
    Es gab verschiedene Gründe zu meiner Entscheidung STR.T:
    - unschlagbarer Preis (4 Dämpfer um die 290€)
    - Kenne Koni von früher, der Ruf war/ ist eigentlich nicht schlecht.
    - Wollte mal etwas anderes, abseits vom immer gleich gepredigten Mainstream. Da es sehr wenige Berichte im Netz über die STR.T bei E8x gibt, war die Neugier diese zu testen bei mir sehr groß.
    - Vor den gelben Konis (Sport) hatte ich etwas Respekt, dass diese zu hart sind.
    Eingebaut habe ich selber, alle Anbauteile wurden komplett erneuert (da kommt auch noch ein hübsches Sümmchen zusammen…).
    Danach noch vermessen.
    Nun zum wichtigen Teil.
    Das Auto steht komplett waagerecht, also kein Hängearsch.
    Optisch für mich ein Volltreffer.
    Mit eine 6 Zylinder oder Diesel sollte es sogar vorne noch etwas tiefer kommen.
    Restkomfort ist noch mehr als genug vorhanden. Ich empfinde die Kombination von Pro Kit und STR.T als eher weich.
    Nicht härter als ein M Fahrwerk. Eher sogar softer.
    Bei langsameren Kurven oder auf kurvigen Land-/ Bergstraßen ist eine deutliche Verbesserung zu meinem bisherigen nicht M Serienfahrwerk vorhanden.
    Dieser Punkt geht völlig in Ordnung, besonders wenn man das Preis-/Leistungsverhältnis sieht.
    Hier bin ich völlig zufrieden.
    Ein guter Kompromiss aus sportlich und nicht zu hart.
    Was ich jedoch als katastrophal empfinde, sind Autobahnfahrten ab geschätzten 120 km/h.
    Hier sind die Dämpfer für mich deutlich zu unterdämpft, was bei größeren Bodenwellen ein sehr starkes Wippen verursacht.
    Vor kurzem hatte ich bei trockener Fahrbahn nach einer Bodenwelle bei 160 km/h Schlupf, wo die DTC Leuchte anging.
    Und wenn man sich mein Profil anschaut, ich habe keinen 135i oder einen Rennwagen….
    Finde ich nicht so prickelnd.
    Fazit:
    Die Fahreigenschaften bei Autobahnfahrten sind aus meiner Sicht leider so unzureichend, dass ich mir die Dämpfer nicht noch einmal kaufen würde.
    Nachbetrachtet würde ich etwas mehr Geld ausgeben, und auf bekannte hier empfohlene Systeme ausweichen (Bilstein Dämpfer oder gleich ein Komplettfahrwerk von ST).
    Geht es wie bei dir nur um den Ersatz deiner alten Dämpfer, würde ich mir wieder die Originaldämpfer (gibts günstiger von Sachs. Heißen glaube ich Advantage) oder Bilstein B8 kaufen.
    Vielleicht hilft mein Beitrag ja dem einen oder anderen, der vor der gleichen Entscheidung steht wie ich vor einem Jahr.
  3. CS135i
    20.10.2015
    110
    03/2010
    Danke für deine Antwort.
    Dann sind die STR.T für mich erledigt.
    Welche Alternativen gibt es?
    Bilstein B8?
    Oder doch gleich das Bilstein B14, hat sich hier die Qualität verbessert?
    Habe das Problem, daß bei mir
    VA 940 und HA 1120 Achslast eingetragen sind.
    ST und KW Fahrwerke aber Hinten nur bis 1115 gehen.
  4. #4 gotcha43, 16.02.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.039
    2.957
    Löningen
    04/2009
    Kannst du den denn nicht minimal ablasten lassen?
    lt. Datenblättern haben eigentlich alle 135i Cabrios hinten die maximal möglichen 1115kg...
  5. CS135i
    20.10.2015
    110
    03/2010
    Ist Ablasten möglich?
  6. #6 gotcha43, 16.02.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.039
    2.957
    Löningen
    04/2009
    Ja im Normalfall schon. Dazu mal deinen Prüfer ansprechen.
  7. CS135i
    20.10.2015
    110
    03/2010
    Bin jetzt nach etwas Recherche im Netz über die Koni FSD gestolpert.
    Hat jemand mit denen Erfahrungen?
  8. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    778
    121
    02/2017
    Habe die FSD zuerst mit sportlicher Fahrwerksabstimmung dann mit Prokit gefahren. Vorderachse war ganz o.k., Hinterachse aber in beiden Fällen in der Zugstufe unterdämpft. bei großen Wellen hebt es die Hinterachse weit aus den Federn. Habe dann 2 gebrauchte Koni gelb für hinten gekauft. Durch etwas nachstellen der Zugstufe konnte man bei diesen ein befriedigendes Ergebnis erzielen. Aktuell fahre ich seit 2 Jahren ein B14 Gewindefahrwerk. Wenn andere Dämpfer zu dem Prokit würde ich die Bilstein B8 oder Koni gelb nehmen, da man bei diesen (Koni) die Zugstufe an die durch die Tieferlegung veränderten Verhältnisse anpassen kann. Hart sind die Koni gelb nur wenn man die Zugstufe zu sehr zudreht. Druckstufe ist recht moderat.
    Gruß Peter
  9. Arthas
    Arthas 1er-Fan
    16.10.2011
    980
    Ansbach
    02/2010
    Ural
    hol dir das ST XA, da kannste die härte vom dämpfer von 1-16 klicks nach deinen wünschen einstellen, im eingebauten zustand haben die 9/16 klicks rundum, das ist dann für dich das optimale an härte/Komfort, gehe ich davon bei dir jetzt aus, noch dazu fährt sich dein 1er um einiges besser, kostet 800 euro bei Car-Parts Baust beim Andi hier im 1er forum ist er ein Händler, schreib ihn mal an.
    ich hab vorne 15/16 klicks zugedreht und hinten bei 9/16 klicks gelassen, fährt sich sehr sehr straff bin aber zufrieden.
  10. #10 Black-Sushi, 18.02.2017
    Black-Sushi
    Black-Sushi 1er-Fan
    13.10.2013
    695
    175
    Oberbergischer Kreis
    M240i Coupé
    M240i
    07/2017
    Man kann beim xa nur die zugstufe einstellen nicht die Druckstufe. Das hat ansich nichts mit der "Härte" zu tun sondern mit der Geschwindigkeit beim ausfedern.
    Mfg
    Flo95 gefällt das.
  11. CS135i
    20.10.2015
    110
    03/2010
    Verbessert sich mit dem ST-XA oder Bilstein B14 das Fahrverhalten über 200?
    Schraubfahrwerk ist für kich immer noch Stahlstangen Niveau, wie ich es im MR2 hatte (H&R).
    Ich wollte vom komfort her besser werden als das M-Fahrwek.
    Ist das im Cabrio überhaupt möglich?
  12. #12 Black-Sushi, 18.02.2017
    Black-Sushi
    Black-Sushi 1er-Fan
    13.10.2013
    695
    175
    M240i Coupé
    M240i
    07/2017
    Leider kann ich nicht sagen wie es sich im cabby verhält da ich hatch fahre.
    Das st wie auch b14 fährt souveräner als das m Fahrwerk. Wenn man nicht extrem tief fährt hat man eine gute ausgewogene Dämpfung und Federung und vor allem auf kurze stöße detulich souveräner reagiert.
    Aber aus meiner leidvollen eigenen Erfahrung würde ich vom b14 im e 1er Abstand halten. Hatte qualitativ noch kein so schlechtes Fahrwerk erlebt.
    Mfg
  13. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.009
    4.093
    Stuttgart/Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Korrekt, deswegen lasse ich die ST Einstellung auch
    Zum B14 wurde alles gesagt, lass es bloß sein.
    Und Black Suhsi sagt das auch richtig das ST nicht zu tief (unter der Höhe im Gutachten) drehen, gerade hinten, sonst schlägt es bei kurzen Stößen bei langsameren Geschwindigkeiten gerne mal hart in den Anschlagpuffer.
    Außerhalb von der Stadt geht's aber mit höheren Geschwindigkeiten.
    Aussage besteht auch auf VA 310mm und HA 305mm.
  14. #14 gotcha43, 18.02.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.039
    2.957
    Löningen
    04/2009
    Mit nem ST X oder XA auf humanes Maß eingestellt ist man auf jeden Fall komfortabler dran als mit dem M-Fahrwerk.
    Meiner ist mit 31cm rundum immer noch angenehmer als der E81 mit M-Fahrwerk von meiner Freundin. ;)
    ihrer mit 16" und meiner mit 17" non RFT jeweils.
    Würde immer zum Gewinde greifen.
  15. Arthas
    Arthas 1er-Fan
    16.10.2011
    980
    Ansbach
    02/2010
    Ural
    ach ja hast recht, aber deswegen wird er doch trotzdem straffer oder härter oder nicht ?
  16. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.009
    4.093
    03/2011
    Florian
    Regelt das "Nachschwingen" nach Schlaglöchern efc
  17. #17 Black-Sushi, 19.02.2017
    Black-Sushi
    Black-Sushi 1er-Fan
    13.10.2013
    695
    175
    M240i Coupé
    M240i
    07/2017
    Ohne mich selbst zu beweihräuchern.
    Lies mal diesen Beitrag durch da wird die zugstufe erklärt
    https://www.1erforum.de/index.php?posts/2515446
    Das Härte kommt dadurch das du mehr fällst da das Rad am schnellen ausfedern gehindert wird und dazu durch die progressive Feder man im harten Federbereich ist.
  18. #18 Der Jens, 20.02.2017
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.566
    856
    Schwäbische Alb
    Zug- und Druckstufe müssen in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen, damit man ein sinnvolles Dämpfungs-Ergebnis bekommt. Klar gibt es da etwas Spielraum, aber allzu groß ist der nicht.
    Darum ist die reine Zugstufen-Verstellung eher zur Befriedigung des Spieltriebes als das sie wirklich etwas bringt. Letztlich landet man doch bei der Zugstufe, die ein vernünftig abgestimmter nicht verstellbarer Dämpfer ab Werk hat.
  19. #19 Hant., 06.09.2018
    Hant.
    Hant. 1er-Interessent(in)
    06.09.2018
    BZ / BRB
    09/2007
    ich bin neu hier und möchte gern meine Erfahrungen teilen.
    Ich bin begeisterter BMW Fahrer der in die Jahre gekommen ist :-). Auch wenn die Beiträge schon älter sind möchte ich kurz meine Erfahrungen mit Koni STR teilen. Im E 87 120d PP Kit ohne M Fahrwerk habe das Eibach Pro Kit mit den Koni Dämpfern verbaut. Zuvor hatte ich nur die Federn drin und dies war keine tolle Lösung. Mit den Koni Dämpfern jedoch ist das Fahrverhalten des Autos super gewesen. Auf der Autobahn lag er wie angesaugt, bei Wellen kein Ausfedern oder Spuruntreue - Satte Federung in jeder Situation auch auf den Landstraßen. Eins der besten Kombinationen für mich persönlich. Ich hatte schon einige Fahrzeuge die sportlich bewegt wurden anderer deutscher und japanischer Hersteller. Kein Vergleich zum meinen 330d PP Kit. Ich wünschte der 330 würde so eine Abstimmung (Fahrwerk) bekommen wie der 120d. Das extreme Ausfedern hat bei mir der 3 er mit Eibach Pro Kit und Bilstein.
    Ach ganz wichtig, keine RFT fahren.
    MfG
  20. #20 garnex, 16.01.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.01.2019
    garnex
    garnex 1er-Interessent(in)
    16.02.2015
    38
    Das Verhalten kann ich 1:1 bestätigen. Damals noch am e91 320d mit koni Str.t und Eibqch Pro kit
Thema: Koni STR.T Erfahrungen mit 135i Cabrio
  1. koni str.t test
  2. erfahrung koni str.t
  3. koni str t erfahrung
  4. koni str.t kit,
  5. Erfahrung koni str,
  6. koni str.t kit erfahrung,
  7. koni street,
  8. mr2 staubschutz,
  9. koni sport vs strt,
  10. koni str.t erfahrung,
  11. koni str.t kit test,
  12. koni st stossdämpfer erfahrungen,
  13. koni orange erfahrung,
  14. Koni StR. T härte,
  15. koni str.t erfahrungen,
  16. koni str t einstellbar,
  17. koni strt kit erfahrungen,
  18. koni str.t schwimmt,
  19. koni str.t,
  20. koni str.t eibach pro kit,
  21. bmw e88 135 cabrio erfahrung,
  22. str.t m-Fahrwerk,
  23. e88 cabrio 135 erfahrung
Koni STR.T Erfahrungen mit 135i Cabrio - Ähnliche Themen
  1. JBL LAUTSPRECHER für BMW 1ER Cabrio E88 2004-2013 Heck Seite 1-weg 60W 100 #US6
    JBL LAUTSPRECHER für BMW 1ER Cabrio E88 2004-2013 Heck Seite 1-weg 60W 100 #US6: [IMG] EUR 697,90 End Date: 28. Feb. 17:13 Buy It Now for only: US EUR 697,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. JBL LAUTSPRECHER für BMW 1ER Cabrio E88 2004-2013 Front Vorn Tür 1-weg 60W #US5
    JBL LAUTSPRECHER für BMW 1ER Cabrio E88 2004-2013 Front Vorn Tür 1-weg 60W #US5: [IMG] EUR 703,90 End Date: 28. Feb. 17:16 Buy It Now for only: US EUR 703,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 4x 17 Zoll Alufelgen für BMW 1er, Cabrio, Coupe / Dezent TD graphite (B-0800110)
    4x 17 Zoll Alufelgen für BMW 1er, Cabrio, Coupe / Dezent TD graphite (B-0800110): [IMG] EUR 367,00 End Date: 02. Feb. 23:52 Buy It Now for only: US EUR 367,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 1er Cabrio öl im turbo
    1er Cabrio öl im turbo: Hallo Zusammen, ich habe mir im Oktober 2019 einen 2010er Cabrio 120d (177PS) gekauft. Bis Weihnachten war alles i. O. Eines tages viel die...
  5. 4x 16 Zoll Alufelgen für BMW 1er, Cabrio, Coupe / Dezent TD (B-0600167)
    4x 16 Zoll Alufelgen für BMW 1er, Cabrio, Coupe / Dezent TD (B-0600167): [IMG] EUR 306,00 End Date: 02. Feb. 17:11 Buy It Now for only: US EUR 306,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
