1. Hallo Gast,
    Das 1erforum.de Team
Komplettradsatz OZ Palladio 19"
Diskutiere Komplettradsatz OZ Palladio 19" im Reifen & Felgen Forum im Bereich Biete; Hallo zusammen, biete einen gebrauchten Radsatz OZ Palladio 8x19 ET40 rundum mit 225/35/19 Reifen Dunlop Sport Maxx. Die Profiltiefe beträgt bei...
  1. #1 daniel-sun, 12.04.2011
    daniel-sun
    daniel-sun 1er-Interessent(in)
    13.03.2009
    44
    biete einen gebrauchten Radsatz OZ Palladio 8x19 ET40 rundum mit 225/35/19 Reifen Dunlop Sport Maxx. Die Profiltiefe beträgt bei allen Reifen 4mm, innen ein wenig (je nach Sichtweise :)) abgefahren. Ich hatte die Felgen auf einem 123d Modell E87 mit 5mm Spurplatten je Seite auf der Hinterchse montiert. Dazu musste ich ein wenig von der Plastikverkleidung der Heckschürze wegschneiden und ein ganz kleines Stückchen bördeln.
    Radschrauben vorhanden.Tüvgutachten ist vorhanden. Eintragung kann als Kopie auf Wunsch mitgegeben werden. Gerne gebe ich auch 2x 5mm Spurplatten mit Schrauben dabei. Auch dafür ist eine Kopie der Eintragung und das Gutachten vorhanden. An den Felgen sind keine Bordsteinschäden, lediglich ein paar Steinschläge an 2 Felgen, welche von weiterer Entfernung nicht zu sehen sind.
    Hier Bilder
    http://img148.imageshack.us/img148/797/bild035q.jpg
    http://img20.imageshack.us/img20/3619/img2956k.jpg
    http://img189.imageshack.us/img189/4175/img2957xb.jpg
    http://img41.imageshack.us/img41/6622/img2958j.jpg
    http://img4.imageshack.us/img4/1517/img2959il.jpg
    http://img508.imageshack.us/img508/7527/img2960d.th.jpg
    http://img685.imageshack.us/img685/4274/img2961gc.jpg
    http://img859.imageshack.us/img859/1169/img2962g.jpg
    http://img190.imageshack.us/img190/3100/img2963p.jpg
    http://img683.imageshack.us/img683/276/img2964et.jpg
    http://img402.imageshack.us/img402/2528/img2965z.jpg
    http://img710.imageshack.us/img710/8338/img2966j.jpg
    http://img814.imageshack.us/img814/1224/img2967k.jpg
    http://img541.imageshack.us/img541/7642/img2968g.jpg
    VB 1.200,00 €
    Ich habe aber keine Ahnung, was man wirklich dafür noch verlangen kann. Also meldet euch einfach und schlagt einen Preis vor.
    Bei Interesse bitte PN
  2. #2 daniel-sun, 14.04.2011
    daniel-sun
    13.03.2009
    44
    Halllloooo,
    kein Interesse? Die Felgen könnt ihr fahren, ohne was am Fahrzeug zu machen. Lediglich ein Stückchen von der Plastikverkleidung der Heckschürze mit dem Cuttermesser wegschneiden. Das war`s. Bereifung rundum gleich, damit man auch mal tauschen kann. Und Gutachten ist auch dabei. + Felgendeckel sowieso.
    Preisupdate auf 1.300,00€....VERHANDLUNGSBASIS
    Also ein wenig mehr Begeisterung, bitte :):):)
  3. #3 mane.mueller, 14.04.2011
    mane.mueller
    mane.mueller 1er-Liebhaber(in)
    08.02.2011
    1.045
    10/2007
    deiner ist noch original oder?
    meiner hat ein 50/30 drin und ich denke da muß ich ziehen. hab jetzt das so schon gerade noch eingetragen bekommen mit 215/40/18 und 245/35/18
  4. #4 daniel-sun, 14.04.2011
    daniel-sun
    13.03.2009
    44
    nein, habe 40/40 von eibach drin.
  5. #5 mane.mueller, 14.04.2011
    mane.mueller
    08.02.2011
    1.045
    10/2007
    sieht mir aber bei dem bild nicht so aus. ich hab 50 vorne und der 40/18 reifen hängt im radhaus. ich find die hammer, aber ich will nix ziehen, drum bin ich mir net sicher. und vorne zum vergleich hätte ich nichtmal noch ne 5mm distanzscheibe eingetragen bekommen. und das bei ner et von 49. ich glaub da krieg ich massive probleme.
  6. #6 daniel-sun, 14.04.2011
    daniel-sun
    13.03.2009
    44
    mhhh, ok, aber warum sollte ich hier mist erzählen?
    also vorne hatte ich nix weiter drauf. hat so gepasst. hinten 5er platten. dafür musste ich ein bißchen bördeln. ohne platten lediglich ein stück von dem kunststoff wegschneiden. hab vorne und hinten zum test komplett einfedern lassen (bevor gebördelt wurde und ohne platten), und da passiert nix. ist luft im radhaus.
    also ist es doch ziemlich egal, was für federn drin sind, wenn ich komplett einfedern lassen habe, oder?
  7. #7 mane.mueller, 14.04.2011
    mane.mueller
    08.02.2011
    1.045
    10/2007
    ich habe aber ein coupe. und wenn eine 7,5x18zoll felge mit et49 das maximum ist dann werd ich mit deiner probleme haben.
    und es macht schon nen utnerschied ob die kiste so tief ist das der reifen im radhaus hängt oder nicht. weil einfedern is da ja eh nichtmehr. das macht keine unterschied.
  8. #8 daniel-sun, 14.04.2011
    daniel-sun
    13.03.2009
    44
    ok....so viel ahnung hab ich davon eh nicht. dachte nur, dass beim coupe mehr platz ist, als beim sports hatch.
  9. #9 mane.mueller, 14.04.2011
    mane.mueller
    08.02.2011
    1.045
    10/2007
    scheinbar nicht wenn ich da schon probleme habe. ich dachte auch nicht das der reifen im radhaus sitzt aber wenn ich mir dein bild ansehen mit 40 va und schau mal meins an mit 50 dann siehts extrem danach aus.
  10. #10 daniel-sun, 15.04.2011
    daniel-sun
    13.03.2009
    44
    Preisupdate
    1.250€
  11. #11 mane.mueller, 15.04.2011
    mane.mueller
    08.02.2011
    1.045
    10/2007
    ganz ehrlich, ich hätte nen satz 19 zoll orig. bmw für 1500 haben können mit neuen rft. da wirst dich selbst bei 1000 schwer tun.
  12. #12 daniel-sun, 15.04.2011
    daniel-sun
    13.03.2009
    44
    was waren das denn für felgen?
    19 zoll rft`s kosten doch schon alleine locker 800-1000€, wenn du vernünftige reifen haben willst...
  13. #13 daniel-sun, 15.04.2011
    daniel-sun
    13.03.2009
    44
    bild ist auch nun da :)
  14. #14 daniel-sun, 15.04.2011
    daniel-sun
    13.03.2009
    44
    ansonsten schlagt einen preis vor. man kann über alles reden :)
  15. #15 mane.mueller, 15.04.2011
    mane.mueller
    08.02.2011
    1.045
    10/2007
    bei mir wirds net passen ansonsten hätt ich dir schon ein gebot gegeben.
  16. Samaki
    Samaki 1er-Fanatiker(in)
    21.04.2009
    3.118
    Wieso solltes es bei Dir nicht passen? Tieferlegung ändert nix an der Freigängigkeit!
  17. #17 mane.mueller, 15.04.2011
    mane.mueller
    08.02.2011
    1.045
    10/2007
    dachte ich auch. aber der tüv hat mich belehrt. ich hatte damals zum beispiel
    225 40 18 auf ner 8j mit et 35 eingetragen. nach h+r tieferlegung hats geschliffen an den kanten.
Komplettradsatz OZ Palladio 19" - Ähnliche Themen
  1. Aez Sydney 19 Zoll Mattschwarz
    Aez Sydney 19 Zoll Mattschwarz: Hallo, Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel meine schönen 19 Zoll Aez Sydney Felgen in Mattschwarz mit Sommerreifen der Marke Dunlop Sport Maxx Gt Xl...
  2. OZ Ultraleggera 8x18 ET40 Neuwertig mit Michelin Winterreifen
    OZ Ultraleggera 8x18 ET40 Neuwertig mit Michelin Winterreifen: Hallo zusammen, zum Verkauf stehen neuwertige OZ Ultraleggera Felgen. Sie wurden nur wenige Monate gefahren. Der Zustand ist wirklich sehr gut,...
  3. [Verkauft] Komplettradsatz BBS Ch R 18" in 8 und 9J
    Komplettradsatz BBS Ch R 18" in 8 und 9J: Servus Leute, biete meine BBS`er zum Verkauf an. Grund: Es muss was Neues her.....ihr kennt das ja :roll: Felgen haben folgende Maße: VA 8x18 ET...
  4. [Verkauft] Bmw Styling 313 19"
    Bmw Styling 313 19": Hallo, Biete hier jetzt noch mal einen Satz originale Bmw Styling 313 in 8x19 ET 37 und 9x19 ET 39 zum Verkauf an. Es handelt sich um originale...
  5. Z-Performance ZP.09 Matte Gunmetal 19 Zoll Felgen
    Z-Performance ZP.09 Matte Gunmetal 19 Zoll Felgen: Hallo, biete 2 Stück 9x19 ET45 LK 5x120 Z-Performance ZP.09 Felgen in Matte Gunmetal zum Verkauf. Die Felgen haben am äußeren Felgenrand...
