Kompl. Lenksäule wird getauscht u. anderes
Diskutiere Kompl. Lenksäule wird getauscht u. anderes im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, nachdem mir bei ASW in Giessen von verschiedenen Leuten wiederholt abgestritten wurde, daß es zum Thema "knarzende Fenstergummis" neue...
  1. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    nachdem mir bei ASW in Giessen von verschiedenen Leuten wiederholt abgestritten wurde, daß es zum Thema "knarzende Fenstergummis" neue Dichtungen mit geänderter Beflockung gibt und auch sonst noch das eine oder andere schief gelaufen ist bin ich nun beim Dörr in Butzbach.
    Dort war die Sache mit den neuen Gummis bekannt und die werden auch anstandslos auf Garantie getauscht.
    Ein weiterer Auslöser des Werkstattwechsels war die für mich nicht zufriedenstellende Vorgehensweise bei der Behebung Geräusche aus der B-Säule / Gurtmimik, wie sie hier im Forum von anderen auch bereits geschildert wurde.
    In der Zeit zwischen Terminvereinbarung für die o.g. Arbeiten und dem Termin hatte ich mehrmals gelbe Meldungen der ELV (Elektrische Lenkrad Verriegelung) - Lenkrad verspannt, bitte bewegen oder so ähnlich und einmal eine rote - Kann nicht entriegelt werden, kein Start möglich.
    Ging dann bei der roten aber doch nach ein bisschen probieren.
    Zwischendurch war ich zum Fehlerspeicher-Auslesen, da wurde mir gesagt, die gelben Meldungen seinen normal (DIS: Kein Fehler, Kunde auf Anleitung hinweisen), die rote sei wegen Batterie-Unterspannung (kleiner 9.5V) gewesen - komisch nur, daß ich nicht die geringsten Probleme mit anspringen hatte.
    Heute das Auto wegen Fenstergummis und Geräusche B-Säule in die Werkstatt gebracht, eben Anruf: Wegen der ELV muß die komplette Lenksäule getauscht werden, da Gefahr besteht, daß ich irgendwo verende und nicht mehr entriegeln kann.
    Nagut, alles noch Garantie. Termin incl. Ersatzfahrzeug (leider wieder so ein 116-Lutscher) war schon für 2 Tage ausgemacht, da erst nicht klar war, was an der B-Säule zu tun ist.
    Inzwischen (zwischen Terminvereinbarung und heute) wurde die komplette Gurt-Mimik bestellt (natürlich absolute Überraschung, für die, die es schonmal hatten) und es hätte heute alles fertig werden sollen. Nun kann man die Zeit prima brauchen um bis morgen die Brocken zu beschaffen...
    EDIT: Damit da kein falscher Eindruck aufkommt, weils manchmal vielleicht ein bisschen danach klingt: Ich bin bisher mit der Abwicklung bei Dörr nicht unzufrieden - wird ja alles getan, was erforderlich ist, soweit ich das mitbekomme.
  2. kon
    kon 1er-Fahrer(in)
    19.02.2006
    55
    elv
    hi,
    mist das problem mit der elv habe ich dann wohl auch. aber langsam habe ich den einser wirklich satt. dann werde ich wohl gleich die nächste werkstatt aufsuchen müssen.
    thx für die hinweise. werde ich gleich mitnehmen, da die mir nie ein wort glauben. frei nach dem motto: "was, ein derartiges problem ist beim einser nicht bekannt.".
    ciao
    kon
  3. kon
    kon 1er-Fahrer(in)
    19.02.2006
    55
    elv
    wie ich es vermutet habe...war heute beim :D und die elv muss gewechselt werden. so langsam werde ich dauergast dort.
  4. #4 graucho_01, 28.08.2007
    graucho_01
    graucho_01 1er-Profi
    18.02.2006
    2.993
    Essen
    Das Problem ist bekannt, hab auch sofort ne Neue bekommen!
  5. kon
    kon 1er-Fahrer(in)
    19.02.2006
    55
    probleme
    ist mir persönlich zu viel, was bekannt ist. der :D hat insgesamt 12 leihwagen. als ich nachfragte, musste er eingestehen, dass derzeit alle verliehen sind. die werkstatt steht voll mit 1er´n. als ich das gesehen habe, bin ich bald umgefallen...
  6. Neo 01
    Neo 01 1er-Fahrer(in)
    18.10.2006
    79
    Hallo
    wie oft ist bei Dir das Problem auf getreten mit der gelbe Meldungen der ELV (Elektrische Lenkrad Verriegelung) -
    Ich hatte auch öfter mal das Problem,
    aber dann geht es wieder und dann habe ich wieder
    einige Zeit (Wochen) lang Ruhe.
    Ich dachte immer es wäre ein elektrische Problem?!
    MFG
    Neo
  7. #7 graucho_01, 28.08.2007
    graucho_01
    18.02.2006
    2.993
    Essen
    Erst war es sporadisch, dann fast bei jedem Startversuch. Alles hatte sich innerhalb von 14 Tagen ergeben, war froh, als ich den Termin hatte.
  8. kon
    kon 1er-Fahrer(in)
    19.02.2006
    55
    elv
    bei mir 6-8 mal in der woche. spätestens wenn es rot aufleuchtet sollte man die sache untersuchen lassen. irgendwann geht vielleicht dann nichts mehr.
  9. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Bei mir ca. 4-5 mal gelb (wenn ich mich recht entsinne in Serie, d.h. bei jedem Startversuch) und einmal rot. Dann war Ruhe bis Fehlerspeicher auslesen und Tausch.
    Das Geräusch B-Säule scheint übrigens nicht oder jedenfalls nicht vollständig weg zu sein - muß da nochmal genau hinhören.
    Bei Tempo 200 und schneller ein knisterndes oder leicht klackerndes Geräusch, hört sich so ähnlich an, wie eine Feder die ins Schwingen kommt und irgendwo gegenschlägt / Geräusche macht.
    Wenn man die Hand auf die Gurtöffnung hält ist es weg, kommt also eindeutig da raus.
    Kennt das jemand so?
    Was weg sein könnte (muß auch da nochmal hören) sind einzelnde Klick-Geräusche aus der Gurt-Öffnung bei niedrigen Geschwindigkeiten und Straßen-Unebenheiten.
  10. Neo 01
    18.10.2006
    79
    ich war heute bei den Freundlichen meines vertrauens,
    nach dem ich hier von dem Problem gelesen hatte. :?
    Am Auto wurde der Fehlerspeicher-Ausgelesen,
    jetzt bekomme die nächsten Tage auch eine neue Lenksäule. :(
    Das heist jetzt, ich habe den 11 Garantie -Schaden in 15 Monaten,
    bei 26600 Km.
    Nur das, weil verschiedene Teile nur ausreichent bis mangelhaft in der Verarbeitung sind.
    Schade :!: :!:
    Gruß an alle, Neo
  11. Do
    Do 1er-Interessent(in)
    04.06.2006
    14
    Vechelde
    Lenksäule
    mein 1er geht heute in die Werkstatt wegen der schon hinlänglich beschriebenen Startprobleme, das Lenkrad gibt übrigens auch manchmal diese komischen Geräusche von sich!
    Bei meinem passiert manchmal beim Startversuch gar nichts oder die Anzeige der ELV erscheint. Nett, wenn man an einer Schranke steht und plötzlich geht nichts mehr. Oder mit einem VW-Fan zusammen im Auto sitzt ("Na, habt ihr Probleme? Musst du halt VW fahren!") Wenn ich dann mit viel Kraftaufwand die Reifen bewege, rastet manchmal das Lenkradschloss ein und ich kann wieder starten . Mir wurde am Telefon schon zart angedeutet, dass mein Kleiner wohl eine neue Lenkradsäule bekommt.
    Kann mir da vielleicht mal jemand den Zusammenhang erklären? Dachte, das sei ein elektronisches Problem.
    Do :roll:
  12. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Re: Lenksäule
  13. Do
    04.06.2006
    14
    Vechelde
    Mimik?
    Hallo, erst mal vielen Dank für deine schnelle Antwort. Was ist denn nun Mimik? Oh je, bin technisch nicht wirkich versiert :( Ist der Tausch der Lenksäule eigentlich Gewährleistung oder habe ich bald ein riesen Loch im
    Budget?
    Liebe, etwas beunruhigte Grüße
    Do
  14. #14 Pfälzer, 29.10.2007
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Ich hatte auch diese Startprobleme (mit gelben Symbol im BC)
    Aber: Bei mir wurde nicht die Lenksäule getauscht!
    Der :) meinte: "Das wird jetzt über ein SW-Update gemacht. Da wird ein Sensor korrigiert"
    Wurde auch so gemacht. Nun ist das Problem behoben :wink:
  15. Do
    04.06.2006
    14
    Vechelde
    Na, mal sehen, was der :) morgen sagt, bin schon etwas misstrauisch.
    Aber in die Werkstatt musser nu mal, kriegt gleich noch seine Winterreifen verpasst und ich hoffe, dass ich dieses Mal schneller als 140 fahren kann (ohne Geruckele).
    Bis dann,
    Do
  16. Do
    04.06.2006
    14
    Vechelde
    habe das Baby heute abgeholt, Fehlerspeicher wurde ausgelesen, jetzt soll alles wieder laufen. Bis jetzt ist alles wieder normal und ich hoffe, dass das so bleibt, habe keine Zeit, andauernd in die Werkstatt zu fahren, obwohl die hier in BS bei Block am Ring wirklich super sind.
    Liebe Grüße
    Do :gute_nacht:
  17. Opa
    Opa 1er-Fahrer(in)
    17.01.2006
    373
    84
    Schifferstadt
    10/2018
    André
    Schön, dass das Problem hier schon beschrieben wurde. Hab das gestern Abend auch das erste Mal gehabt. Da werde ich gleich mal in der Werkstatt anrufen und einen Termin machen.
    Ich hab noch vier Monate Garantie. Ich hoffe es passiert nach Ablauf nicht noch irgendwas, da ich auch schon einige Mängel hatte!!
    André
  18. Do
    04.06.2006
    14
    Vechelde
    Hallo André,
    ich kann dir nur wirklich raten, schleunigst bei der Werkstatt anzurufen. Deine Fehlermeldung ist auf jeden Fall abrufbar, lass´ es nicht auf sich beruhen. Ich hatte übrigens seit dem noch 2 x die Meldung, danach war Ruhe.
    Dir viel Erfolg,
    Dodieunbedingtihrdreckigesautowaschenmussistabersoekligdraußen :oops:
  19. Opa
    Opa 1er-Fahrer(in)
    17.01.2006
    373
    84
    Schifferstadt
    10/2018
    André
    So, habe es erst gestern in die Werkstatt geschafft. Ich habe mein Problem beschrieben und bekomme auch eine neue Lenksäule. Das Problem war dort schon zur Genüge bekannt.
    Termin hab ich 14./15.01.2008.
    Einen Tipp vom Meister habe ich noch bekommen: Wenn es wieder auftritt, einfach den Schlüssel ins Slot drücken und so 12-15 Sekunden gedrückt halten, das wäre wie ein Reset und danach funzt es wieder!
    André
  20. #20 Pfälzer, 28.12.2007
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Versteh ich nicht. Weil wie ich geschrieben habe:
    Ich würde meinen :) mal darauf ansprechen.
    Nicht das Du nach dem Wechsel zusätzliche Geräuche hast. :wink:
Thema: Kompl. Lenksäule wird getauscht u. anderes
  1. kosten bmw lenkspindel tauschen
  2. bmw e87 lenksäule kosten
  3. bmw116i lenksoile defekt
  4. bmw lenksäule mit Einbau kosten ,
  5. lenksäule lenkspindel bmw e87 tauschen,
  6. lenksäule austausch kosten,
  7. lenksäule tauschen bmw kosten,
  8. e90 lenksäule tauschen,
  9. e90 lenksäule tausch kulanz,
  10. E87 lenksäule kosten,
  11. lenksäule austauschen kosten,
  12. lenksäule bmw kosten,
  13. lenksäule bmw e91 tauschen,
  14. bmw e91 lenksäule tauschen kosten,
  15. lenkstange einbauen bmw 1er,
  16. lenksäule austausch bmw,
  17. bmw lenksäule kosten,
  18. Lenksäulen tausch bmw 523i,
  19. Lenkradsäule bmw 1er,
  20. Lenksäule BMW 120D,
  21. Lenksäule,
  22. BMW e91 lenksäule probleme,
  23. 1er Bmw lenksäule getauscht,
  24. bmw 1er lenksäule tauschen,
  25. bmw 120d lenksäule wechseln Kulanz
Kompl. Lenksäule wird getauscht u. anderes - Ähnliche Themen
  1. Für BMW 1er E81 3/5-Tür 04-12 Aluminium Dachträger Kompl. PA3
    Für BMW 1er E81 3/5-Tür 04-12 Aluminium Dachträger Kompl. PA3: [IMG] EUR 98,00 End Date: 17. Okt. 10:55 Buy It Now for only: US EUR 98,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Für BMW 1er E81 3/5-Tür 04-12 Stahl Dachträger kompl. PS3-FP
    Für BMW 1er E81 3/5-Tür 04-12 Stahl Dachträger kompl. PS3-FP: [IMG] EUR 85,00 End Date: 17. Aug. 09:17 Buy It Now for only: US EUR 85,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Für BMW 1er F20 3/5-Tür 13-19 Stahl Dachträger kompl. M27-FP
    Für BMW 1er F20 3/5-Tür 13-19 Stahl Dachträger kompl. M27-FP: [IMG] EUR 71,00 End Date: 06. Aug. 14:27 Buy It Now for only: US EUR 71,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Für BMW 1er F21 3/5-Tür 13-19 Alu Dachträger an Befestigungspunkte kompl PA3
    Für BMW 1er F21 3/5-Tür 13-19 Alu Dachträger an Befestigungspunkte kompl PA3: [IMG] EUR 88,00 End Date: 17. Jul. 09:19 Buy It Now for only: US EUR 88,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Für BMW 1er E82 2-Tür 07-13 Stahl Dachträger kompl. M27-FP
    Für BMW 1er E82 2-Tür 07-13 Stahl Dachträger kompl. M27-FP: [IMG] EUR 71,00 End Date: 17. Jul. 09:17 Buy It Now for only: US EUR 71,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
