[E87] Komisches Pfeifen
Diskutiere Komisches Pfeifen im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute, mir ist letztens aufgefallen das wenn ich mit dem ersten Gang abbremse ein komisches Pfeifgeräusch entsteht. Es hört sich so an als...
  1. #1 Dragon118, 24.01.2015
    Dragon118
    Dragon118 1er-Interessent(in)
    02.11.2013
    11
    Rheinland Pfalz
    Hi Leute,
    komisches Pfeifgeräusch entsteht. Es hört sich so an als ob irgendeine Welle langsamer wird. Was könnte das sein ? Des weiteren ist mir aufgefallen wenn ich über 200 fahre und dann normal runter bremse um zb. eine Ausfahrt zu nehmen fängt das ganze Auto an zu Ruckeln und um so geringer die Geschwindigkeit wird desto stärker das Ruckeln . Abs blinkt nicht also kann es das schonmal nicht sein, sobald ich von der bremse geh hört das Ruckeln sofort auf .
  2. #2 Maulwurfn, 24.01.2015
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.949
    276
    Helgoland
    Vielleicht sind einfach die Bremsen (Beläge, Scheiben) nicht mehr so gut?
  3. #3 Dragon118, 24.01.2015
    Dragon118
    02.11.2013
    11
    Rheinland Pfalz
    Beläge wurden so vor 5k gemacht Auto hat jetzt 90k runter und noch die ersten Scheiben
  4. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Hört sich ganz stark nach Bremsen an.
    Bei 90k können die Scheiben schon fertig sein.
    Die wievielten Beläge waren das beim letzten Wechsel?
    Hast dir mal die Scheiben angeschaut?
    Wer hat die Bremsen gewechselt? Was für Teile?
  5. #5 Dragon118, 25.01.2015
    Dragon118
    02.11.2013
    11
    Rheinland Pfalz
    Das sind jetzt die 2ten Beläge die drauf sind. Verbaut wurden Originale Ersatzteile in einer Meisterwerkstatt. Hab bei dem Wechsel auch zu geschaut, wurde alles richtig gemacht . Die Scheiben sehen normal aus .
  6. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Wenn ordentlich gereinigt wurde und auch "Antiquietschpaste" drauf ist, sollte nichts quietschen.
    Ich würde es in der Werkstatt reklamieren. Eventuell hilft hier nochmal ausbauen, ordentlich reinigen, einschmieren und wieder einbauen.
    Vielleicht hat sich beim Einbau auch was verkantet.
  7. DeSc
    DeSc 1er-Fahrer(in)
    06.07.2013
    114
    Idstein
    06/2010
    Denny
    selbst gucken ob kupferpaste drauf ist.. ? *sollte gold glänzen* ;)
    "und ein ruckeln beim abbremsen.." - haben die deine bremsflüssigkeit gewechselt und nicht entlüftet?
  8. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Mit der Bremsflüssigkeit hat das sicher nichts zu tun :wink:
    Da würde das Pedal durchfallen, wenn nicht richtig entlüftet
Thema: Komisches Pfeifen
  1. 1er bremse pfeift www.1erforum.de
Komisches Pfeifen - Ähnliche Themen
  2. [E82] Lautes Pfeifen beim abtouren
    Lautes Pfeifen beim abtouren: Hi, mir ist grade bei meinem 125i aufgefallen dass er beim abtouren relativ laut heult. Geräusch ist im Innenraum deutlich zu hören und fängt ab...
  3. Surren/Pfeifen auf allen Lautsprechern
    Surren/Pfeifen auf allen Lautsprechern: Hallo Liebe 1er Gemeinde, bin schon lange angemeldet, aber war jetzt eine Zeit lang nicht mehr aktiv, da ich keinen 1er mehr hatte. Ich heiße...
  4. [E81] Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher
    Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher: Hey Leute, Eine bekannte hat einen 1er E81 Bj 2010 und eben das Radio Professional. Sobald man den Radio anmacht, kommt aus allen Lautsprecher...
  5. komischer Geruch aus Lüftungsdüsen
    komischer Geruch aus Lüftungsdüsen: Hallo zusammen, habe seit kurzem einen komischen Geruch aus den Lüftungsdüsen. Beim Fahrzeug handelt es sich um einen 118d E87 mit BJ09. Hier mal...
