komisches Geräusch hinten bei mittel bis starker Beschl.
Diskutiere komisches Geräusch hinten bei mittel bis starker Beschl. im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo alle Zusammen, Problemlage!!: wenn ich in eine leichte Links oder Rechtskurve fahre quietschen die Vorderbremsen (besonders die Rechte)...
  1. #1 sumchi123, 21.05.2009
    sumchi123
    sumchi123 1er-Interessent(in)
    21.05.2009
    17
    Problemlage!!: wenn ich in eine leichte Links oder Rechtskurve fahre quietschen die Vorderbremsen (besonders die Rechte) leicht. Klingt so ein bisschen wie ne Hundepfeife. Das selbe Geräusch entsteht wenn ich auf gerader Fahrbahn leicht das Lenkrad (1cm) nach links oder rechts drehe. Bei einer gewissen Stellung bleib das Geräusch.
    Am Anfang nach langem Stand ist es nicht da bei der Fahrt. Wenn ich allerdings einige male stark Bremse kommt es immer mehr.
    ja Bremsbeläge oder Scheibe könnte ich mir Vorstellen. Den Tüv habe ich, da es ein Gebrauchter von Bmw ist, gerade vor einer Woche bekommen. Daher denke ich scheidet dies doch aus ?
    lg :?:
    PS: das Geräusch ist da wenn die Bremse nicht betätigt ist.
  2. #2 Catahecassa, 22.05.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    leichtes anliegen der Bremsbeläge an der Scheibe. Um hier vollkommen Abhilfe zu schaffen, muss der Reifen runter & die Bremssättel. Beläge rausnehmen, die ganze Sache mal sauber machen. Führungen wieder mit Bremsenpaste behandeln & einbauen. Dauert in Summe bei einer freien Werkstatt ca. 40mins & kostet um die 50EUR.
    Ist ein Pflegeaufwand, den man wohl alle 20-30tkm mal machen sollte, wurde mir empfohlen ... meiner ist am Dienstag dran mit 25tkm :wink:
    Hier bisschen Literatur zum Thema:
    http://www.1erforum.de/viewtopic.php?p=320534#320534
  3. #3 sumchi123, 26.05.2009
    sumchi123
    21.05.2009
    17
    viele Dank
    hab jetzt einen Termin bei BMW. Hoffe auf ne baldige Lösung ;)
    lg :wink:
  4. #4 Hepar1971, 27.05.2009
    Hepar1971
    Hepar1971 1er-Fahrer(in)
    12.04.2009
    318
    stimmt! genau das hätt ich auch gesagt/vermutet.
  5. #5 sumchi123, 12.07.2009
    sumchi123
    21.05.2009
    17
    Korrektur
    war bei BMW hab vorne komplett neue Bremsscheiben und Beläge drauf machen lassen.
    Das Geräusch ist immer noch da AAAAAAH. Dann hab ich mir mal einen Nachmittag so ein bisschen Zeit genommen und versucht es selbst herauszubekommen.
    Ergebnis: Quietschen ist nicht vorn sondern hinten wenn man ganz genau hinhört. Egal vorne warn die Scheiben und Beläge sowieso schon recht abgenutzt.
    kurzfristige Lösung : bei langsamer fahrt leicht die Handbremse ziehen und das Geräusch ist weg kommt allerdings nach 50-60 km immer wieder ganz leicht und wird stärker bis es wieder so laut ist wie früher!!
    Das Quietschen kommt ganz stark vor bei: leichter Kurve mit Steigung und beim starkem Gas geben...was ist das ?
  6. #6 Hepar1971, 13.07.2009
    Hepar1971
    12.04.2009
    318
    Wie Catahecassa gesagt hat: Bremssättel runter, Bremsbeläge raus und alles sauber machen. Die Bolzen die die Bremsbeläge fixieren mit ein bischen Kupferbaste einreiben. Das müßte es dann gewesen sein.
komisches Geräusch hinten bei mittel bis starker Beschl. - Ähnliche Themen
  2. Suche Stabilisator hinten M135i M140i M235i M240i
  3. Mein kleiner macht komische Geräusche
  4. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  5. Hoch-frequentes Geräusch vom Heck
