[E87] Komisches Geräusch beim Starten
Diskutiere Komisches Geräusch beim Starten im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Morgen, mein Auto macht ab und zu ein komisches Geräusch wenn es ein paar Stunden stand und ich den Motor starte. Hört sich an, wie ein...
  1. #1 Fuer017, 12.10.2012
    Fuer017
    Fuer017 1er-Interessent(in)
    01.08.2012
    42
    05/2006
    Guten Morgen,
    mein Auto macht ab und zu ein komisches Geräusch wenn es ein paar Stunden stand und ich den Motor starte. Hört sich an, wie ein alter Dieselmotor. Es ist aber ein Benziner!
    Als ich das Auto gekauft hab, war es ein Langstreckenauto. Nach dem Kauf stand es erstmal 3 Monate in der Garage und wurde nur 2-3 mal gefahren. Seit einem Monat wird es jetzt richtig verwendet und ca. im durchschnitt 10-15 Kilometer am Tag gefahren. Aber immer nur 3 Kilometer Strecken, dann steht er wieder ein paar Stunden.
    Kann sein das der Motor evtl. "frei" gefahren werden muss? Aber das ist doch eig. bei einem Diesel und nicht bei einem Benziner..?
    Baujahr 2006, 102.000 Kilometer-
    Danke im vorraus für eure Hilfe! :)
    mfG
    Fuer017
  2. #2 hsebernhard, 12.10.2012
    hsebernhard
    hsebernhard 1er-Interessent(in)
    27.01.2012
    49
    Freising
    03/2011
    Bernhard
    Ohne Mechaniker zu sein tippe ich da mal auf die Hydrostößel...hatte das "Problem" auch mal, ist nix bedenktliches.
    Bei Hydrostößel wird das Ventilspiel hydraulisch reguliert und wenn bei einem kalten Motor kein Öl da ist klapperts...sobald Öl hochgepumpt wird hörts klappern wieder auf.
    Allerdings hatte das mein altes Auto erst ab einer Standzeit >2 Wochen :?
  3. #3 Fuer017, 12.10.2012
    Fuer017
    01.08.2012
    42
    05/2006
    Das Klappern geht auch max 1 Sekunde aber man hört eben schon, dass etwas nicht stimmt.
    Was kann man ab besten dagegen tun?
    Danke für die schnelle Antwort :)
  4. chump
    chump 1er-Interessent(in)
    16.11.2012
    12
    Könntest du uns noch sagen was es war? Dann bleiben die Threads nicht immer offen^^ du liest Sie und denkst dir, hey genau wie meine Scheisskarre! Aber dann steht da nicht wie es ausgegangen ist ;-)
  5. #5 Fuer017, 10.12.2012
    Fuer017
    01.08.2012
    42
    05/2006
    Ich wünschte ich könnte, die Antwort schreiben :)
    Leider habe ich das Problem immer noch.
    In verschiedenen Foren habe ich gelesen das es nur ein "Schönheitsfehler" ist.
    Es tritt glücklicherweiße nur auf, wenn es wirklich richtig kalt ist.
    Wenn es schlimmer wird, gehe ich aber zum Händler. Dann würde ich die Antwort natürlich auch Preisgeben :)
    mfG
Thema: Komisches Geräusch beim Starten
  1. bmw 116i e87 klackern beim starten
  2. bmw 116 klackert beim anlassen
  3. bmw e87 klappern beim starten
  4. 1er bmw macht beim starten geräusche,
  5. 1er bmw geräusche beim starten,
  6. bmw rasseln beim starten e87,
  7. Bmw e87 116i klackert beim anlassen,
  8. e87 start geräusche,
  9. bmw 1er geräusche beim starten,
  10. motor 1er bmw klappert beim starten,
  11. bmw 1er klappern beim anmachen,
  12. einser bmw komisches geräusch beim Anlassen,
  13. Bmw e87 116i rattern bei Motorstart,
  14. bmw 116d klackgeräusch beim starten
Komisches Geräusch beim Starten - Ähnliche Themen
  1. Klackergeräusche beim Turbo
    Klackergeräusche beim Turbo: Hallo zusammen, habe aktuell folgendes Problem mit meinem 116i 53.000km Baujahr 2012/12 N13 Motor: Das Fahrzeug nimmt sporadisch kein Gas an und...
  3. Unterschiede beim M-Sport Lenkrad
  4. Welche Teile müssen ausgetauscht werden beim Steuerketten Wechsel?
  5. Felgen beim Lagern sichern
