[F21] Komisches Geräusch am Motor
Diskutiere Komisches Geräusch am Motor im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Liebe Gemeinde, ich fahre einen F21 116i Bj 2014 mit jetzt 70000km Laufleistung, checkheft gepflegt. Seit ein paar Tagen macht der Motor...
  1. #1 Estorilblau, 23.01.2020
    Estorilblau
    Estorilblau 1er-Interessent(in)
    15.06.2016
    49
    16
    04/2014
    Manuel
    Liebe Gemeinde,
    Seit ein paar Tagen macht der Motor komische Geräusche, der Fehlerspeicher ist leer. Beim Beschleunigen hat er zwei mal geruckelt bei Tempo 120. Ab 3000 Umdrehungen habe ich das Gefühl als wenn er kurz mit der Leistung aussetzt. Wenn er kalt ist, fehlt manchmal etwas Leistung im 2. Gang. Dies ist aber nicht immer. Ich habe auch Videos, aber die sind für das Forum zu groß.
    Ich bin für jegliche Tips, Hinsweise etc. dankbar.
    Eurer Manuel
  2. #2 Estorilblau, 24.01.2020
    Estorilblau
    15.06.2016
    49
    16
    04/2014
    Manuel
    Ein Hinweis noch: der Wagen klingt wie ein Trecker.
  3. #3 doesntmatter, 06.02.2020
    doesntmatter
    doesntmatter 1er-Fahrer(in)
    14.06.2018
    99
    38
    06/2019
    Also klingt er jetzt immer wie ein Trecker (weil es ein 116i ist :-)) oder ruckelt er nur manchmal und bei bestimmten Drehzahl-Gas-Kombinationen? :-)
    Ich hatte mal bei einer komplett anderen Marke Probeleme mit der Leistung (z.T. auch in Gegenrichtung: Er hat bei Tempo 50 mit Fuß vom Gas beschleunigt...) wegen einem halb defekten Luftmassenmesser. Fehlermeldung gab es auch da keine, der Motor hat einfach die "korrekte" Einspritzmenge für ein gewürfeltes Ansaugvolumen genutzt.
    (k.A., ob der N13 für ähnliches Probleme empfänglich ist. Aber ne bessere Idee hatte in den letzten zwei Wochen wohl auch niemand.)
  4. Estorilblau
    15.06.2016
    49
    16
    04/2014
    Manuel
    Es hat sich nach langer Prüfung heraus gestellt, dass die Steuerkette gelängt ist.
    nd83, mehrfreudeamfahren und #Frank gefällt das.
  5. #Frank
    #Frank 1er-Fahrer(in)
    26.03.2016
    163
    62
    03/2019
    Vorbildlich, dass du noch an das Update hier gedacht hast!
Komisches Geräusch am Motor - Ähnliche Themen
  1. 116d Baujahr 12/2012, Klapperndes Geräusch, klackern bzw. vibrieren im 1. und 2. Gang, evtl. Auspuff
    116d Baujahr 12/2012, Klapperndes Geräusch, klackern bzw. vibrieren im 1. und 2. Gang, evtl. Auspuff: Moin, ich fahre seit paar Wochen einen F20 116d aus dem Baujahr 12/2012 und bin soweit ganz zufrieden. Ich bin der 2.Besitzer, der Wagen hat...
  2. [E87] 118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig
    118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig: Das Problem mit dem stotternden Motor hatte ich bereits vor einem Jahr. Da war laut Werkstatt das AGR Ventil defekt und wurde getauscht. Dann war...
  3. Schleif Geräusche beim fahren???
    Schleif Geräusche beim fahren???: Hallo zusammen, habe folgendes Problem mit meinem 120i Schalter aus 2006. Habe seit kurzem ein Schleif Geräusche beim fahren, Drehzahl ist ist...
  4. Ölverlust Motor 135 i
    Ölverlust Motor 135 i: Hallo habe mal eine Frage zu meinem Problem !! Habe einen ölverlust festgestellt das öl läuft von oben runter am Abgaskrümmer vorbei u sammelt...
  5. Seltsame Geräusche im Leerlauf
    Seltsame Geräusche im Leerlauf: Hallo zusammen, seit einiger Zeit höre ich im Leerlauf eine Art schnelles klackern aus dem Motorraum. Das Geräusch tritt allerdings nur...
