[E87] Komisches Fahrverhalten nach Reifenwechsel
Diskutiere Komisches Fahrverhalten nach Reifenwechsel im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Mahlzeit Leute, seit dem Wechsel auf Sommerreifen fährt der Kleine komisch. :cry: Die alten Sommerschlappen waren vorne runter. 2 neue wurden...
  1. amue
    amue 1er-Interessent(in)
    10.01.2014
    11
    09/2009
    Mahlzeit Leute,
    Die alten Sommerschlappen waren vorne runter. 2 neue wurden bestellt. Die neuen kamen dann hinten drauf und die alten, dir vorher hinten waren, nun vorne. Alle 4 sind Bridgestone Potenza Runflat.
    Seitdem fühlt sich die Lenkung sehr komisch an...extrem unruhiger Geradeauslauf und bei jedem zweiten Bremsen in den Stillstand schlagen die Vorderräder fast ruckartig mal scharf nach links, scharf nach rechts ein.
    Zweites Problem: Am Samstag war ich auf der AB und hab Vmax getestet, die stimmt auch nicht so ganz. Mehr als Tacho 230 sind nicht drin, im Schein steht 236, das müssten doch locker Tacho 250 sein. Allerdings hab ich aus der Zeit mit den Winterreifen keine belastbaren Daten dazu, d.h. es kann auch sein dass das vor dem Reifenwechsel ähnlich war.
    Müssen die Reifen erst "eingefahren" werden?
    Bzgl. des Vmax-Themas gibts natürlich auch zig andere potentielle Ursachen - da werd ich mich wohl demnächst auch mal mit INPA ran machen.
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.062
    113
    02/2013
    Mischberifung? Die breiten Schlappen vorn montiert??? Reifendruck i.o.??
  3. amue
    10.01.2014
    11
    09/2009
    Ne das sind genau die gleichen Reifen, nur neue eben. Reifendruck sollte i.O. sein, wurde am Mittwoch in der Niederlassung alles gemacht.
  4. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.062
    113
    02/2013
    Prüf den Reifendruck nochmal.... Oft liegst daran...
  5. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.499
    218
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    Ich hab das schon mehrmals erklärt, ist typisches 1er Verhalten.
    1. Du Montierst von der Hinterachse angefahrene Reifen nach vorne. Auf der Hinterachse sind die Reifen mit 1°30' - 1°50' Sturz Serienmäßig angefahren. Das ist für ein Straßenfahrzeug recht viel. Nun Montierst du die Reifen nach vorne, wo du maximal 0°30-0°50' Sturz hast. Das passt leider garnicht zusammen und fährt sich erstmal ne ganze Weile furchtbar. Es wird etwas dauern, bis das vernünftig angefahren ist. Das hat bei mir mit übertriebener Fahrweise (aufm Ring) schon über 1000km gebraucht. Das kann bei einem Normalfahrer noch länger dauern. Mit dem Reifendruck kann man etwas entgegenwirken. Beim Reifendruck kann ich nur sagen: Vergesst Vorschriften, Probiert von 1,8bar bis 2,8 bar kalt alles durch und entscheided anhand daran wie es sich fährt. Jeweils darauf achten, nicht Kalt mit Warm zu vergleichen.
    2. Du montierst einen nicht angefahrenen Reifen, der praktisch perfekt eben ist, wieder auf die Hinterachse mit dem vielen sturz. bis der vernünftig angefahren ist, fühlt man sich wie auf rohen Eiern. Ist auch furchtbar. Der Reifen läuft ja nur auf nem keinen Teil der innenflanke und das ganze kippt dann immer so ab in der Kurve Das kann auch ne Weile dauern. Wie gesagt Reifendruck rumprobieren.
    Zusätzlich spielt es natürlich noch eine Rolle, auf welchen luftdruck der Reifen angefahren ist und welche spur.
    Ich habe diesen fehler auch schon gemacht. Vorne Hinten getauscht und hinten neue, einen Tag später an den Ring gefahren, in der Hoffnung das wird schon passen nach 300km da hoch. Bei 150 war der Geradeauslauf schon katastrophal. Dann bin ich aufm Weg auf nem Autohof rausgefahren, fahr mit vielleicht 40% möglicher Geschwindigkeit in den Kreisverkehr und habe 0 Grip, weder vorne noch hinten, es quietscht fürchterlich. Dann am Ring, macht es garkeinen Spaß mit dem Fahrgefühl. Habe dann ordentlich Luft abgelassen und nach 6-7 Runden gings dann. Aber so wie davor wars erst ne Woche später.
  6. LuZi
    LuZi 1er-Fahrer(in)
    11.03.2012
    67
    daheim ;)
    runflatreifen sind härter und "ungustliger" zu fahren. Diese suchen sich die Spur gerne selbst(auch bei minimalen Spurrinnen).Dadurch, dass du beim stärker bremsen nicht in der Kurve bist(hoffe ich mal) ziehen die Reifen in die Spurrinnen...
    Das wäre eine Möglichkeit die mir einfiele..
  7. M123d
    M123d 1er-Interessent(in)
    14.10.2013
    21
    LK Cham
    Richard
    Provo bringts auf den Punkt.
    Beim Wechsel von Winter auf Sommerreifen kann man das allgemein beobachten, weil der Winter und Sommerreifen unterschiedlich harte/weiche Flanken bzw Laufflächen haben, dadurch kann es auch passieren das ein reifen Spurrillen nachläuft und der andere eben nicht oder weniger stark.
    Gleiches gilt auch für neue Reifen oder eben im Tausch von hinten nach vorne wie es Provo über mir schon perfekt erklärt hat.
  8. #8 Black-Sushi, 28.04.2014
    Black-Sushi
    Black-Sushi 1er-Fan
    13.10.2013
    560
    58
    Oberbergischer Kreis
    12/2010
    Wenn es RFT sind dann ist das die erklärung für das Katastrophale Fahrverhalten.
    Meine Sommerreifen haben noch leider RFT drauf ... fährt sich dermaßen sch... gegenüber den Winterreifen geht gar nicht kaum grip und Spurrillensuchgerät :/
  9. amue
    10.01.2014
    11
    09/2009
    Danke Jungs und vor allem an provo für die Erklärung!
    Eine Frage bleibt jedoch: kann dieser Zustand für die verringerte Vmax verantwortlich sein?
  10. #10 Black-Sushi, 28.04.2014
    Black-Sushi
    Black-Sushi 1er-Fan
    13.10.2013
    560
    58
    12/2010
    Ich denke das dies weniger der Fall sein wird.
    Die verringerte Vmax kommt durch die Rad/Reifenkombination zu stande sowie das Gewicht der Rad/Reifenkombination.
    MfG
  11. amue
    10.01.2014
    11
    09/2009
    Mja klar das macht immer was aus. Aber sind halt ca. 20km/h Tacho die eigentlich mehr drin sein sollten, das ist schon viel.
    provo, du weißt das gewiss :gespannt:
  12. provo
    22.09.2011
    3.499
    218
    11/2007
    Andi
    ich glaube die 20 km/h haben nix mit den Reifen zu tun. So extrem hatte ich das nichtmal bei meinem alten Polo beim Wechsel von 165/70R14 auf leichten 5x14 Stahlfelgen auf bleischwere 7,5x17 mit 215/35R17. Die 20km/h kommen sicher woanders her. Außer du fährst im Sommer oder im Winter irgend eine nichtzulässige Reifengröße.
  13. amue
    10.01.2014
    11
    09/2009
    Dann bleibt nur INPA. Ich hoffe ich schaffs heute oder morgen.
  14. #14 Dani_93, 29.04.2014
    Dani_93
    Dani_93 1er-Fanatiker(in)
    02.04.2013
    4.918
    675
    Nähe Stuttgart
    Ich weiß von meinem alten E46, dass auch bei nRFT-Reifen neue Reifen an der Hinterachse und gebrauchte an der Vorderachse zu einem beinahe unfahrbarem Fahrverhalten führen. BMW bietet beim E46 sogar ein Softwareupdate an, dass das ESP an das Verhalten anpasst und später eingreift. Kostet 70 € und bringt nichts.
    Aber da bleibt einem eigentlich nichts anderes übrig, als abzuwarten, bis sich die Reifen an der Hinterachse eingefahren haben, oder?
  15. provo
    22.09.2011
    3.499
    218
    11/2007
    Andi
    Luft raus ;-) bringt bisschen was, bin dann auf 2 bar Warmluftdruck runter gegangen, hat ein bisschen was gebracht. Ist halt sehr wenig, und mit Vorsicht zu genießen. Beschleunigt eventuell das ganze etwas.
  16. #16 amue, 29.04.2014
    amue
    10.01.2014
    11
    09/2009
    Sooo, gerade mit INPA nen CheckIn gemacht.
    Keine DTCs, im Infospeicher stehen aber u.a. folgende 2 Meldungen:
    Steuergerät : 12 DME/DDE - D71N47C0 - Dieselelektronik DDE 7.1 4 Zylinder N47 TL EU5
    Job Status : OKAY
    Fehlerort : 16596 0x40D4 - 40D4 Abgasrückführsteller, Positionsregelung
    Fehlersymptom : 4334 Ventil zu weit geschlossen/positive Regelabweichung
    Job Status : OKAY
    Fehlerort : 16617 0x40E9 - 40E9 Abgasrückführsteller, Positionsregelung
    Fehlersymptom : 4335 Ventil zu weit offen/negative Regelabweichung
    Meinungen? Diagnose wurde zwar kurz nach Motorstart durchgeführt, aber imo sollten die relevanten DTCs ja persistent sein.
  17. StepR
    StepR 1er-Fahrer(in)
    11.08.2013
    104
    Ich habe heute Sommerreifen montiert und ähnliches beobachtet. Ich fahre 215/40R18 rundherum. Vorn und hinten wurden getauscht. Er läuft sehr gut gerade aus. Aber beim Beschleunigen zieht er nach rechts und im Schiebebetrieb nach Links. Aber nur leicht merklich, nicht schlimm. Die Ausführungen von provo könnten eine dafür Erklärung sein.
    Heftig war jedoch, dass er in einer schnellen Autobahnkurve (deutlich über 200) anfing zu Pendeln. Auslöser waren lange Wellen auf der Fahrbahn, die ein bisschen Unruhe gebracht haben. Zuerst habe ich gedacht, dass hinten ein Reifen Luft verloren hat und das RDKS mich nicht informiert hat. Dem war aber nicht so. Provos Ausführungen könnten auch das erklären.
    :D ich bleib dran.
    Übrigens habe ich mit den 215/40R18 einen deutlich kleineren Abrollumfang als 205/50R17 (Winter). Das merkt man deutlich, nicht nur bei der Tachoabweichung.
    Gruß klasse
  18. LOOCe
    LOOCe 1er-Interessent(in)
    07.04.2013
    28
    06/2009
    Hey also bei mir ist es ähnlich. Habe mir für diesen Sommer: nRFT, Hankook Ventus Evo S12 225/40 18, rundum gekauft. Die Winterreifen waren Vorn: 205/45 17 Hinten 215/45 17 RFT.
    Ich habe nach dem Reifenwechsel bemerkt, er lässt sich mit den Hankooks besser lenken (reagiert schneller auf die lenkbewegungen). Fühlt sich unter 160 Agiler an.
    Nun zum Problem: Sobald ich über 160 Km/h beschleunige und dann in eine Kurve lenke, ist es genau das gegenteil. Er reagiert spät auf die lenkbewegungen, fühlt sich an als hätte ich ein Motorboot :aufgeregt:. Er fängt an zu "Schwimmen". Liegt das auch daran das die Reifen erst eingefahren werden müssen. Oder hat jemand erfahrungen mit den Reifen gemacht?
    Höher als 230 habe ich mich nicht getraut in engere Kurve zu fahren die ich mit den Winterreifen mit 260 :eusa_naughty: genommen hab.
    Lg LOOCe
  19. #19 hardy.b, 06.05.2014
    hardy.b
    hardy.b 1er-Fahrer(in)
    16.05.2013
    208
    36
    11/2016
    Hardy
    Das gleiche habe ich auch, nach Umstellung auf neue Reifen nRFT gehabt. Wird mit der Zeit besser. Bei hohen BAB Tempo waren die RFT besser, in der Stadt die nRFT..........
  20. #20 Master3, 06.05.2014
    Master3
    Master3 1er-Fahrer(in)
    10.12.2011
    174
    Friedrichshafen
    Das Problem ist, dass das Serienfahrwerk auf RFT's abgestimmt ist.
    Sobald nRFT's drauf sind, passt die Feder-Dämpferabstimmung nicht mehr.
    Bissl was kann man mit dem Luftdruck der Reifen machen. Schlussendlich hilft hier nur ein anderes Komplettfahrwerk, dann läuft das Auto um Welten stabiler mit nRFT's.
Thema: Komisches Fahrverhalten nach Reifenwechsel
  1. unruhiges fahrverhalten nach reifenwechsel
  2. e87 Reifenwechsel
  3. bmw fahrverhalten nach Reifenwechsel hinten
  4. bmw fehlermeldung nach reifenwechsel
Komisches Fahrverhalten nach Reifenwechsel - Ähnliche Themen
  2. komischer Geruch aus Lüftungsdüsen
    komischer Geruch aus Lüftungsdüsen: Hallo zusammen, habe seit kurzem einen komischen Geruch aus den Lüftungsdüsen. Beim Fahrzeug handelt es sich um einen 118d E87 mit BJ09. Hier mal...
  3. Komisches Quietschen (Zirpen)
    Komisches Quietschen (Zirpen): Hallo liebe Forumgemeinde :-) Erst einmal tolles Forum! Zu meinem Problem. Fahre einen F20 Facelift BJ, 07/2016. Beim überfahren von z.B....
  4. M135ix Automatik komisches Klackern
    M135ix Automatik komisches Klackern: Hallo zusammen, Ich habe ein ganz seltsames Geräusch bei meinem 1er. Es hört sich an, als würde es aus dem Mitteltunnel unter dem Schaltknauf...
  5. M-Fahrwek fahrverhalten!?
    M-Fahrwek fahrverhalten!?: Würde gerne mal wissen wie es euch mit dem M-Fahrwek geht? Habe jetzt seit ein paar wochen einen 120d von 2013 mit M-Fahrwerk. Reifenkombi: vorne...
