[E87] Komisches Anfahrverhalten
Diskutiere Komisches Anfahrverhalten im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; :motz: Hallo ich habe meinen 1er jetzt schon seit ca 6 monate und seit ca 3 monaten ist der beim anfahren ganz komisch. Leer lauf im normalen...
  1. #1 Makandi, 27.04.2012
    Makandi
    Makandi 1er-Interessent(in)
    26.04.2012
    12
    :motz:
    Hallo ich habe meinen 1er jetzt schon seit ca 6 monate und seit ca 3 monaten ist der beim anfahren ganz komisch. Leer lauf im normalen bereich.
    Nur sobald ich losfahre und (Kaltstart) ich aufs gas drücke würgt er fast ab und würft micht fast gegen das lenkrad der motor verliert sozusagen die leitung für 1-3 sekunden. Dann ist alles ganz normal.
    BMW in Stuttgart wieß nicht weiter und ich auch nicht.
    Zündspulen - Kerzen - luftfilter - öl - Filter - Lambdasonde - Kettenspanner wurden schon gewechselt.
    Hilfe
  2. #2 der_schmidt, 27.04.2012
    der_schmidt
    der_schmidt 1er-Fahrer(in)
    18.10.2011
    78
    NRW
    06/2013
    Hast Du das Problem nur während des Kuppelns oder auch, wenn Du untertourig fährst?
    Ist das beschriebene Problem eher wie ein andauerndes ruckeln oder nur ein einzelner "Huster"?
    MfG
    der Schmidt
  3. #3 der_schmidt, 27.04.2012
    der_schmidt
    18.10.2011
    78
    NRW
    06/2013
  4. #4 Makandi, 27.04.2012
    Makandi
    26.04.2012
    12
    Also das problem ist sobald ich die kupplung ganz losgelassen hab und dan aufs gas drücke
    Der nimmt das gas nicht an und als würde ich mit dem motor bremsen
    ist komisch zu beschreiben.
  5. #5 Makandi, 27.04.2012
    Makandi
    26.04.2012
    12
    Bei BMW München hab ich das auch schon angesprochen und einen Kulanzatrag stellen Lassen.
    Wurde nach 2 zwochen abgelehnt.
    Dieses Problem ist BMW nicht bekannt.:crybaby:
  6. #6 Lebensfreude, 27.04.2012
    Lebensfreude
    Lebensfreude 1er-Fahrer(in)
    18.03.2012
    103
    04/2009
    Philipp
    Hallo Makandi!
    Wann kuppelst du denn ungefähr ein?
    (U/min)
  7. Bean
    Bean 1er-Profi
    09.12.2011
    2.546
    130i (FL)
    08/2008
    Hab das Problem ebenfalls, jedoch sporadisch.
    Mir wurde indirekt gesagt, dass ich mit dem Wagen nicht fahren könnte :motz:
    Probefahrt verlief, wie immer, ohne weitere Probleme.
    Besonders ärgerlich ist es, vorallem in Wuppertal, Berg anzufahren. :evil:
  8. #8 der_schmidt, 27.04.2012
    der_schmidt
    18.10.2011
    78
    NRW
    06/2013
    Also ich hatte das in dem oben geposteten Thread beschriebene ruckeln. Dies wurde durch den Tausch der Zündkerzen, Verteiler, Injektoren und NOX-Sensor behoben.
    Dennoch hatte ich ein hin und wieder auftretendes stottern, insbesondere beim einkuppeln. Dies wurde teilweise so schlimm, das der Wagen fast gesprungen ist :)
    Im Endeffekt war es bei mir die Kupplung. Teile gingen auf Kulanz von BMW, Arbeitsstunden gingen auf meine Kappe.... :(
    @Makandi: ist das nur beim Schalten oder kannst Du es auch im eingekuppelten Zustand (z.B. Durch unterouriges Fahren) forcieren? Ferndiagnosen sind immer schwierig... Aber es vielleicht Kupplung & / oder Schwungscheibe?
  9. #9 Makandi, 27.04.2012
    Makandi
    26.04.2012
    12
    Also wie folgt schaut's aus.
    Morgens motorstart Kaltstart
    1. Gang rein ganz normal anfahren und sobald ich die Kupplung ganz losgelassen habe und Gas geben möchte nimmt kurz das Gas an und danach nimmt er kein Gas mehr an und Dan nach 2 sec. Nimmt er Gas an und beim schalten in den 2. Macht er das auch danach nicht mehr.
    Und was mir auch aufgefallen ist bei Vollgas geht die Drehzahl nicht normal hoch die springt statt zu gleiten.ruckelt bei Vollgas bis ca. 3000 u/min.
  10. #10 FantaOrange, 29.04.2012
    FantaOrange
    FantaOrange 1er-Interessent(in)
    04.08.2011
    16
    Das könnte ich mir durch fehlende Traktion erklären, da das DSC eingreift, falls es nur im ersten gang auftritt. Andernfalls nehme ich meine Vermutung zurück.
  11. #11 ancientLEGEND, 30.04.2012
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Also meinen kann ich auch nicht gleich voll durchtreten. Merk da auch das er leicht was wegnimmt. Im 2ten Gang und und bar Meter weiter ist aber alles ganz normal und das war aber schon immer so.
    Das mit dem DSC ist da vll. nen gutes Stichwort. Auch wenn Traktion da ist, evtl. mal ausschalten und anfahren. Ich finde das DSC regelt so oder so und nimmt automatisch schon bissi Gas weg. Rein von meinen Gefühl her.
  12. #12 Makandi, 30.04.2012
    Makandi
    26.04.2012
    12
    Also heute war ich beim :P der meint das man eine neue Software draufspielen sollte. Eine Woche vorher war ich beim gleichen :P und da meinten die Fisch das meine Kupplung verschissen sei. Ich weiß echt nicht mehr w ich machen soll. Ich bereue den Tag an dem ich den 1er gekauft habe :motz:
  13. Bennii
    Bennii 1er-Interessent(in)
    06.11.2011
    18
    Karlsruhe
    Kann das auch bestätigen, dass es sporadisch auftritt und nach wirklich 1-2 Metern sofort wieder weg ist und auch nur beim Kaltstart stattfindet. Ich würde es einfach als "normal" abhaken, ist ja auch nicht immer das beste direkt gleich ganz durchzutreten ;)
Komisches Anfahrverhalten - Ähnliche Themen
  2. komischer Geruch aus Lüftungsdüsen
    komischer Geruch aus Lüftungsdüsen: Hallo zusammen, habe seit kurzem einen komischen Geruch aus den Lüftungsdüsen. Beim Fahrzeug handelt es sich um einen 118d E87 mit BJ09. Hier mal...
  3. Komisches Quietschen (Zirpen)
    Komisches Quietschen (Zirpen): Hallo liebe Forumgemeinde :-) Erst einmal tolles Forum! Zu meinem Problem. Fahre einen F20 Facelift BJ, 07/2016. Beim überfahren von z.B....
  4. M135ix Automatik komisches Klackern
    M135ix Automatik komisches Klackern: Hallo zusammen, Ich habe ein ganz seltsames Geräusch bei meinem 1er. Es hört sich an, als würde es aus dem Mitteltunnel unter dem Schaltknauf...
  5. Komische Meldungen im Fehlerspeicher.
    Komische Meldungen im Fehlerspeicher.: Wie der Titel schon sagt, ich hab heute mal den Fehlerspeicher ausgelesen, dabei kamen komische Fehler zum Vorschein. Die letzten beiden sind...
