Komischer Vergleich zwischen 1M und RS3
Diskutiere Komischer Vergleich zwischen 1M und RS3 im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Die Suche nach dem G-Punkt: Audi RS3 vs. BMW 1er M Coupé
  1. newb
    newb 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2010
    1.877
    Magdeburg
  2. #2 derFoeller, 28.07.2011
    derFoeller
    derFoeller 1er-Fahrer(in)
    21.01.2011
    377
    Fürstenfeldbruck
    09/2010
    Mathias
    Absolut schwuler Test.
    Ich habe mich ein paar mal während dieses Tests nach der seriösität gefragt.
    Ein Beispiel: Es wird in dem Test die Beschleunigung von 0 auf 100 gemessen. Physikalisch ist diese als Geschwindigkeitsänderung durch Zeit definiert. Jetzt frage ich mich: Wenn der RS3 in einer kürzeren Zeit als der 1M von 0 auf 100 beschleunigt, warum zum Teufel ist dann seine Beschleunigung in Abhängigkeit von g kleiner als beim 1er M Coupe. Die Geschwindigkeitsänderung ist ja bei beiden identisch. Das ergibt für mich einfach keinen Sinn :eusa_snooty:
    Mathias
  3. #3 car-coding.de, 29.07.2011
    car-coding.de
    car-coding.de 1er-Liebhaber(in)
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    Du darfst bei deiner Betrachtung nicht die ganzen 5,1 bzw. 4,9 Sekunden zur Betrachtung heranziehen, sonden musst (un)endlich viele Teilsegmente betrachten und danach aufsummieren (quasi eine händische Integralrechnung).
    Denn: es ist gut möglich, dass in einem Punkt die Turbos des N54 dermaßen zuschlagen, dass die Beschleunigung punktuell härter erfolgt, an einer anderen Stellen kommt dann der Motor vom RS3 etwas besser weg (über eine längere Zeit, aber mit geringerer Differenz). Daraus kann also resultieren, dass der Audi etwas schneller ist, aber Gmax beim BMW höher ist.
    Soll nicht heißen, dass die dort richtig gemessen haben, aber möglich wäre es.
  4. #4 cisi, 29.07.2011
    cisi
    cisi 1er-Liebhaber(in)
    24.05.2007
    1.181
    130i (FL)
    Der RS3 hat durch den quattro immer traktion und somit schafft er es immer die kraft auf den boden zu bekommen und somit erreich er den angegebenen 0-100 wert.
    Der 135iM hingegen hätte wohl mehr beschleunigung drin, kriegt die kraft aber nicht auf den boden, dh. er verliert zeit und sobald er dann den nötigen grip hat um die volle power auf den boden zu kriegen schafft er dann auch mehr g, er kann aber trozdem nicht die zeit gut machen die er in den ersten metern verloren hat.
    Zusätzlich könnte noch der overboost eine rolle spiele. Sobald die elektronik erkennt, dass voller grip herrscht und du auf vollgas stehst, könnte sie den overboost aktivieren.
    edit:
    5:0 für den bmw ist doch mal ne tolle aussage
  5. #5 derFoeller, 29.07.2011
    derFoeller
    21.01.2011
    377
    Fürstenfeldbruck
    09/2010
    Mathias
    Ja Thorsten, da hast du wohl Recht, anders kann ich mir den Spitzenwert der Beschleunigung auch nicht erklären. Schätze, dass die a_max kurz nach dem Schalten in den 2. Gang beim 1M war (das ist aber nur eine Spekulation)
    Test bleibt trotzdem Recht sinnfrei für mich. Der geneigte Käufer dieser beiden Modelle wird wohl kaum anhand der Werte eines Accelerometer eines der Modelle auswählen. Es steht wohl hauptsächlich Platz und absolute Fahrsicherheit gegen Optik und Performance zur Auswahl. Wie stark am Ende der Arsch in den Sitz gedrückt wird ist wohl eher nebensächlich, wenn auch nicht unwichtig.
    Mathias
  6. #6 cisi, 29.07.2011
    cisi
    24.05.2007
    1.181
    130i (FL)
    indirekt schon, wenn du in der kurve mehr g schaffst, und die kurve gleich fährst, bist du mit dem auto welches mehr g wegsteckt, schneller....
  7. #7 skyphab, 30.07.2011
    skyphab
    skyphab 1er-Fahrer(in)
    31.12.2010
    238
    Zürich
    Bezüglich g und die Zeit auf 100:
    Auch wenn Auto A eine Runde schneller fährt als Auto B, kann Auto B trotzdem in einem Sektor schneller sein als Auto B.
    Der Vorwärtsdruck, den der Motor entwickel,t ist in einem gewissen Bereich beim BMW maximal höher, dafür ist er in anderen Bereichen eben niedriger als beim Audi.
  8. #8 Grouara, 30.07.2011
    Grouara
    Grouara 1er-Fanatiker(in)
    29.10.2010
    3.356
    Krummennaab
    116d (FL)
    Aber wie kann die max Beschleunigung beim 1er größer sein, wenn er aufgrund des fehlenden allrad weniger Leistung auf die Straße bringen kann als der Audi und dieser dadurch beim losfahren schneller beschleunigen kann.
    Die höchste Beschleunigung muss ja etwa innerhalb der ersten 25kmh sein
    Sent from my iPod Touch MB528FD using Tapatalk
  9. #9 derFoeller, 30.07.2011
    derFoeller
    21.01.2011
    377
    Fürstenfeldbruck
    09/2010
    Mathias
    Weil der 1er 265er Reifen auf der Antriebsachse und der Audi RS3 maximal 235er Reifen hat. Und wenn der Allradantrieb nicht dumm ist, dann wird er beim Beschleunigen auf 100 sehr viel Drehmoment auf die Hinterachse bringen und da sind ja bekanntlicherweise nur 225er Reifen beim RS3. Also kann der 1M doch schon gute Werte erzielen trotz des fehlenden Allrad bzw. der RS3 kann keine wesentlich besseren Werte mit dem Allradantrieb und seinen "Dackelschneidern" erzielen.
    Mathias
  10. snap
    snap 1er-Fahrer(in)
    03.06.2010
    103
    Jan
    der rs3 hatte doch das DSG, oder? Und soweit ich weiss verfügt das auch nicht über eine ordentliche Launch Control, da kommt der Unterschied in der Beschleunigung her.
  11. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.929
    den rs3 gibt es m.M.n. sogar nur mit dsg und nicht als handschalter.
  12. #12 nici356, 30.07.2011
    nici356
    nici356 1er-Fanatiker(in)
    17.05.2007
    6.477
    Schwelm
    Nicolas Roman
    Elektronische Haldex (Generation IV) und 7 Gang S-Tronic mit LC das passt schon:icon_smile:
Komischer Vergleich zwischen 1M und RS3 - Ähnliche Themen
  2. Tausche 1m OEM Felgen Seidenmatt Schwarz gegen OEM Silber
  3. [E82] Verkaufe Originalen 1m E82 Orange
    Verkaufe Originalen 1m E82 Orange: 48900€ 55700km Bauhjahr 12/2011 Ersrzulassung 05/2012 Tüv 06/2019 Bei weiteren infos bitte Privat melden
  4. Mängelthread 1M Coupé mit Fehlerbehebung
    Mängelthread 1M Coupé mit Fehlerbehebung: Hallo zusammen, ich habe leider nichts ähnliches hier im Forum gefunden, deswegen mache ich hier mal den Anfang. Folgende Mängel konnte ich bei...
  5. Dampf im 1M Coupé nach Regenfahrt
    Dampf im 1M Coupé nach Regenfahrt: Hallo zusammen, hat das jemand das auch beobachtet? Bin ca. 100km bei strömenden Regen über die Autobahn gefahren, mit moderater Geschwindigkeit...
