Komische kupplungsgefühl und seltsames Geräusch beim Rangieren und langsamen anfahren
Diskutiere Komische kupplungsgefühl und seltsames Geräusch beim Rangieren und langsamen anfahren im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hi Jungs Habe seit Montag meinen m135i bin soweit auch ganz zufrieden, hat jetzt knapp 15000km runter nur habe ich beim Rangieren und langsamen...
  1. #1 doM92, 06.12.2015
    doM92
    doM92 1er-Interessent(in)
    06.12.2015
    37
    Volkach
    01/2015
    Hi Jungs
    Habe seit Montag meinen m135i bin soweit auch ganz zufrieden, hat jetzt knapp 15000km runter nur habe ich beim Rangieren und langsamen anfahren ein sehr komisches Geräusch aus dem Armaturenbrett Bereich. Erst dachte ich es ist die Lüftung aber selbst wenn diese aus ist ist das Geräusch wahrzunehmen. Es ist wie ein surren und raunzen wie bei älteren Autos das Lüftungsgebläse.
    Ebenso habe ich ein komische Gefühl am Kupplungspedal, wie eine rupfende oder rutschende Kupplung oder als ob irgendetwas das Kupplungspedal beeinflusst also sehr seltsam.
    Hat jemand die selben Phänomene?
    Achja sind leichte bolder Geräusche normal bei schnellen lastwechseln denke von der HA oder Getriebe - Lagerung oder von der Hardy-Scheibe?
    Vg Dominic
  2. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    12.913
    3.999
    Stuttgart/Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Kupplung ist wahrscheinlich das CDV, sollte der F2X auch noch haben. Kann man modifizieren.
  3. doM92
    06.12.2015
    37
    Volkach
    01/2015
    Was meinst du mit cdv?
    Achja Baujahr ist 1/15. Das Ratter Geräusch kommt vom Getriebe oder Schalthebel wenn man langsam über die Kupplung rangiert ... Ist das normal? Vorhin ist mir noch aufgefallen das er leicht raunzt wenn man im 1gang mit standgas rollen lässt kann sowas jemand bestätigen oder muss ich mir Gedanken machen?
  4. #4 Sixpack66, 06.12.2015
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.116
    2.226
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Warum muss man auf Biegen und Brechen alles absolut unnötig abkürzen und amerikanisieren.
    Um es vorweg zu nehmen, nein ich habe keine Anglophobie.
    Zum Thema:
    CDV Clutch Delay Valve, zu deutsch Kupplungsdrosselventil.(wörtlich übersetzt Kupplungsverzögerungsventil)
    Konnte ich allerdings zumindest für deinen Wagen im Teilekatalog noch nicht identifizieren.
    Bei älteren Modellen ist es vor oder am "Eingang" des Nehmerzylinders positioniert.
    Quelle: www.leebmann24.de
    Oberes Bild E81 130i Nr.:13 = Drosselventil
    Unteres Bild F21 M135i
  5. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.268
    17
    WN
    11/2013
    Das leichte Rattern u teils Rupfen beim Anfahren kommt vom Ausrücklager. Insbesondere beim leichten Anfahren am Berg bzw beim Rangieren merkt man es.
    Ich hab das auch u mein voriger 130i Schalter hatte das auch... Bis zum Verkauf war das nur ein akustisches "Komfortproblem", kaputt ging nichts dadurch.
  6. doM92
    06.12.2015
    37
    Volkach
    01/2015
    Ok kann man das beanstanden oder wird da nichts gemacht? Muss sowieso zum , weil beide Scheinwerfer beschlagen da werde ich das ganze mal ansprechen weil der 4 Gang auch sehr hartnäckig rein geht im vergleich zu den anderen Gängen auch bei ordentlich Temperatur im Getriebe.
  7. Gunnar
    27.10.2009
    1.268
    17
    WN
    11/2013
    Versuchen kannst du das sicher mal. Bei mir hat es mit knapp 2 Jahren u 30.000 km hat es geheißen, dass das normal sei etc pp.
    Da ich es auch beim 30i hatte und es der [emoji1] vermerkt hat, ist es mir egal. Ich Versuch es zu ignorieren...
  8. doM92
    06.12.2015
    37
    Volkach
    01/2015
    Naja man hört es ja fast nicht wenn die Musik und Lüftung an ist aber es ist beunruhigend genauso das wummern vom Getriebe bei langsamen Standgas fahren und das kupplungsgefühl beim ein und ausparken ist mehr als bescheiden ...
    Ich werde berichten was raus kommt
    Ansonsten schiebe ich es auf rupfende Kupplung vielleicht habe ich dann mehr Chancen
    Das Geräusch von der Hardy Scheibe ist aber normal und nicht weiter zu beachten oder?
Thema: Komische kupplungsgefühl und seltsames Geräusch beim Rangieren und langsamen anfahren
  1. kupplungsverzögerungsventil bmw
  2. bmw 1er kupplungsverzögerungsventil
  3. geräusch beim losfahren kalt m240i
  4. bmw m140i geräusch beim rangieren,
  5. m140i anfahren gerausche,
  6. bmw 235i rattert anfahren,
  7. komisches Geräusch anfahren Kopplung treten,
  8. kupplungsverzögerungsventil,
  9. bmw komisches gefuhl kupplung,
  10. kupplungsdrosselventil e81,
  11. komisches gefühl im kupplungspedal bmw
Komische kupplungsgefühl und seltsames Geräusch beim Rangieren und langsamen anfahren - Ähnliche Themen
  1. Nerviges Quietsch Geräusch beim aufschließen - kennt das jemand ???
    Nerviges Quietsch Geräusch beim aufschließen - kennt das jemand ???: Hi habe folgendes Schönheits-Problem: Geräusch 1x beim aufschließen danach kann man meistens so oft man will auf und zuschließen – keine...
  2. [E87] 118D Bj 2006 metallisches schleifendes Geräusch hinten rechts
    118D Bj 2006 metallisches schleifendes Geräusch hinten rechts: Hallo Hoffe ihr könnt mir helfen Zum Fahrzeug BMW 118d Bj 2006 296tsd gelaufen Hab seit kurzem hinten rechts ein extrem schleifendes...
  3. Knacken beim Anfahren
    Knacken beim Anfahren: Servus E88 125i BJ: 08 Ich kann seit neuestem immer beim anfahren (1er und rückwärts Gang) ein einmaliges merkwürdiges Klacken zu. vernehmen Das...
  4. Motorruckeln beim Kaltstart - nach Werkstattbesuch
    Motorruckeln beim Kaltstart - nach Werkstattbesuch: Hallo zusammen, ich bräuchte mal Rat. Mein BMW 116i BJ 2012 war wegen dem Fehler "zu niedriger Öldruck..." in der Werkstatt beim BMW...
  5. 116i Drehzahl beim auskuppeln
    116i Drehzahl beim auskuppeln: Hallo, habe mir vor kurzem einen F20 116i gekauft. Was mir ein paar Tage nach dem Kauf aufgefallen ist, ist dass wenn ich während der fahrt...
