komische Geräusche bei meinem neuen 130
Diskutiere komische Geräusche bei meinem neuen 130 im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, habe immer ein städniges Rasseln im unteren Drehzahlbereich was kann das sein!? Find das hört sich echt sch... an und finde den...
  1. #1 thomas86, 10.03.2011
    thomas86
    thomas86 1er-Fahrer(in)
    26.01.2011
    363
    Baden-Würrtemberg
    Hallo Leute,
    Find das hört sich echt sch... an und finde den Fehler net.
    Hat jemand da schon Erfahrungen gemacht!?
    Bin grad bei meinem Freund in einer Werkstatt vllt halt jemand eine shcnelle Lösung!? Wäre ich sehr dankbar dafür...
  2. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.268
    17
    WN
    11/2013
    Hi
    Das ist die Ausuffklappe die beim Fahren bis 2,5k Umdrehungen gesvhlossen ist... Einfach den Stecker abziehen, Rasseln ist weg u er klingt dann unten rum etwas dumpfer:)
    Schau im 125i Bereich, da hab ich gestern geschrieben wie man das macht...;)
  3. #3 thomas86, 10.03.2011
    thomas86
    26.01.2011
    363
    Baden-Würrtemberg
    super dnake für deine hilfe aber geht dann da nicht defekt oder sowas also kann man das mit gutem Gewissen machen!?
    Ist dann das Rasseln ganz weg zu 100 % :)!!
    Wäre sooo toll find das Geräusche echt abartig ^^
  4. #4 JimPanse, 10.03.2011
    JimPanse
    JimPanse 1er-Fahrer(in)
    10.06.2010
    435
    Saarland
    07/2008
    Olli
    Hier sind alle Infos die du brauchst
  5. #5 thomas86, 10.03.2011
    thomas86
    26.01.2011
    363
    Baden-Würrtemberg
    Beschreibung von Gunnar für die wo Mitlesen:
    ja, genau da durch die Öffnung wo die Rücklichter sind an der li Seite.
    An der Halterung der Leuchten vorbeifummeln in Ri Radhaus, da ziemlich genau in der Ecke (bissl dahinter) ist die Steckverbindung. Diese ist leicht erkennbar, von unten u. von vorne kommt der Schlauch vom Unterdrucksystem, von oben kommt ein Kabel. An diesem el. gesteuerten Ventil gibt es auf dem Stecker (der von oben kommt) noch die Sicherungsklammer zu lösen (in Ri Mitte des Koffis), das ist mit nem kleinen Drahtbügel realisiert... diesen ziehen u. dann den Stecker nach oben lösen - tada!
  6. #6 thomas86, 10.03.2011
    thomas86
    26.01.2011
    363
    Baden-Würrtemberg
    habt ihr denn das Problem auch und habt ihr das dann so gelöst!?
  7. #7 JimPanse, 10.03.2011
    JimPanse
    10.06.2010
    435
    Saarland
    07/2008
    Olli
    Du hast doch jetzt in vier Minuten nicht den 28-Seiten-Thread gelesen? Da werden alle deine Fragen beantwortet :wink:
  8. Gunnar
    27.10.2009
    1.268
    17
    WN
    11/2013
    Macht nix, ich hatte es auch u hab es seit 1,5 jahren abgeklemmt;)
  9. #9 thomas86, 10.03.2011
    thomas86
    26.01.2011
    363
    Baden-Würrtemberg
    ne des nicht ja klar mach ich will die materie ja auch verstehen... danke schonmal
  10. #10 thomas86, 10.03.2011
    thomas86
    26.01.2011
    363
    Baden-Würrtemberg
    weiß jemand den wo ich so etwas speziellen kann!? So nen Stecker ist ja nicht so ganz sinn und zweck. Anscheindend hat bmq da auch teile!?
  11. #11 der_haNnes, 10.03.2011
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    entweder nen schweisspunkt im ESD oder stecker ziehen oder golf-tee-mod (unterdruckschlauch abklemmen & damit verschliessen). es gibt eine art schraube dafür vom e46, hatte mir die damals bestellt, steht aber alles in o.g. thread.
  12. #12 Lifestyler, 10.03.2011
    Lifestyler
    Lifestyler Gesperrt!
    08.07.2009
    4.575
    schlauch ab! x beliebige schraube rein kabelbinder rum! schlauch irgendwie um die unterdruckdose binden fertig !
  13. #13 Alex253, 10.03.2011
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.797
    333
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Richtig.
    Denn Stecker ziehen, gibt einen Fehler im Fehlerspeicher.
  14. #14 betty73, 10.03.2011
    betty73
    betty73 Guest
    Jetzt weiß ich endlich was der Tee-Mod ist :lol::daumen:
  15. #15 thomas86, 11.03.2011
    thomas86
    26.01.2011
    363
    Baden-Würrtemberg
    also so wie ich das lese macht das jeder mit dem Schlauch und Schraube....
    oder kaufen sich nen neuen Endschalldämpfer von reuter oder sonsttigem.
    hmmmm
    das einfach jeden Tag seit ich den habe das doch net normal oder und mir gefällt der normal satte sound sehr gut =)!
    AHhhh ich bin doch technisch unbegabt =(!!! Was sol ich machen!!!
  16. Gunnar
    27.10.2009
    1.268
    17
    WN
    11/2013
    Nee, ich habe den Stecker gezogen, der Schlauch is noch dran.
    Der Sound aendert sich nicht gravierend, ausser dass er etwas kraeftiger u evtl dumpfer ist bis 2,5k U/min...
  17. #17 Plastico12, 11.03.2011
    Plastico12
    Plastico12 1er-Interessent(in)
    24.03.2010
    Genauso hab ichs auch gemacht. Wen interessiert schon der Eintrag im Fehlerspeicher?
  18. #18 Hepar1971, 11.03.2011
    Hepar1971
    Hepar1971 1er-Fahrer(in)
    12.04.2009
    318
    Es gibt keinen Eintrag im Fehlerspeicher, zumindest bei mir nicht!!
    Bei mir hat BMW selbst den Schlauch gezogen, der ist auch nicht abgeklemmt oder zugestopft.
  19. #19 der_haNnes, 11.03.2011
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    is (selbst für ungeübte) ne sache von 2 min...
  20. #20 thomas86, 11.03.2011
    thomas86
    26.01.2011
    363
    Baden-Würrtemberg
    ok super vielen dank leute =) könnt euch knutschen :)
    bin echt froh das es man hier im Forum so gute Hilfe bekommt immer...
    lg Thomas
komische Geräusche bei meinem neuen 130 - Ähnliche Themen
  1. [E82] Komisches Geräusch seit gestern
    Komisches Geräusch seit gestern: Moin! Mir ist gestern auf der Autobahn auf dem Weg zur Arbeit ein sehr komisches Geräusch aufgefallen und wollte mal in die Runde fragen, ob da...
  2. komische Geräusche beim Motorstart
    komische Geräusche beim Motorstart: Hallo Leute. Habe seitdem ich das Auto gekauft habe so komische Geräusche beim Motorstart. bmw 123d 2010 bj 148000km egal kalt oder warm motor ich...
  3. [F21] Komisches Geräusch am Motor
    Komisches Geräusch am Motor: Liebe Gemeinde, ich fahre einen F21 116i Bj 2014 mit jetzt 70000km Laufleistung, checkheft gepflegt. Seit ein paar Tagen macht der Motor...
  4. Motor macht komische Geräusche beim anfahren
    Motor macht komische Geräusche beim anfahren: Servus, Nach langer Standzeit bin ich endlich wieder dazu gekommen, ein paar Runden mit dem schönen N52K30 Motor zudrehen. Doch direkt beim...
  5. Komische Geräusche beim Fahren
    Komische Geräusche beim Fahren: Hallo Zusammen, mein BMW macht echt komische Geräusche. Da ich kein Spezialist bin, habe ich eine Audio-Aufnahme gemacht. Gerade wenn man...
