[E87] Komische Flecken auf dem lack, was ist das?
Diskutiere Komische Flecken auf dem lack, was ist das? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, Ich habe das Forum schon danach durchforstet, habe aber nichts passendes dazu gefunden. Sollte es das Thema doch schon geben,...
  1. ana251
    ana251 1er-Interessent(in)
    07.09.2013
    01/2008
    Ich habe das Forum schon danach durchforstet, habe aber nichts passendes dazu gefunden. Sollte es das Thema doch schon geben, seid doch so nett und schickt mir den passenden link :)
    Ich habe seit 2 Wochen mein neues Baby :) er hatte vor mir nur einen Besitzer und wurde als Dienstwagen verwendet. Daher auch sehr gepflegt.
    Ich gehe aber davon aus, dass der vorherige Besitzer den neuen lack nie gepflegt hat bzw. Versiegelt und den Wagen wohl vermehrt draußen stehen lassen hatte.
    Nun zu meiner frage: letzte Woche war ich das erste mal in der Waschanlage. Nach dem ich nachträglich den lack einfach nur trockenen wollte, habe ich festgestellt, dass auf dem ganzen schwarzen lack, besonders auf dem Dach, Motorhaube und Kofferraum kleine Flecken drauf sind. Es sieht so aus als wären sie in die oberste Lackschicht reingerätzt. Sie haben ca. 1 cm Durchmesser.
    Ich habe mir so eine Schwarze lackpolitur aus dem Real geholt und hinten auf einer unauffälligen stelle versucht wegzupolieren. Das sieht jetzt ein wenig besser aus. Trotzdem sind die Flecken beim genauen hinsehen noch da.
    Ähnliche Lackschäden sind mir auch schon bei anderen schwarzen bmws aufgefallen..
    Weiß jemand von euch was das ist und wie man es weg bekommt? Was hat es damit auf sich? Wie bekomme ich die Flecken weg?
    Würde morgen hier mal ein Bild hochladen.
    Schon mal vielen dank für eure Hilfe und schönes Wochenende!
  2. Anzeige
  3. #2 SilberE87, 07.09.2013
    SilberE87
    SilberE87 1er-Liebhaber(in)
    26.10.2012
    1.898
    370
    Norddeutschland
  4. Ben118
    Ben118 1er-Fahrer(in)
    11.12.2010
    357
    92237 Sulzbach-Rosenberg
    08/2012
    Ben
    um die schäden rauszubekommen würde ich das fahrzeug einmal professionell aufbereiten lassen.
    reicht ja nur außen wenn er sonst gepflegt ist.
    das ist einfach staub dreck fliegen/bienendreck.
    wenn du dir selbst die mühe machen willst und weist was du tust, kannst du es auch selbst machen.
    Lackreiniger, wenig druck, viel zeit und danach aufpolieren. sehr gerne auch mit farbpolitur(die du ja schon hast) gibt dem "alten" lack neuen glanz. find die dinger top!
  5. #4 Bmwfp90, 14.09.2013
    Bmwfp90
    Bmwfp90 1er-Interessent(in)
    13.08.2011
    21
    Hunsrück RLP
    Flo
    Klingt ganz nach Vogelkot.
    Habe auch solche Verätzungen auf dem Lack.
    Selbst wenn der Schiss nur wenige Stunden bei stärker Sonnenbestrahlung
    drauf ist, ist es meist schon zu spät.
    Je nach dem was der Flugsaurier gegessen hat.
    Dann kann man nur noch schadensbegrenzung betreiben,
    wie oben beschrieben.
  6. Anzeige
Komische Flecken auf dem lack, was ist das? - Ähnliche Themen
  1. Komische Meldungen im Fehlerspeicher.
    Komische Meldungen im Fehlerspeicher.: Wie der Titel schon sagt, ich hab heute mal den Fehlerspeicher ausgelesen, dabei kamen komische Fehler zum Vorschein. Die letzten beiden sind...
  2. Komisches Geräusch, bitte um Hilfe.
    Komisches Geräusch, bitte um Hilfe.: Das Geräusch kommt in der nähe vom Turbo. Wir kommen nicht mehr weiter. Kennt einer dieses Geräusch? Haben schon die zum AGR Ventil erneuert....
  3. "Flecken" auf LED Scheinwerfern, normal?
    "Flecken" auf LED Scheinwerfern, normal?: Hallo zusammen, ich fahre seit einer Woche einen M140 mit den LED-Scheinwerfern ohne adaptives Licht. Wenn ich Licht einschalte habe ich auf den...
  4. [F20] Komisches knarzen was kann es sein ???
    Komisches knarzen was kann es sein ???: Hallo , Habe komisches knarzen etdeckt im leerlauf was ist das ? Ist es normal ??? Bitte um hilfe . Bmw f20 116i BJ 2012 40.000 KM [MEDIA]
  5. komisches Auspuff geräusch
    komisches Auspuff geräusch: Hallo, habe an meinem 1er komisches Geräusch am Auspuff. Hört sich so komisch dumpf an, als wäre was verstopft... ist doch nicht normal, oder?...
