Komfortzugang und Schlüssel aus dem Fenster werfen
Diskutiere Komfortzugang und Schlüssel aus dem Fenster werfen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, etwas komische Frage, aber es interessiert mich; bin neulich bei laufendem Motor ausgestiegen (Komfortzugang und Schlüssel darum in der...
  1. M@x
    [email protected] 1er-Experte(in)
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Moin,
    etwas komische Frage, aber es interessiert mich; bin neulich bei laufendem Motor ausgestiegen (Komfortzugang und Schlüssel darum in der Hosentasche), steig' wieder ein und sehe kurz eine Warnmeldung, dass der Schlüssel nicht mehr im Auto ist. Motor lief aber noch (war auch nur 10 Sekunden draußen).
    Darum meine Frage (nein, ich will es nicht selber testen :wink: ): wenn ich jetzt bei der Fahrt den Schlüssel aus dem Fenster werfe - was passiert dann?
    Gruß Max
  2. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Noch keine Gelegenheit gehabt, es zu testen, aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit:
    Motor läuft weiter, wenn er aus geht läßt er sich innerhalb 10 sek. neu starten, danach ist Schluß.
    Das steht einerseits so ähnlich in der Anleitung, andererseits entspricht das den "10 Sekunden nach abstellen ohne Schlüssel wieder anlassen können" von Fzg. ohne Komfortzugang.
  3. #3 graucho_01, 17.11.2007
    graucho_01
    graucho_01 1er-Profi
    18.02.2006
    2.993
    Essen
    Na @Max, ich würde erst die Hose samt Schlüssel aus dem Fennster werfen und dann den schlüssel wieder holen und nochmal alleine werfen, dann kannst du gaaaaaanz sicher gehen :P
    Aber nun mal im ERNST, ich mache das grundsätzlich so, dass ich beim öffnen meiner Garage den Wagen laufen lasse und mit dem Schlüssel bzw. dem Garagenschlüssel am gleichen Bund die Garage öffne. Hab mal probiert, auch nach über 10 Metern geht der Wagen nicht aus, nur die Meldung kommt.
  4. #4 Pfälzer, 17.11.2007
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Das Fahrzeug muß doch auch ohne Schlüssel im Inneren ohne Einschränkungen weiter fahren.
    In dem Schlüssel ist doch eine Batterie, wenn die plötzlich defekt ist oder aus einem anderen Grund die Technik streikt, sollte es auch auf der AB bei über 200Km/h keine Ausfälle geben. :wink:
  5. M@x
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Bestechende Logik - aber sag da mal den Ingenieuren, die diese französische Kasperbude gebaut haben, die damals 200 über die Autobahn fuhr und die drinnen konnten nix machen weil keyless-go.... nicht das die Typen evtl. mittlerweile bei BMW arbeiten :P
  6. #6 Gizmoh_cologne, 17.11.2007
    Gizmoh_cologne
    Gizmoh_cologne 1er-Fahrer(in)
    15.08.2007
    151
    Hatte sich da nicht damals rausgestellt, das das nur ne verarsche war :?: :roll:
  7. #7 Stuntdriver, 17.11.2007
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    In jedem Fall isses eine gute Ausrede wenn man das Signal "Polizei...Bitte folgen" im Rückfenster des Vordermannes erkennt :D
  8. #8 lachmann, 17.11.2007
    lachmann
    lachmann 1er-Fahrer(in)
    18.11.2006
    178
    HH
    Das ist ja echt komisch :lol:
    Wenn man bei fahrenden Auto den Schlüssel entfernt passiert erst mal nichts. Dumm ist nur wenn man denn angehalten ist, den Motor ausmacht und Ihn nicht sofort wieder startet. Für diesen Fall empfielt es sich den Reserveschlüssel oder mindestens Taxigeld anbeizuhaben *grins* :mrgreen:
    Gruß, Lachmann
    :rally:
  9. #9 sophistson, 18.11.2007
    sophistson
    sophistson 1er-Interessent(in)
    10.10.2007
    14
    Berlin
    steht in der Betriebsanleitung *lol*
    Das Fahrzeug läuft weiter, bis man es ausstellt. Danach kann man es innerhalb eines kurzen Zeitraums auch wiederanstellen, falls es ausgegangen sein sollte, aber ist dieser erstmal überschritten, darfst Du Dich auf die Suche machen *g*
  10. #10 Feinstaubschlucker, 02.12.2007
    Feinstaubschlucker
    Feinstaubschlucker 1er-Interessent(in)
    30.09.2007
    26
    Alsfeld
    hmmm... und wie ist das dann bei der Start-Stop automatik?
  11. #11 lachmann, 02.12.2007
    lachmann
    18.11.2006
    178
    HH
    *grübel* :roll:
  12. mcflow
    mcflow 1er-Experte(in)
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    Ihr könnt fragen stellen :) :roll: :smoke: :ninja: :respekt: :gespannt: :baehhh: :woohoo:
  13. #13 KarlPeter, 02.12.2007
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Peinlich nur wenn man von Berlin nach München fährt - dann wird die Taxifahrt ziemlich zeitaufwendig und teuer. :aufgeregt: :lach_flash: :lach_flash: :lach_flash:
    Gruß Peter
  14. Sumy
    Sumy 1er-Fahrer(in)
    13.02.2007
    79
    Freiburg
    JUGEND FORSCHT - vom feinsten - :yeah:
    Bei unserem Pool 1er hat mal so ein VW Fan (da muss man einfach am Schlüssel ziehen) den Schlüssel rausgerissen. Auf jeden Fall musste man hinterher den Schlüssel halten zum starten und dann kam alle paar Sekunden so ein Nerviges BEEEEP
  15. #15 1erfan73, 07.06.2008
    1erfan73
    1erfan73 1er-Fahrer(in)
    30.05.2007
    221
    Was passiert wenn man während der Fahrt den Start/Stop Knopf drückt?
  16. #16 Christoph, 07.06.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.614
    Nähe von Bonn
    LOL... Es ruckelt :lach_flash:
  17. #17 1erfan73, 07.06.2008
    1erfan73
    30.05.2007
    221
    Geht er dann echt aus? Also fällt auch Servolenkung, bremse etc aus?
  18. #18 striker118, 07.06.2008
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Wie auf dem Sicherheiztraining gelernt: Man muss den Knopf dreimal schnell hintereinander drücken, dann geht der Motor aus. ABS, Servo, ESP sind dann weg, Bremskraftunterstützung hat man halt solange bis der Topf leer ist.
  19. troy®
    troy® Guest
    Ich musste mit dem Start-Stop-Knopf wieder starten, nachdem ich (bzw. der Schlüssel) während der Stopphase das Fahrzeug kurz verlassen hatte.
    Gruß, troy®
  20. #20 Volkmar, 08.06.2008
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    943
    Ich denke, er meinte wenn man ohne Schlüssel fährt und an der Ampel der Wagen 'spritsparend' ausgeht. Springt er dann nach mehr als 10 Sekunden beim Kupplung treten wieder an??
    Gruß V.
Thema: Komfortzugang und Schlüssel aus dem Fenster werfen
  1. ewas passiert wenn man bei keyless schlüssel aus fahrenden auto wirft
  2. keyless schlüssel aus dem fesnter werfen
  3. start stop schlüssel gezogen
  4. geht Motor aus wenn Schlüssel entfernt wird,
  5. schlüssel bei fahrendem auto aus dem fenster werfen,
  6. keyless go schlüssel aus dem fenster werfen,
  7. keyless schlüssel während der Fahrt,
  8. keyless go schlüssel aus dem fenster werfen audi,
  9. keyless Schlüssel aus fenster,
  10. aus dem system gefallen,
  11. bmw komforzugang schlüssel während der fahrt verloren,
  12. schlüssel während fahrt aus dem auto,
  13. BMW Schlüssel bei fahrt aus dem Fenster geworfen,
  14. was passiert wenn man bmw ohne schlussel fahrt,
  15. was passiert wenn ich den keyless go Schlüssel aus dem Auto werfe
Komfortzugang und Schlüssel aus dem Fenster werfen - Ähnliche Themen
  1. Schlüssel im Schacht mit Komfortzugang ohne Funktion
    Schlüssel im Schacht mit Komfortzugang ohne Funktion: Hallo, ist es normal, dass an ,meinem 130i Ez 2006 mit Komfortzugang wenn der Schlüssel im Schacht steckt keine Funktion hat. Wenn ich den...
  2. [F2x] Komfortzugang: Klobigen Schlüssel "abspecken"
    Komfortzugang: Klobigen Schlüssel "abspecken": Moin! Als ich vor einigen Jahren schon mal einen 1er mit Komfortzugang hatte, hatte ich die selbe Frage schon einmal gestellt, und zwar im Mai...
  3. [E81] Komfortzugang und Reserve Schlüssel spinnen
    Komfortzugang und Reserve Schlüssel spinnen: Hallo zusammen, seit einiger Zeit spinnt mein Komfortzugang rum. Es gehen nur noch die beiden Türen auf, jedoch nicht der Kofferraum. Nun...
  4. Verdeck schliessen mit Schlüssel ohne Komfortzugang
    Verdeck schliessen mit Schlüssel ohne Komfortzugang: Hallo Zusammen, gibt es hier jemanden, der erfolgreich das Schliessen über den Schlüssel codiert hat und keinen Komfortzugang hat. Ich habe...
  5. Schlüssel trotz Komfortzugang im Fahrzeug eingesperrt
    Schlüssel trotz Komfortzugang im Fahrzeug eingesperrt: Hallo zusammen Ich war am Wochenende in Frankreich Gleitschirmfliegen. Kurz bevor ich dran war, wollte ich alles was ich nicht brauchte im...
