Komfortzugang und Akku
Diskutiere Komfortzugang und Akku im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, sehe herade, dass mein neuer 125i den Komfortzugang hat.Wie bekommt man das Auto auf, wenn die Batterie leer ist ? Ohne Komfortzugang ist...
  1. #1 Nightfly57, 28.10.2014
    Nightfly57
    Nightfly57 1er-Fahrer(in)
    09.11.2012
    200
    Dortmund
    11/2014
    Norbert
    Ohne Komfortzugang ist ein Akku drin, welcher während der Fahrt aufgeladen wird.
    Könnte man die Batterie nicht durch einen Akku, der allerdings ein paar mehr maH haben sollte, ersetzen ?
    So könnte man vor Antritt einer längeren Fahrt den Schlüssel reinschieben.
    Dann wäre er geladen und das Problem mit leerer Batterie entfällt !?
    Viele Grüße
    Norbert
  2. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.921
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    In deiner Fernbedienung ist wie beim E87 auch schon ein mechanischer Schlüssel zum Öffnen des Autos. Damit kommst du rein, und dann kannst du den Schlüssel an die Lenksäule halten, damit er startet (ist markiert die Stelle).
  3. #3 badavalanche1, 28.10.2014
    badavalanche1
    badavalanche1 1er-Fahrer(in)
    09.09.2014
    55
    Dresden
    04/2013
    Du bekommst rechtzeitig eine Meldung dass der Schlüssel leer ist. Wenn du die ewig ignorierst geht der Schlüssel wirklich irgendwann nicht mehr. Dann musst du den mechanischen Schlüssel nehmen, der wie Thomas sagt, in der Fernbedienung steckt.
  4. Andy74
    Andy74 1er-Fahrer(in)
    06.01.2012
    311
    46
    wilder Süden
    M2
    Coupé (F87)
    06/2017
    Andy
    Also beim E82 verbirgt sich im Gehäuse vom Schlüssel noch ein herkömmlicher Schlüsselbart für den Notfall. Also Old-School. Denke das wird bei den F-Modellen nicht anders sein.
    siehe rechts im Bild
  5. #5 BMW-Racer, 28.10.2014
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Man bekommt rechtzeitig eine Meldung, wenn die Batterie zu schwach wird, dann sollte sie zeitnah getauscht werden. Ein Akku würde nichts bringen, da der F2x keinen Schacht mehr hat, in den man den Schlüssel stecken kann.
    Und falls die Batterie doch mal komplett leer sein sollte, kann man die Fahrertür immer noch mit dem integrierten Schlüssel öffnen, und den Motor über eine Noterkennung an der Lenkradsäule starten.
    Edit: Wieder mal zu langsam getippt :(
  6. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.528
    471
    und es gibt nichts mehr zum reinschieben....:mrgreen:
  7. #7 Nightfly57, 29.10.2014
    Nightfly57
    09.11.2012
    200
    Dortmund
    11/2014
    Norbert
    Danke
    Ja, vielen dan an Euch, okay. Hoffe, dass die Batterie nicht jeden Monat gewechselt werden muss.
    Bin nun doch eher skeptisch, denn der Zugang erfolgt sicher über eine Funkverbindung.
    Findige Leute müssten sich quasi während man das Auto öffnet mit einem Frequenzmesser und einem Aufnahmegerät neben mich stellen.
    Dann sollte es ein Leichtes sein, zum Einen die Frequenz und zum Anderen den Schlüssel, ich tippe auf WPA2 128 bit zu Hause in Ruhe zu knacken.
    Anschließend wäre der Wagen geklaut.
    Viele Grüße
    Norbert
  8. #8 misteran, 29.10.2014
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.766
    302
    Bad Kreuznach
    Gibt einfachere und schnellere Möglichkeiten die Kiste zu klauen. Als erst umständlich die Frequenzen auszulesen.
  9. #9 Nightfly57, 29.10.2014
    Nightfly57
    09.11.2012
    200
    Dortmund
    11/2014
    Norbert
    Ja
    ......auch wieder wahr !
    Hatte in meinem uralten Toyota hinter dem Gaspedal einen Schalter verbaut. Der musste erst gedrückt werden, sonst ging der Anlasser nicht. Glaube derjenenige, der es machte, sprach von Klemme 15 ?.
    Da ich seit 1996 nur noch BMW fahre, wollte ich auch hier einen versteckten Schalter haben. Angeblich nicht machbar.
    Einfache Sache, denn die orgeln, wenn sie das Auto klauen wollen, bis die Batterie leer ist.
    Norbert
  10. Thomas
    09.09.2009
    10.921
    125
    nicht Max
    Alle F20 auch ohne Komfortzugang haben diese Batterie, da keiner mehr ein Schloss für Induktionsladung hat. BMW hat mir damals gesagt, die Batterien halten wenigstens 2 Jahre. Mein Wagen ist jetzt 2.5 Jahre alt und hat in beiden Schlüsseln nach wie vor die Ersten.
Thema: Komfortzugang und Akku
  1. Notstart Frequenz bmw
  2. f20 komfortzugang
Komfortzugang und Akku - Ähnliche Themen
  1. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  2. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
  3. Suche Türgriff für E87 mit Lichtpaket und Komfortzugang Beifahrertüre
    Suche Türgriff für E87 mit Lichtpaket und Komfortzugang Beifahrertüre: Hallo, mein Komfortzugang ist auf der Beifahrerseite defekt und nun suche ich einen neuen Türgriff mit Lichtpaket und Komfortzugang. Vielleicht...
  4. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  5. Komfortzugang Steuergerät abgesoffen
    Komfortzugang Steuergerät abgesoffen: Hallo, das Steuergerät im Kofferraum für den Komfortzugang ist abgesoffen. (BMW E87 120d Bj2006). PDC funktioniert noch. Da die Stecker auch...
