[E87] Komfortzugang - Starten nicht möglich
Diskutiere Komfortzugang - Starten nicht möglich im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen! Habe ein Problem mit meinem Komfortzugang. Ich kann die Tür(en) ohne Fernbedienung öffnen, Heckklappe geht allerdings nicht auf...
  1. #1 Matze3111, 13.04.2012
    Matze3111
    Matze3111 1er-Interessent(in)
    13.04.2012
    Hallo zusammen!
    Habe ein Problem mit meinem Komfortzugang. Ich kann die Tür(en) ohne Fernbedienung öffnen, Heckklappe geht allerdings nicht auf und wenn ich das Auto ohne Schlüssel im Schloss starten will gibt mir der Boardcomputer einen durchgetrichenen Schlüssel aus (lt. Bedienungsanleitung: Fernbedienung gestört oder bei Komfortzugang nicht vorhanden. - Motorstart nicht möglich. Fernbedienung ggf. überprüfen lassen.)
    Wenn ich jetzt allerdings kurz mit Schlüssel im Schloss fahre, anhalte, das Auto aus mache und danach OHNE Schlüssel im Schloss wieder starte geht das Auto auch an!
    Hatte jemand schon mal das selbe Problem?
    Hoffe ihr könnt mir helfen! Danke für eure Antworten!
  2. Anzeige
  3. #2 -14187-, 13.04.2012
    -14187-
    -14187- Guest
  4. #3 Horst II, 13.04.2012
    Horst II
    Horst II 1er-Fahrer(in)
    03.02.2011
    81
    Hi Matze,
    bei mir war's Wassereinbruch im Kofferaum - über die Kofferraumentlüftung. Das Steuergerät für den Komfortzugang ist "abgesoffen". Später kam dann noch das PDC-Steuergerät hinzu.
    Horst
  5. #4 Matze3111, 13.04.2012
    Matze3111
    13.04.2012
    @bierpirat: also meinst es liegt an der (Schlüssel-)Batterie?
    @Horst II: aber bei dir ging dann garnichts mehr, nicht mal das Türöffnen, oder?
  6. #5 -14187-, 13.04.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    es kann an der schlüsselbatterie liegen, muss aber nicht. ich habe bei mir jetzt etliche male die batterie gewechselt und immer wieder der gleiche scheiß. ich habe mittlerweile das gefühl, das es an der batterie vom auto liegt, denn die ist sehr schwach. an der der fernbedienung kann ich mir mittlerweile einfach nicht mehr vorstellen.
  7. #6 Horst II, 13.04.2012
    Horst II
    03.02.2011
    81
    Doch, alles bis auf Starten ohne Schlüsseleinstecken ging. Ansonsten gleiche Symptome wie bei dir: nach Schlüssel rausziehen konnte man 1 mal ohne Schlüsseneinstecken starten.
    Horst
  8. #7 kthemall, 04.03.2013
    kthemall
    kthemall 1er-Interessent(in)
    27.02.2013
    12
    116d
    03/2011
    hi
    ich habe das selbe problem, öffnen der türen geht, kofferraum nicht, starten ohne schlüssel auch nicht. gibt´s dafür schon ne lösung
    lg
    tom
  9. #8 kthemall, 04.03.2013
    kthemall
    27.02.2013
    12
    116d
    03/2011
    hi
    auch ich war gerade beim :icon_smile:. er hat mir den schlüssel neu codiert und zwar wie folgt:
    1. einsteigen
    2. zentralveriegelung halten und dann start drücken
    3. start loslassen
    4. bis zu 30 sek. warten bis bimmelton kommt
    5. zentralveriegelung loslassen
    6. funktioniert wieder.
    bezüglich komfortzugang meinte er noch dass beim kofferaum der komfortzugang nicht funktioniert. ich hab nicht zum streiten angefangen, bin gegangen und versuch heute noch mal mein glück am abend da es ja anscheinend bei anderen forumsmitgliedern auch manchmal funkt und dann wieder nicht.
    lg
    tom
  10. Tom911
    Tom911 1er-Fahrer(in)
    25.11.2011
    225
    06/2008
    Tom
    hat das mit der Heckklappe bei dir früher funktioniert? Die Aussage deines Händlers ist definitiv Quatsch, aber ich denke das weißt du.
    Ich habe auch Komfortzugang und bei mir entriegelt auch die Heckklappe. Und zwar jedes mal.
  11. #10 MaxMartini, 04.03.2013
    MaxMartini
    MaxMartini 1er-Fahrer(in)
    10.07.2012
    69
    Ludwigshafen
    10/2005
    Flo
    Bei mir geht Heckklappe auch immer ohne Probleme.
  12. #11 kthemall, 04.03.2013
    kthemall
    27.02.2013
    12
    116d
    03/2011
    Funkt wieder nicht
    Auto abgesperrt, aufgesperrt, eingestiegen, wieder kein start ohne schlüssel im schacht. Batterie ist neu. Hat noch wer ne idee? Der freundliche hat wahrscheinlich das mit dem starten ohne schlüsselsyndrom angewandt *sfg*
    Na dann werde ich ihn wohl morgen nochmal besuchen
  13. #12 -14187-, 05.03.2013
    -14187-
    -14187- Guest
    User Ombre hat mal was von Energiemanagement zurücksetzen geschrieben, kann auch helfen. Dazu musst Du deine Batterie komplett laden, dann Minuspol für 15 Minuten abklemmen, anklemmen und Auto verriegeln für 30 Minuten. Dann sollte es resetet sein. Habe ich bei mir schon mehrfach gemacht, leider ohne Erfolg. Laut User Ombre ist in dem Fall die Batterie platt.
  14. #13 kthemall, 05.03.2013
    kthemall
    27.02.2013
    12
    116d
    03/2011
    defekte batterie schließe ich aus, die ist nämlich neu (beim schlüssel und auto)
    werde heute nochmal den :icon_smile: besuchen und ihn mal höflich bitten sich das nochmal anzusehen. hab das auto ja erst seit 5 tagen *G*
    geb euch bescheid was er macht und ob´s funkt.
    lg
    t.
  15. #14 -14187-, 05.03.2013
    -14187-
    -14187- Guest
    mach das!
  16. #15 kthemall, 05.03.2013
    kthemall
    27.02.2013
    12
    116d
    03/2011
    hi
    war gerade beim freundlichen, der wohlgemerkt gar nicht mehr so freundlich war *G*. aber egal, zum thema: er hat sich nun endlich dazu bewegen lassen, den fehlerspeicher auszulesen, nachdem ihm der werkstattleiter die leviten gelesen hat, und siehe da, die empfängerantenne in der mittelkonsole dürfte defekt sein. morgen hat er die neue da, dann 1 stunde warten und gut solls sein. mal sehen.
    nachdem er auch gemeint hatte beim 1er geht mit komfortzugang die heckklappe nicht auf, hab ich ihm die bedienungsanleitung unter die nase gehalten (via iphone, da hat er gekuckt *G*). er meinte nur er hat jetzt sowieso keine zeit und hat nen wissenden kollegen geschickt.
    soviel zu bmw-fachwerkstätte *G*, hoffe dass morgen alles klappt, dann bin ich auch wieder auf du und du mit dem freundlichen *G*
    lg
    tom
  17. Tom911
    25.11.2011
    225
    06/2008
    Tom
    Sorry, aber was für ein ignoranter, überheblicher Schei**laden!
  18. #17 -14187-, 06.03.2013
    -14187-
    -14187- Guest
    bei mir kommt kein gong! meinst du die tast im auto für die ZV oder die am Schlüssel und wenn du den schlüssel meisnt, dann die taste für auf oder für zusperren??
  19. #18 kthemall, 06.03.2013
    kthemall
    27.02.2013
    12
    116d
    03/2011
    hi, zv taste meine ich die im auto. beim schlüssel gar nix fummeln.
  20. Anzeige
  21. #19 -14187-, 06.03.2013
    -14187-
    -14187- Guest
    ok, dann gehts nicht
  22. #20 kthemall, 06.03.2013
    kthemall
    27.02.2013
    12
    116d
    03/2011
    türen müssen geschlossen sein, mit offener türe funkts nicht.
Thema: Komfortzugang - Starten nicht möglich
  1. bmw e82 fernbedienung funktioniert nicht mehr komfortzugang
  2. bmw e87 startet nicht
  3. schlüssel entriegelt 1 er bmw nicht kann nicht starten
  4. bmw motor starten ohne fernbedienung komfortzugang,
  5. motorstart gestört e87,
  6. bmw motorstart gestört,
  7. bmw komfortzugang defekt motor startet nicht,
  8. fernbedienung bmw mit start stop automatik funktioniert nicht,
  9. motorstart gestört bmw neuer schlüssel,
  10. bmw e87 komfortzugang funktioniert ,
  11. bmw komfortzugang defekt,
  12. e87 komfortzugang geht nicht mehr,
  13. e82 comfortzugang,
  14. bmw fernbedienung funktioniert startet nicht ,
  15. bmw 1er probelem keyless türgriff,
  16. e 87 komfortzugang kaputt starten nicht möglich,
  17. e 87 komfortzugang klappt nicht mehr,
  18. 1er türen und koffer öffnen nicht gemeinsam,
  19. bmw was ist komfortzugang
Komfortzugang - Starten nicht möglich - Ähnliche Themen
  1. [Video]Start der 25 Supercars zum sportwagentour.de Bavaria-Tour 2017
    [Video]Start der 25 Supercars zum sportwagentour.de Bavaria-Tour 2017: Start der 25 Supercars zum sportwagentour.de Bavaria-Tour 2017 Event. Augenweide und Ohrenschmaus. Enjoy [IMG] [MEDIA] Teilnehmer: Alfa Romeo...
  2. Start/Stop Automatik ja oder nein?
    Start/Stop Automatik ja oder nein?: Hallo zusammen, ich habe einen BMW 120i Baujahr 2006 (also e87). Hat dieser wohl eine Start/Stop Automatik oder nicht? Bei mir geht jedenfalls...
  3. Kein Start nach Kupplungswechsel
    Kein Start nach Kupplungswechsel: Mein Bekannter hat mir die Kupplung meines 116i gewechselt. Nun lässt sich das Kupplungspedal nicht treten und der Wagen startet nicht. Hat jemand...
  4. 116i Rasseln nach Start (Audiodatei)
    116i Rasseln nach Start (Audiodatei): Hi zusammen. Ich hab einen 116i BJ.2011 2.0 L 122 PS M-Sport Edition. 69000km Mir ist seit einiger Zeit aufgefallen das meiner kurz nach dem...
  5. [F20] 116i kein sound möglich??!!
    116i kein sound möglich??!!: Hallo, ich habe einen f20 116i, leistungsgesteigert auf 210PS. Ich habe mir den Sport-vorschalldämpfer von Fox gekauft und einbauen lassen -...
