Komfortzugang - sporadische Fehlermeldung
Diskutiere Komfortzugang - sporadische Fehlermeldung im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, als ich gestern den Motor gestartet habe, blinkte im Infodisplay kurz (etwa 2 Sekunden lang) die Meldung auf, dass die Batterie der...
  1. reduef
    reduef 1er-Fahrer(in)
    10.09.2006
    223
    als ich gestern den Motor gestartet habe, blinkte im Infodisplay kurz (etwa 2 Sekunden lang) die Meldung auf, dass die Batterie der Fernbedienung (Komfortzugang hat Knopfzelle, keinen Akku) leer sei. Danach verschwand die Meldung wieder. Nachdem eine längere Fahrt anstand und ich keine Lust darauf hatte, am Wochenende irgendwo zu stehen und nicht mehr weiterzukommen, habe ich dann die Zweitfernbedienung geholt, bei der die Batterie definitiv voll ist.
    Heute ist mir dann das gleiche wieder passiert: eingestiegen, Motor gestartet und für etwa 1 Sekunde kam die Anzeige, dass die Batterie leer sei - dann verschwand sie wieder.
    Nun meine Frage: Hatte jemand von euch dieses Verhalten schon bzw. wie ist es zu erklären? Ich hatte zwar mein Handy mit der Fernbedienung in der Hosentasche, aber das war die vergangenen Monate auch nie ein Problem. Letztlich funktioniert der Komfortzugang ja auch weiterhin problemlos ...
  2. #2 Spiderin, 20.07.2008
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    wie alt ist denn Dein 1er?
  3. #3 M to the x, 20.07.2008
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Kann das wirklich passieren? Tür bekommt man auch mit dem Schlüssel auf und wenn die FFB dann in den Schacht stopft, müßte das Auto auch mit leerer Batterie starten...
  4. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Um das mal unabhängig von den Aussagen de BA zu klären habe ich es eben ausprobiert: Ersatzschlüssel, Batterie raus. Natürlich keine FB mehr und auch kein Komfortzugang (der hätte ja auch auf RFID beruhen können, wos u.u. keine eigene Energieversorgung braucht).
    Mit dem mechanischen Schlüssel aufgeschlossen, rein, Schlüssel in den Slot, geht.
    Das beruht also offensichtlich tatsächlich auf RFID mit induktiver Energieversorgung.
  5. #5 M to the x, 20.07.2008
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    :daumen: all thumbs up für den Praktiker! thx, wissen ist irgendwie besser als vermuten :wink:
  6. reduef
    10.09.2006
    223
    Erst mal vielen Dank für den Praxistest :daumen: ... beruhigt mich schon mal ungemein, dass ich auch mit leerer Batterie vom Fleck komme (mein Freundlicher meinte da nämlich ebenfalls etwas anderes).
    Nachdem ich am Wochenende auch mit dem Ersatzschlüssel die Meldung immer mal wieder aufblitzen sah, werde ich wohl erst mal beide Batterien tauschen (sind normale CR2032) und dann beobachten, ob sich etwas ändert.
    Wie groß haltet ihr die Wahrscheinlichkeit, dass der Schlüssel (868MHz) durch mein Handy gestört wird/wurde (D-Netz meines Wissens bei 880MHz bis 915MHz, Bluetooth bei 2,40GHz bis 2,48GHz)?
  7. #7 Christoph, 20.07.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Grob getippt, hätten die Dinger bei gegenseitigen Störungen keine Zulassung bekommen...
  8. #8 korthaus, 20.07.2008
    korthaus
    korthaus 1er-Fahrer(in)
    21.05.2008
    298
    Unterfranken
    Ich denke auch nicht, dass es da zu Störungen kommt. Habe bisher auch nichts feststellen können bei Wagen mit Komfortzugang (und ich habe immer zwei Mobiltelefone dabei).
  9. #9 Christoph, 20.07.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Eins für die Frau, eins für den Freund oder was :lach_flash:
    Sorry für :spam:
  10. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Wenn es da Störungen gäbe würde ich nicht die Meldung "Batterie leer" vermuten, die ich noch nie zu sehen bekommen habe, sondern eher "Fernbediendung gestört, kein Motorstart möglich..." die ich gelegentlich mal sehe, wenn ich bei laufendem Motor aussteige um das Tor zuzumachen.
Komfortzugang - sporadische Fehlermeldung - Ähnliche Themen
  1. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  2. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
  3. Suche Türgriff für E87 mit Lichtpaket und Komfortzugang Beifahrertüre
    Suche Türgriff für E87 mit Lichtpaket und Komfortzugang Beifahrertüre: Hallo, mein Komfortzugang ist auf der Beifahrerseite defekt und nun suche ich einen neuen Türgriff mit Lichtpaket und Komfortzugang. Vielleicht...
  4. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  5. Fehlermeldung nach Batterie abklemmen
    Fehlermeldung nach Batterie abklemmen: Guten Tag liebe 1er Gemeinde, vor kurzem habe ich meine Hauptscheinwerfer gewechselt und habe und dies auch Sicher zu machen die Batterie...
