Komfortzugang - Sicherheitsrisiko!
Diskutiere Komfortzugang - Sicherheitsrisiko! im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute, folgender Artikel machte sogar mich ein bisschen nachdenklich, obwohl ich sonst nie irgendwo Sicherheitsbedenken habe Autoklau per...
  1. #1 Die_Allianz, 16.01.2011
    Die_Allianz
    Die_Allianz 1er-Fan
    10.10.2009
    801
    Hi Leute,
    Autoklau per Antenne | Technology Review
    Kurz zur Methode Aufsperren:
    - Hand an Türgriff -> Sensor erkennt Hand
    - Auto sendet Signal ob Schlüssel in Reichweite
    - Schlüssel hört Auto rufen und ruft zurück -> Auto offen und Startbereit
    Jetzt kurz zu den Umständen, welche Komfortzugang (Keyless entry) weit gefährlicher machen als das (normale) öffnen per Funkfernbedienung:
    - Man muss nur eine 'Weiterleitung' des Signals von Auto zu Schlüssel zustande bringen, dann hat man unendlich viele Versuche
    - man braucht keinerlei Verschlüsselung oder rolling key abfangen, einlesen oder erzeugen
    - der Schlüssel hat eine Reichweite von mehreren Metern -> kann also auch außerhalb der Sichtreichweite verbunden werden, z.B. Nachbarraum, Tischnachbar, ....
    Bin nicht sicher, ob jeder die technischen Details durchschaut. Ich habe eine dementsprechende Ausbildung und weiß deshalb, wie einfach das hier beschriebene Verfahren umzusetzen ist. Der Aufwand ist gegenüber dem Aushebeln verschlüsselter Systeme geradezu lächerlich.
    Ich liebe meinen Komfortzugang und habe zum Glück kein Auto, das es sich lohnt zu stehlen. Bei nem neuen 5er oder größer hätte ich aber große bedenken
  2. Magix
    Magix 1er-Fahrer(in)
    29.07.2010
    175
    Köln/Dortmund
    Malte
    Ich denke, wenn die dein Auto klauen wollen, dann ist denen egal ob Komfortzugang oder nicht.
    Ich mach mir da keine Sorgen. Wofür hat man denn eine Versicherung :mrgreen:
  3. #3 cyberFreak, 16.01.2011
    cyberFreak
    cyberFreak 1er-Fahrer(in)
    05.03.2010
    315
    Ingolstadt
    Marcel
    naja das Handshaking Verfahren ist ja bekannt und etwas dagegen tun kann man als Keyless-Entry-User nicht, ausser das System zurück rüsten zu lassen.
    Da sind die Automobilhersteller diejenigen die zum Zuge kommen müssen.
    z.B. durch das Erkennen von Verstärkten Signalen (obwohl das auch kein Problem sein sollte zu knacken)
    Aber auch, wenn ich ebenso die Entsprechende Ausbildung habe, fällt mir gerade keine gescheite Lösungsmöglichkeit für dieses System ein.
    Wie ist das eigentlich wenn man das Fahrzeug startet und sich dann aus der Reichweite des Schlüssels bewegt (sprich Schlüssel beim starten ausserhalb vom Fahrzeug) ?
  4. #4 Die_Allianz, 16.01.2011
    Die_Allianz
    Die_Allianz 1er-Fan
    10.10.2009
    801
    das ist ja das geile, du bekommst eine Meldung vom BC, kannst aber fahren bis du den Motor abstellst, also eine Tankfüllung.
    Nein stimmt nicht, mit Komfortzugang kann man ja auch bei laufendem Motor tanken, Du kommst also theoretisch unendlich weit :lach_flash:
  5. #5 cyberFreak, 16.01.2011
    cyberFreak
    05.03.2010
    315
    Ingolstadt
    Marcel
    ja na dann ist das natürlich der Witz des Jahrhunderts :D
    Da haben die Ingenieure bestimmt lange drüber nachgedachte ;)
  6. #6 Die_Allianz, 16.01.2011
    Die_Allianz
    Die_Allianz 1er-Fan
    10.10.2009
    801
    haben sie schon, es fehlen einfach die Alternativen.
    Das Auto müsste ja in festen Abständen prüfen, ob schlüssel im auto.
    Was ist nun, wenn die Batterie versagt oder das Signal gestört wird? Motor aus darf man wahrscheinlich schon aus gesetzlicher Sicht nicht.
  7. #7 cyberFreak, 16.01.2011
    cyberFreak
    05.03.2010
    315
    Ingolstadt
    Marcel
    ja das Prüfen sollte ja kein Problem sein.
    Sollte nach mehrmaligem Prüfen kein Signal kommen muss einfach ein Warnsignal kommen, danach z.b. (denk ich mir jetz mal aus) die Wanrblinker angehen danach langsames herunterbremsen des Fahrzeuges bis zum Stillstand (bei Handschalter eher schwierig)
    naja is ja auch wurst :D
    Bzw was mir einfällt, es müsste auf dem Schlüssel einen Knopf geben mit dem man den schlüssel deaktivieren kann (aber werden auch die wenigsten machen)
  8. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Also bei mir ist die "Reichweite" des Komfortzugangs sehr gering, sprich ich muss selbst an der jeweiligen Tür stehen, damit diese auch aufgeht.
    Wenn auch nur 2m neben dem Auto stehe und jemand anders versucht, die Tür auszumachen, oder aber ich hab den Schlüssel und stehe an der Beifahrertür, kann an der Fahrerrür keiner aufmachen.
    Also scheint mir die "Reichweite" bzw. die Entfernung, die das System akzeptiert, doch sehr gering zu sein.
  9. #9 barchettist, 16.01.2011
    barchettist
    barchettist 1er-Fahrer(in)
    23.04.2010
    442
    östl. Ruhrgebiet
    07/2010
    mein LSE hat auch diesen Komfortzugang, kann man das denn nicht einfach deaktivieren? Ich bräuchte das ganze sog. Innovationspaket nicht, wenn es nicht schon in meinem Gebrauchten verbaut gewesen wäre.
  10. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Müsste sich schon ausprogrammieren lassen, wenn die Funktionen fürs normale Schließsystem sind ja vorhanden (Schlüsselschacht etc.). Aber wer will das schon?
  11. massi
    massi 1er-Fahrer(in)
    18.03.2010
    55
    120i (FL)
    Idee:
    GPS-Empfänger im Auto und Schlüssel :-)
    Bzw. wahrscheinlich ist die Genauigkeit hierfür zu gering, aber mit Galileo sollts dann funktionieren..
  12. #12 Die_Allianz, 16.01.2011
    Die_Allianz
    Die_Allianz 1er-Fan
    10.10.2009
    801
    Die Reichtweite hängt wesentlich von der verwendeten (Empfangs)-Antenne ab.
    Die Empfindlichkeit/Verstärkung der Antenne der bösen Jungs kann mehrere 10 oder 100fach empfindlicher sein als die, die im BMW verbaut ist
  13. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Ach so...
    Aber man bedenke, dass immer wieder X5 (sehr beliebt) über Nacht verschwinden, und zwar ganz ohne Schlüssel oder "Abhören" von Codes, sondern einfach per Computer-Equipment. Das Schloss wird mechanisch binnen Sekunden geöffnet und der Wagen per OBD gestartet.
    Da kommts auf dieses "Sicherheitsrisiko" auch nicht weiter an.
    Ne Vollkasko ist wohl der beste Schutz.
  14. Muehi
    Muehi 1er-Fahrer(in)
    06.01.2011
    333
    Wenzenbach
    Michael
    Alternativ einfach per ELV das Lenkrad blockieren :grins:
    Im Ernst, ich seh das ganze jetzt nicht so kritisch, bzw. hält es mich nicht davon ab nen Auto mit Komfortzugang zu kaufen.
    Immerhin hängt hinter so nem System eine nicht geringe Menge kriminelle Energie, und wenn die mein Auto wollen, dann holen die Schlingel sich das auch. Ob sies nun einfach aufn Laster laden, per Komfortzugang knacken oder die Scheibe einschlagen und sonstwie den Motor starten ist mir dann auch egal, weg isses so oder so...
    Und die Gelegenheitsdiebe werden sicherlich noch ne Zeitlang mit nem 434MHz-Dauersender unterwegs sein :mrgreen:
  15. #15 baumgartner, 16.01.2011
    baumgartner
    baumgartner 1er-Fahrer(in)
    25.08.2009
    412
    AT
    03/2006
    Tjo, und mit dem Wireless-Verstärker dazwischen manipuliert man die übertragenen GPS-Koordinaten ;-)
    Ok, jetzt könnte man natürlich die GPS-Koordinaten in die ausgetauschten "digitalen Unterschriften" eintragen, wäre eine Möglichkeit. Nur welche Algorithmen verwenden die Hersteller bei der Authentifizierung zwischen Fahrzeug und Schlüssel? (Ich hoffe was bekanntes)
  16. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Fingerabdruckscanner am Türgriff? :mrgreen:
  17. Magix
    29.07.2010
    175
    Köln/Dortmund
    Malte
    Es sind soviele Fingerabdrücke von dir am Auto.. Das willst du glaub ich nicht.
    Höchstens Iris-Scan :daumen:
  18. T.B
    T.B Guest
    Durch einen Störsender könnte man auch die normale Funkfernbedienung manupulieren. Der Besitzer des Fahrzeuges drückt auf schließen. Durch den Störsender kommt das Signal nicht an und das Fahrzeug bleibt offen.
  19. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Also wenn ich 2m neben meinem Wagen stehe und jemand anders will ihn aufmachen, dann geht das nicht...
  20. T.B
    T.B Guest
    Stimmt, demnach müßte ja jemand mit einem Antennenverstärker oä ca 1,5m neben einem stehen um das Signal zu verstärken
    Mir würde das auffallen wenn so`n Typ mich mit einer Antenne verfolgt.
Thema: Komfortzugang - Sicherheitsrisiko!
  1. bmw komfortzugang deaktivieren
  2. bmw keyless go deaktivieren
  3. bmw komfortzugang
  4. komfortzugang bmw,
  5. bmw komfortzugang reichweite,
  6. komfortzugang deaktivieren,
  7. komfortzugang bmw unsicher,
  8. keyless go deaktivieren bmw,
  9. keyless go bmw deaktivieren,
  10. keyless go ausschalten bmw,
  11. bmw 1er komfortzugang,
  12. comfort access key bmw 2er,
  13. bmw keyless go abschalten,
  14. 1 er bmw keyless go abschalten,
  15. bmw f20 komfortzugang deaktivieren,
  16. bmw keyless go deaktivieren e88,
  17. komfortschlüssel zugang BMW sicherheitsrisiko?,
  18. bmw komfortzugang abstellen,
  19. Gefahren keylesszugang bmw,
  20. sicherheit komfortzugang bmw,
  21. komfortzugang versicherung,
  22. bmw comfort zugang gefahr,
  23. e60 komfortzugang deaktivieren,
  24. bmw reichweite keyless go,
  25. keyless go bmw abschalten
Komfortzugang - Sicherheitsrisiko! - Ähnliche Themen
  1. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  2. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
  3. Suche Türgriff für E87 mit Lichtpaket und Komfortzugang Beifahrertüre
    Suche Türgriff für E87 mit Lichtpaket und Komfortzugang Beifahrertüre: Hallo, mein Komfortzugang ist auf der Beifahrerseite defekt und nun suche ich einen neuen Türgriff mit Lichtpaket und Komfortzugang. Vielleicht...
  4. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  5. Komfortzugang Steuergerät abgesoffen
    Komfortzugang Steuergerät abgesoffen: Hallo, das Steuergerät im Kofferraum für den Komfortzugang ist abgesoffen. (BMW E87 120d Bj2006). PDC funktioniert noch. Da die Stecker auch...
