Komfortzugang - Probleme trotz Batteriewechsel
Diskutiere Komfortzugang - Probleme trotz Batteriewechsel im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo liebe 1er-Gemeinde, nachdem mein Fahrzeug (123d/E87) nach 2,5 Jahren angezeigt hat (Schlüsselsymbol in Kombination mit einem Batteriesymbol...
  1. #1 robert_#253, 14.06.2011
    robert_#253
    robert_#253 1er-Interessent(in)
    31.10.2008
    03/2012
    nachdem mein Fahrzeug (123d/E87) nach 2,5 Jahren angezeigt hat (Schlüsselsymbol in Kombination mit einem Batteriesymbol in gelb), dass die Batterie der Fernbedienung zu wechseln ist, habe ich dies unternommen, die Meldung im Display samt Warngong erlischt jedoch nicht.
    Im Schlüssel befindet definitiv die richtige Batterie, da diese bei BMW (anhand der originalen Teilenummer) gekauft und richtig eingesetzt wurde, da alle Umfänge des Komfortzugangs korrekt funktionieren. Auch ein mehrmaliges Einstecken des Schlüssels in den Schacht hat nichts gebracht, da wie beschrieben die Meldung immer wieder beim Starten des Wagens auftaucht.
    Ein Auslesen des Fehlerspeichers bei BMW hat ebenfalls nichts ergeben. Meine Frage ist nun, ob dieses Problem auch schon mal bei jemandem aufgetreten ist und ob es dafür vielleicht einen Lösungsvorschlag gibt.
    Vielen Dank im Voraus und beste Grüße,
    Robert
  2. #2 blaueFlamme, 14.06.2011
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Ich würde behaupten das die Batterie die du gekauft hast auch so gut wie leer ist. Ich hatte vor ca. 1 Jahr auch die Batterie gewechsel und die Meldung war direkt weg.
    Die Fernbedienung in den Schacht stecken bringt auch nix nur wenn du kein Komfortzugang hast, ist ein Akku drin der geladen wird.
  3. z4m
    z4m 1er-Fahrer(in)
    02.02.2008
    140
    lustig, exakt das selbe problem hab ich auch grad..
    werd ich den bmw händler mal ansprechen nächste woche..
  4. reduef
    reduef 1er-Fahrer(in)
    10.09.2006
    223
    ich würde folgendes Vorgehen empfehlen:
    Test mit dem Zweitschlüssel - wenn damit alles klappt, liegt es zu 99% an der Batterie in deinem Schlüssel. Die Batterie ist Standard - Typ CR2032 (z.B. bei Reichelt unter 1€) -> mit einer definitiv frischen Batterie sollte alles wieder klappen.
    Allerdings hatte ich auch schon Probleme, wenn sich mein Handy mit aktiviertem Bluetooth in der gleichen Hosentasche wie der Schlüssel befand ...
    Viele Grüße!
  5. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Ich hatte auch schonmal wechseln müssen, keine Probleme mit Fehlermeldungen o.ä. Nur hat diese scheiss Batterie über 5€ bei BMW gekostet. Hatte keine Lust woanders zu suchen :grins:
  6. #6 blaueFlamme, 16.06.2011
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Ich glaube 2 Stück für 3€ bei Mediamarkt ;)
  7. #7 robert_#253, 18.06.2011
    robert_#253
    31.10.2008
    03/2012
    Da die Batterie die ich bei BMW gekauft habe schon die dritte Neue ist (vorher zwei von Conrad) und es mit keiner eine Änderung gab denke ich, dass es (leider) nicht an der Batterie liegen kann...
    @z4m: Gibt es schon was Neues von deinem Händler?
  8. #8 J.Preston, 04.08.2011
    J.Preston
    J.Preston 1er-Interessent(in)
    11.03.2010
    29
    Habe das selbe Problem, und es auch schon vor einiger Zeit hier im Forum zur Diskussion gestellt: LINK
    Leider habe ich bisher keine Lösung gefunden.
  9. joe266
    joe266 Guest
    so jetzt bin ich mal dran.
    Schlüssel meldet vor ca. 2 Wochen Batterie schwach (Also Schlüsselsymbol mit Batterie).
    Ich hab erst vor ca. 2-3 Monaten die Batterie in diesem Schlüssel gewechselt.
    Neue Batterie gekauft und was ist, immernoch die Meldung. Ich hab aber weder Probleme beim öffnen oder schließen, noch beim Start.
    Hat schon irgendjemand mit diesem Problem neue Erkentnisse?
  10. #10 J.Preston, 05.04.2012
    J.Preston
    11.03.2010
    29
    Lösung habe ich bisher keine.
    Jedoch hat sich das Problem bei mir kurioserweise ohne jegliches Zutun oder Batteriewechsel seit ein paar Wochen erledigt.
    Seltesam...
  11. #11 -14187-, 05.04.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    lustig, auch ich habe das probelm. ich habe jetzt schon zig mal die batterie gewechselt. nein, ich habe nie bei BMW gekauft und auch bei keinem fachhändler, sondern bei tedi. 3 stück ein euro. richtig, bei tedi! das hab ich iwann letztes jahr auch schonmal gemacht und war auch kein großes problem. da ich die anderen beiden batterien zwischenzeitlich in mein fahrradrücklicht verbaut hatte, habe ich mir so vor nem monat nochmal 3 neue bei tedi geholt und mittlerweile alle drei schon eingesetzt und trotzdem habe ich dauernd das scheiß gebimmel von wegen batterie schwach blablabla. leider funktionieren die batterien im rücklicht des fahrrades spitze. nur der schlüssel mag sie nicht. ok, von nem kumpel paar energizer 2032er bekommen (5Stück) auch damit keine besserung. der wagen öffnet und schließt problemlos und meistens startet er auch ohne den schlüssel stecken zu müssen. kofferraum öffnen (nicht über den knopf, sondern per komfort) geht seit ner woche gar nicht mehr. jetzt mache ich den letzten versuch. heute mittag in der pause bei kik (richtig, kik) 4 2032er fürn euro gekauft. ich bin mal gespannt, aber ich denke, es wird nicht an der batterie liegen:eusa_naughty:
  12. joe266
    joe266 Guest
    ich versuchs mal mit dem 2. Schlüssel, wobei da vermutlich wirklich irgendwas mit der Elektrik faul ist.
    Meiner einer kauft sich eine Varta :baehhh:
    Gut Marke soll egal sein. 1,5 Volt bleiben 1,5 Volt.
    Nur mit Batteriewechsel scheint es wohl nicht getan zu sein :angry:
  13. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Klemmt doch mal die Batterie vom Auto für ne halbe Stunde ab und schaut ob es nicht doch am Auto liegt? (Vorsicht, nicht den Kofferraum schließen :grins: )
  14. joe266
    joe266 Guest
    und wenn ich reinpurzel und der Deckel zugeht :shock::mrgreen:
  15. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Stimmt, das ist sehr wahrscheinlich :grins:
  16. #16 -14187-, 05.04.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    joah, beim jochen schon :mrgreen::narr:
    übrigens grad ne runde mit frischer batterie gedreht nd erst war alles ok. bis zu dem moment, wo ich den wagen ausgemacht habe. dingsing, batterie bitte wechseln :motz::motz:
    und kofferraum öffnet nach wie vor nicht!!!:motz:
  17. joe266
    joe266 Guest
    los Tim mach mal den Feldversuch mit dem Batterie abklemmen und berichte obs was gebracht hat. Bei deinem Trekker machts ja nichts aus, wenn er nie wieder anspringt.
    Oder liegst du schon im Kofferraum. Wäre ja bei dir auch nicht so abwegig. Du passt da sogar stehend rein :lach_flash::lach_flash: ( so wieder ordentlich ausgeteilt):mrgreen:
  18. #18 -14187-, 05.04.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    ne, kein bock auf feldversuch. ich hab eben in dem 2. schlüssel auch noch die batterie gewechselt und siehe da, immerhin der kofferraum ging wieder auf. ist doch mal n anfang.
    soso, meinen kleinen trekker beleidigen, aber auf RFTs durch die gegend tingeln, das haben wir gern... :haue:
  19. joe266
    joe266 Guest
    war doch nur Spaß :wink:
    Ich versuch auch mal den 2. Schlüssel. Ich glaub aber kaum, dass das was ändert.
    Da muss wohl der :lol: ran.....
  20. #20 -14187-, 06.04.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    einen versuch ists ja auch wert! :wink:
Thema: Komfortzugang - Probleme trotz Batteriewechsel
  1. bmw schlüsselbatterie gewechselt zeigt aber immer noch batterie leer
  2. batterie bmw 1er fernbedienung
  3. fernbedienung bmw 1er batterie wechseln komfortzugang
  4. 1er bmw 2008 probleme mit der fernbedienung,
  5. bmw funkschlüssel komfortzugang funktioniert nicht,
  6. bmw batterie schlüssel immer noch fehlermeldung,
  7. bmw f20 schlüssel leer trotz neuer batterie,
  8. BMW nach schlüssel Batteriewechsel notprogramm,
  9. bmw x3 batterie funkfernbedienung gewechselt und trotzdem fehlermeldung,
  10. bmw e90 probleme mit kofortzugang,
  11. fehlermeldung schlüssel nicht vorhanden bei bmw,
  12. bmw.fehlermeldung batterie.der.Fernbedienungist leer,
  13. bmw probleme mit komfortzugang,
  14. Batterie Fernbedienung komfortzugang,
  15. bmw komfortzugang reagiert nicht trotz batteriewechsel,
  16. batteriewechsel schlüssel bmw 1er,
  17. bmw 1er funkfernbedienung batterietausch und trotzdem fehlermeldung,
  18. bmw komfortzugang batterie wechseln,
  19. maiky roberto wiegand anzeige,
  20. Komfortzugang bmw Symbol,
  21. 1er funkschlüssel batterie leer
Komfortzugang - Probleme trotz Batteriewechsel - Ähnliche Themen
  1. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  2. Aktivlenkung Error nach Batteriewechsel
    Aktivlenkung Error nach Batteriewechsel: Hallo, ich habe am Freitag in einer Werkstatt eine neue Batterie verbauen lassen. E81 - 120D (177PS) Ich habe der Werkstatt auch gesagt, dass...
  3. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
  4. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  5. Suche Türgriff für E87 mit Lichtpaket und Komfortzugang Beifahrertüre
    Suche Türgriff für E87 mit Lichtpaket und Komfortzugang Beifahrertüre: Hallo, mein Komfortzugang ist auf der Beifahrerseite defekt und nun suche ich einen neuen Türgriff mit Lichtpaket und Komfortzugang. Vielleicht...
