"Komfortzugang light"
Diskutiere "Komfortzugang light" im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, ich kann an meinem Auto folgendes Verhalten reproduzieren - ist das aus irgendeinem pfiffigen Grund so gewollt, oder schlicht ein Fehler?...
  1. #1 Timothy, 30.06.2008
    Timothy
    Timothy 1er-Fahrer(in)
    19.11.2007
    77
    Frankfurt/Main
    1) Motor läuft
    2) Ich drücke den Start/Stopp-Knopp
    3) Ziehe sofort danach den Schlüssel ab (Display beginnt sich einzuklappen)
    4) Drücke sofort wieder auf Start/Stopp...
    ...und der Motor springt wieder an, ohne Schlüssel drin. Allerdings nur bis zur nächsten automatischen Start/Stop-Abschaltung an der Ampel; dann springt er nicht wieder an, beim Betätigen der Kupplung (oh, f***, jetzt schnell den Schlüssel wieder rein :)) passiert dann nix.
    Grüße,
    Tim
  2. hmmm
    hmmm 1er-Fahrer(in)
    13.04.2008
    385
    Südtirol
    Das wurde schonmal heißt diskutiert, schau mal in diesen Thread rein.
    Den Motor kann man angeblich noch 10sek nach Abziehen des Schlüssels wieder starten. Selbst hab ichs auch noch nicht ausprobiert :)
  3. rick
    rick 1er-Fan
    25.10.2007
    665
    Osthessen
    03/2013
    bei mir funktioniert das nicht
  4. T!m0
    T!m0 1er-Profi
    07.04.2008
    2.704
    59302 Oelde
    Timo
    ist auch glaube ich nur beim vFL so gewesen....müsste auch in dem Thread stehen :idea:
  5. #5 der luda, 30.06.2008
    der luda
    der luda 1er-Fahrer(in)
    26.03.2008
    303
    wien auf der wieden, aber aus Kärnten
    118i Cabrio
    ..das wurde echt schon tausendfach diskutiert, auch am FL funzt es ( ich hab einen FL)
  6. rick
    rick 1er-Fan
    25.10.2007
    665
    Osthessen
    03/2013
    ich denke es liegt an der tür die ich nicht geschlossen habe. werde es nachher nochmal ausprobieren
  7. #7 Alpinweiss, 30.06.2008
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Worin liegt der Sinn um dies so zu praktizieren?
  8. Sunny
    Sunny 1er-Fahrer(in)
    22.02.2007
    296
    Wien-Umgebung
    07/2012
    Elvira
    Das funktioniert auch bei geschlossener Tür.
    Genauso kannst du auch noch die Fenster schließen, wenn der Schlüssel schon abgezogen wurde, oder die Spiegel anklappen (sofern Spiegelpaket vorhanden).
    Das mit den Fenstern und Spiegeln finde ich ganz praktisch, starten ohne Schlüssel ist nicht wirklich notwendig.
    LG
    Sunny
  9. #9 Alpinweiss, 30.06.2008
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Zum Fensterschliessen reicht mir der längere Druck auf die Verriegelungstasten so sie denn vergessen wurden zu schliessen, da ich die Angewohnheit habe direkt nach dem Abzug des Schlüssels die Türe zu öffnen.
"Komfortzugang light" - Ähnliche Themen
  1. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  2. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
  3. Suche Türgriff für E87 mit Lichtpaket und Komfortzugang Beifahrertüre
    Suche Türgriff für E87 mit Lichtpaket und Komfortzugang Beifahrertüre: Hallo, mein Komfortzugang ist auf der Beifahrerseite defekt und nun suche ich einen neuen Türgriff mit Lichtpaket und Komfortzugang. Vielleicht...
  4. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  5. Komfortzugang Steuergerät abgesoffen
    Komfortzugang Steuergerät abgesoffen: Hallo, das Steuergerät im Kofferraum für den Komfortzugang ist abgesoffen. (BMW E87 120d Bj2006). PDC funktioniert noch. Da die Stecker auch...
