[F2x] Komfortzugang: Klobigen Schlüssel "abspecken"
Diskutiere Komfortzugang: Klobigen Schlüssel "abspecken" im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Moin! Als ich vor einigen Jahren schon mal einen 1er mit Komfortzugang hatte, hatte ich die selbe Frage schon einmal gestellt, und zwar im Mai...
  1. #1 bjoern_krueger, 05.12.2014
    bjoern_krueger
    bjoern_krueger 1er-Fahrer(in)
    27.02.2008
    264
    Moin!
    Als ich vor einigen Jahren schon mal einen 1er mit Komfortzugang hatte, hatte ich die selbe Frage schon einmal gestellt, und zwar im Mai 2008:
    http://www.1erforum.de/der-1er-bmw/hat-mal-jemand-den-schluessel-zerlegt-funkeinheit-ausbauen-10155.html
    Ich muss den Schlüssel ja nur bei mir haben, um in die Karre zu kommen, und ich frage mich, ob es nicht einen Schlüssel in einer etwas weniger klobigen Ausführung gibt.
    Der Schlüssel ist im Gegensatz zu früher ja sogar nochmal ein gutes Stück größer geworden, insofern hat sich das "Problem" ja noch verschärft.
    Am liebsten wäre mir eine kleine "Kapsel", die ich mir ans Schlüsselbund hängen kann (oder unter die Haut implantieren 8)).
    Also so ein kleines Teil, was man z.B. auch Hunden ans Halsband hängt, mit nem Zettel drin.
    Gibt es sowas? Oder kann man den Original-Schlüssel auseinander bauen, und die relevanten Teile selbst in ein Gehäuse packen?
    Man benötigt ja nur die Batterie und die Sende/Empfangs-Vorrichtung. Das beides zusammen sollte nicht viel größer sein als eine Münze, denke ich.
    Jemand nen Tipp?
    Danke und viele Grüße,
    Björn
  2. joe266
    joe266 Guest
    hier hast du beispielhaft eine Innenleben eines E8x Schlüssel
    Das wird sicherlich beim F2x nicht unwesentlich kleiner sein. Mit Münze ist da nichts.
    Ich schätze dein "Problem" betrifft ca 1 von 100.000 Autofahrern, daher hat sich auch 6 Jahre später keiner mehr um eine Lösung bemüht.
  3. #3 bjoern_krueger, 05.12.2014
    bjoern_krueger
    27.02.2008
    264
    Moin!
    OK, das bringt dann ja wirklich nichts...
    Viele Grüße,
    Björn
  4. #4 holger2811, 05.12.2014
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.009
    Lauffen am Neckar
    ich fände es auch schön wenn BMW als Zubehör einen "Basic-Funksender" als Zubehör anbieten würde. Also ohne Notschlüssel und dafür kleiner.
    Der derzeitige Schlüssel stört zwar an meinem Schlüsselbuind mit Geschäftsschlüsseln etc. nicht wirklich, aber meinen Wochenend-Schlüsselbund mit 2 Schlüsseln hätte ich schon gern kleiner...
  5. #5 bjoern_krueger, 05.12.2014
    bjoern_krueger
    27.02.2008
    264
    Moin!
    Schön, dass es noch jemand so sieht wie ich.
    Noch blöder ist es im Sommer, wenn man in T-Shirt und kurzer Hose rumrennt, und sowieso schon kaum Taschen hat. Dann noch den klobigen Schlüssel am Bund.
    Klar, ein Luxus-Problem, aber nett wär's!
    Viele Grüße,
    Björn
Thema: Komfortzugang: Klobigen Schlüssel "abspecken"
  1. kleinerer bmw schlüssel
  2. bmw schlüssel batterie wechseln e91
  3. bmw schlüssel batterie wechseln
  4. BMW 118i schlüssel batterie wechseln,
  5. 1er bmw schlüssel batterie wechseln
Komfortzugang: Klobigen Schlüssel "abspecken" - Ähnliche Themen
  1. Komfortzugang Nachrüsten F20 125
    Komfortzugang Nachrüsten F20 125: Hallo würde gerne bei mir das komfortzugang nachrüsten. Könnte mir jemand sagen welche teilnummer und kabel usw brauche? Ps. Die türgriffe...
  2. kein Komfortzugang nach Batterieentleerung
    kein Komfortzugang nach Batterieentleerung: Wir hatten das Problem das nach einer längeren Standzeit die Batterie etwas entleert war. Starten war möglich aber nur mit dem Schlüssel im Fach....
  3. Komfortzugang Kofferraum funktioniert nicht
    Komfortzugang Kofferraum funktioniert nicht: Hallo zusammen, ich habe einen E88 aus Baujahr 02/2009. Dieser hat den Komfortzugang, Öffnen und Schließen der Türen funktioniert einwandfrei. Im...
  4. Schlüssel im Schacht mit Komfortzugang ohne Funktion
    Schlüssel im Schacht mit Komfortzugang ohne Funktion: Hallo, ist es normal, dass an ,meinem 130i Ez 2006 mit Komfortzugang wenn der Schlüssel im Schacht steckt keine Funktion hat. Wenn ich den...
  5. [F21] Komfortzugang defekt "Antenne Beifahrerseite Leitungsunterbrechnung - permanent"
    Komfortzugang defekt "Antenne Beifahrerseite Leitungsunterbrechnung - permanent": Hallo 1er Community mein Komfortzugang ist ohne Funktion. Im Fehlerspeicher des TÜV SÜD steht folgende Meldung: DTC Wert 8405263 Antenne...
