Komfortzugang fast nicht mehr nutzbar - sind die Schlüssel hin?
Diskutiere Komfortzugang fast nicht mehr nutzbar - sind die Schlüssel hin? im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo Leute, seit geraumer Zeit kann ich das Fahren ohne Schlüssel absolut vergessen. Als ich den Wagen damals bekommen habe, konnte ich...
  1. #1 nhenning, 06.10.2011
    nhenning
    nhenning 1er-Fahrer(in)
    18.06.2009
    64
    135i Cabrio
    Hallo Leute,
    seit geraumer Zeit kann ich das Fahren ohne Schlüssel absolut vergessen. Als ich den Wagen damals bekommen habe, konnte ich teilweise 2 Wochen lang (oder länger) "mit dem Schlüssel in der Hosentasche" fahren. Jetzt geht es nicht mal mehr 5 Minuten, bis der Wagen mir sagt: Batterie ist alle. In beiden Schlüsseln wohlbemerkt.
    Hatte jemand das Problem schon mal? Mit Sicherheit kann man nicht einfach die Batterien austauschen sondern muss die Schlüssel neu bestellen...?!
    Grüße!
  2. #2 daytona900, 06.10.2011
    daytona900
    daytona900 1er-Fanatiker(in)
    09.01.2010
    4.589
    Bartschlüssel rausziehen, deckel heben Batterie tauschen! Nur keinen Akku benutzen und in den Slot soll er auch nicht, da ja kein Akku und die Akkuladeinrichtung ist anscheinend in jedem slot verbaut!
  3. #3 -14187-, 06.10.2011
    -14187-
    -14187- Guest
    ich fürchte, so einfach ist es nicht. ich habe ein ähnliches problem. bis vor ein paar wochen war eig. alles OK, aber mittlerweile meckert er auch recht häufig, die batterie sei schwach leer. mal beim ausschalten, aber meistens beim starten. an die batterie habe ich auch gedacht, also neue gekauft und rein damit. tada, problem imme rnoch vorhanden, ok, die batterien waren ausm tedi für n euro. wirds wohl daran liegen! also ne energizer gekauft und, na na... ...richtig, problem immer noch vorhanden. den schlüssel schließe ich von daher aus. batterie könnte aber evtl. nicht ganz verkehrt sein!? ich denke mal die autobatterie hat zuwenig spannung, wodrch die antennen evtl. nicht richtig laufen!? mein wagen zeigt beim auslesen des schlüssels auch an, batteriespannung schwach. 11,iwas .
    kann es evtl. daran liegen??
  4. #4 marcel-bonn31, 06.10.2011
    marcel-bonn31
    marcel-bonn31 1er-Liebhaber(in)
    26.07.2011
    1.244
    Bonn
    11/2013
    Marcel
    bei mir lags damals daran ,dass die batterien leer waren ,weil der vorbesitzer den schlüssel immer in den slot steckte....
    nach dem wechsel lief alles
    aber das mit der autobatterie könnte auch sein
  5. #5 blaueFlamme, 11.10.2011
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Ich hab jetzt seit über einem Jahr eine neue ausm Mediamarkt drin und hatte seit dem wechsel nie mehr die Meldung.
    Ich würde eher darauf Tippen die Batterie die du gekauft ist so gut wie leer.
  6. #6 -14187-, 11.10.2011
    -14187-
    -14187- Guest
    einspruch! ich habe mittlerweile 4 neue batterien gekauft und dennoch kommt sporadisch die meldung. das alle batterien beim kauf bereits leer waren, schließe ich an der stelle einfach mal zu 100% aus.
    es wird an der autobatterie liegen vermute ich.
  7. #7 BMWlover, 11.10.2011
    Ich habe mir auch vor ein paar Tagen zwei Ersatzbatterien geholt. Einbau ist kinderleicht und sogar im Handbuch beschrieben :wink:
  8. #8 nhenning, 13.10.2011
    nhenning
    18.06.2009
    64
    135i Cabrio
    Werde mir auch mal Ersatzbatterien besorgen. War von meinem E46 noch gewohnt, dass man die Batterien nicht einfach tauschen kann. Gut das BMW da mittlerweile nach gelegt hat.
    Was mich wundert: Müssten das nicht eigentlich Akkus sein? Mir wurde bei BMW nämlich gesagt, dass sich die Batterie im Schlüssel wieder auflädt, wenn man den Schlüssel einsteckt. Oder ist das Quatsch?
  9. #9 BMWlover, 13.10.2011
    Ja, ohne Komfortzugang ist ein Akku drin, mit der SA ist ne austauschbare Batterie drin... Steht auch in der Bedienungsanleitung... :wink:
    Mit Komfortzugang soll man den Schlüssel nur in Ausnahmefällen ins Schloss stecken.
  10. #10 nhenning, 13.10.2011
    nhenning
    18.06.2009
    64
    135i Cabrio
    Was ist das? :mrgreen:
    Ich werde meine Erfahrungen aber noch posten :)
  11. #11 Lifestyler, 14.10.2011
    Lifestyler
    Lifestyler Gesperrt!
    08.07.2009
    4.575
    Wo steht das?warum nur in ausnahmefällen?!
  12. #12 daytona900, 14.10.2011
    daytona900
    09.01.2010
    4.589
    Weil die Ladefunktion im Schloss immer aktiv u verbaut ist egal ob nomaler oder Komfortzugang & Batterie in ein Ladegerät stecken kommt nicht gut.
  13. #13 ultimate-user, 14.10.2011
    ultimate-user
    ultimate-user 1er-Liebhaber(in)
    23.07.2010
    1.177
    Bremen
    David
    Servus,
    ich hatte ein ähnliches Problem. Mein Schlüssel wurde im Fahrzeug nicht erkannt und somit erfolgte kein schlüsselloser Start. Ursache war ein oxidierter Pin am entsprechenden Steuergerät aufgrund eines Wassereinbruchs durch fehlerhafte Rückleuchtendichtungen (war ein bekanntes Problem beim Coupé). Alles auf Garantie getauscht und gut, seitdem funktioniert alles einwandfrei, es sei denn, ich hab den Tiefgaragenschlüssel zusammen mit dem Kfz-Schlüssel in der Hosentasche, dann geht manchmal die Heckklappe nicht auf.
    Grüße!
    David
  14. #14 nhenning, 17.10.2011
    nhenning
    18.06.2009
    64
    135i Cabrio
    Die Lösung war zu einfach. Habe ordentliche Batterien gekauft, getauscht, läuft wieder.
    Vielen Dank :)
  15. #15 BMWlover, 17.10.2011
    In meiner Bedienungsanleitung auf Seite 56:wink:
  16. #16 -14187-, 17.10.2011
    -14187-
    -14187- Guest
    danke für deinen post! endlich mal was anderes als immer der tipp mit der batterie, denn die batterie im schlüssel kann ich definitiv ausschließen.
    wurde dein schlüssel gar nicht mehr erkannt oder nur sporadisch nicht?
    bei mir klappt das nämlich nur manchmal nicht.
  17. #17 pousa13, 20.10.2011
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    also das man den schlüssel nur in ausnahmefällen in den slot stecken soll, glaub ich nicht so ganz. man muss auch immer die leute berücksichtigen, die den schlüssel trotz komfortzugang ins schloss stecken und wenns da irgendwann mal die normale batterie "zerfetzen" würde, weils ja kein akku ist, dann wär bmw da in großen schwierigkeiten.
    ich würd einfach sagen, es bringt nichts den schlüssel in den slot zu stecken, es macht aber auch nichts.
  18. #18 BMWlover, 20.10.2011
    Steht halt so im Handbuch. Ob was dran ist oder nicht weiß ich nicht. Mir auch egal, mein Schlüssel ist eh immer in der Hosentasche :D
  19. #19 pousa13, 20.10.2011
    pousa13
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    meiner gott sei dank auch - und nach 2,5 Jahren hatte ich gestern das erste mal die "Batterie bald leer" Lampe!
    Was für ne Batterie habt ihr denn gekauft - also was ist "was gscheids" ? :D
  20. joe266
    joe266 Guest
    ich hab auch erst vor ein paar Wochen die Batterie gewechselt. Nimmst eine handelsübliche. Varta oder sonstige Hersteller....
Thema: Komfortzugang fast nicht mehr nutzbar - sind die Schlüssel hin?
  1. bmw e91 komfortzugang funktioniert nicht
  2. bmw 1er komfortzugang schlüssel anlernen
  3. bmw e90 komfortzugang
  4. e9 komfortzugang ausschalten 2008,
  5. bmw komf,
  6. e91 antenne komfortzugang heck,
  7. bmw e90 schlussel nach Batterie wechseln,
  8. bmw schlüssel wird sporadisch nicht erkannt,
  9. bmw komfortzugang ohne Batterie,
  10. e90 fernbedienung batterie wechseln,
  11. batteriewechsel bmw schlüssel startet nicht,
  12. e91 BJ 2009 schlüssel batterie wechseln,
  13. bmw komfortzugang batterie leer,
  14. batteriewrchsel bmw schlüssel bj 2006,
  15. f20 lci schlüssel anlernen,
  16. bmw f20 schlüssel wird nicht erkannt ,
  17. e91 komfortzugang geht nur ein schlüssel ,
  18. komfortzugang bmw,
  19. bmw 1er schlüssel nicht erkannt,
  20. bmw 1er schlüssel batterie wechseln anzeige,
  21. bmw schlüssel batterie wechseln 1er,
  22. bmw komfortzugang batterie wechseln,
  23. bmw komfortzugang ,
  24. bmw 1er schlüssel batterie wechseln
Komfortzugang fast nicht mehr nutzbar - sind die Schlüssel hin? - Ähnliche Themen
  1. Kein Mobil 1 New Life mehr erhältlich:-(
    Kein Mobil 1 New Life mehr erhältlich:-(: Liebe Community, seit ich meinen 125i besitze, fahre ich das Mobil 1 New Life 0W-40 und bin super zufrieden( ca. 90 TKM) Jetzt ist der dritte...
  2. [E87] 120d erreicht nicht mehr seine ursprüngliche Geschwindigkeit (Leistungsverlust)
  3. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  4. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  5. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
