[E81] Komfortzugang defekt?
Diskutiere Komfortzugang defekt? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo liebe Gemeinde, seit ein paar Tagen funktioniert bei mir das Öffnen und Schließen der Tür per Türgriff nichtmehr. Im Ersten Moment...
  1. #1 VeikkoG, 03.12.2013
    VeikkoG
    VeikkoG 1er-Fahrer(in)
    28.02.2011
    161
    Bad Marienberg
    Veikko
    Im Ersten Moment dachte ich mir "kein Problem... -> Neue Batterie". Nunja. Eben eine neue Batterie rein und sie da: :-s:eusa_doh: Funktioniert nicht.
    Nun das gleiche an der Beifahrertür versucht und dort klappt alles wunderbar. Kofferraum auch ganz normal. Genauso wie das Starten des Motors. Alles ganz normal.
    Nur an der Fahrertür kann ich nicht öffnen oder schließen. ?:haue:
    Da der einser in letzter Zeit viel muckt wundert es mich grad nicht. Aber was kann das denn nun schonwieder sein?? :evil:
    Gruß Veikko
  2. #2 Bench213, 03.12.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    Lass mal den Fehlerspeicher auslesen, könnte sein, dass es ein Fehler mit deinem Türgiff bzw Antenne gibt :daumen:
  3. #3 VeikkoG, 03.12.2013
    VeikkoG
    28.02.2011
    161
    Bad Marienberg
    Veikko
    Eben beim :icon_smile: gewesen. Erste Meinung: Wahrscheinlich Türgriff defekt.
    Kostenpunkt 170€. :eusa_clap::haue:
    Aber Donnerstag erstmal Fehlerspeicher auslesen und hoffen, dass vllt doch nur ein Stecker oder so ab ist.... :eusa_doh:
  4. #4 Bench213, 03.12.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Falls die kaputt sind und dir das zu teuer ist, könntest auch mal in der Bucht schauen, da gibts die auch ziemlich günstig und vielleicht in deiner Farbe :daumen:
  5. #5 VeikkoG, 04.12.2013
    VeikkoG
    28.02.2011
    161
    Bad Marienberg
    Veikko
    Aktuell sieht es so aus, dass heute morgen alles aufeinmal wieder funktionierte. Heute Abend allerdings nurnoch das öffnen. Das Schließen jedoch wieder nichtmehr...
    Sieht irgendwie bald nach einem "Wackelkontakt" oder so aus?!?
  6. Digo
    Digo 1er-Fahrer(in)
    14.02.2011
    391
    Hohenlohe
    123d Cabrio
    10/2013
    Das Problem hatte ich bei einem 3er auch einmal, ich habe es dann soweit eingrenzen können, dass es schlechter funktioniert hat, wenn es kalt war. Ist das vielleicht bei dir auch so?
  7. TDevil
    TDevil 1er-Fahrer(in)
    04.04.2007
    116
    Münster
    06/2007
    Pascal
    Ich hatte das gleiche Problem mit meinem Komfortzugang.
    Ich hatte festgestellt, dass das Öffnen und schließen bei schlechtem Wetter oder gar bei Minusgraden extrem unzuverlässig funktioniert.
    Meine Problemlösung war wie folgt...
    1. Batterie des Schlüssels wechseln (hattest du ja auch schon). Reagierte schon besser.
    2. In die Betriebsanleitung geschaut und festgestellt dass der Türgriff empfindlich darauf reagiert, wo genau und wie fest man zugreift, dass es eine Verzögerung zwischen Schließen und erneutem Öffnen von mehreren Sekunden gibt...bedingt durch Software und Steuergeräte. Etc. Das hat auch weitergeholfen.
    3. Reinigen des Türgriffs von außen, da Ablagerungen den Tastschalter beeinträchtigen und zu "Kontaktschwierigkeiten" führen. Wurde immer besser.
    4. Danach festgestellt, dass trotz Gummidichtung leicht Feuchtigkeit in den Türgriff eingedrungen ist und die Funktion beeinträchtigt hat. Ich vermutete Korrosion an den Kontakten bzw Magnetschalter und habe den Türgriff mit Korrosionslöser und danach mit Druckluft durchgesprüht, danach trocken geföhnt. Danach war das Problem erstmal behoben. Wie lange das hält, kann ich allerdings noch nicht sagen...
    Ich hoffe das hilft erstmal weiter.
  8. #8 VeikkoG, 05.12.2013
    VeikkoG
    28.02.2011
    161
    Bad Marienberg
    Veikko
    Hey TDevil,
    hab vorhin selbst mal versucht den Griff unterschiedlich anzufassen. Aber heute ging es mal wieder nicht. Alles sehr komisch....
    Gesäubert hab ich ihn auch schon. Jedoch keine Veränderung.
    Hat einer ne Ahnung, wie man den Griff am besten abbekommt? So wie ich das vermute ist das doch gewiss wieder ne Arbeit von 5 Wochen?:roll:
    Bzw. wie kann ich mir das "Innere" des Griffes vorstellen? Sitzt dort vllt irgendwo ein Stecker, der lose sitzen könnte?
  9. #9 Nevermind, 06.12.2013
    Nevermind
    Nevermind 1er-Fan
    11.03.2013
    919
    11
    Ubstadt-Weiher
    12/2007
    Larissa
    Bei mir war es auch so dass der Komfortzugang im Winter manchmal gesponnen hat.
    Nach nem Wechsel der Autobatterie wars dann wieder gut...
  10. #10 VeikkoG, 12.12.2013
    VeikkoG
    28.02.2011
    161
    Bad Marienberg
    Veikko
    So,
    aktueller Stand ist der, dass nun das komplette Auto irgendwie spinnt.
    (Hat er langsam sein eigenen Willen? :eusa_naughty::lol:)
    Spaß bei Seite.
    -Komfortzugang Fahrertür ohne Funktion
    -Angel Eyes bleiben beim Öffnen aus
    -Standlicht hinten bleibt beim Öffnen aus
    -Kennzeichenbeleuchtung bleibt beim Öffnen aus.
    Ist es möglich, dass bei niedriger Spannung der Batterie die unwichtigen Verbraucher irgendwie Deaktiviert werden? :-s
    Nur warum funktionierts dann auf der Beifahrerseite? :eusa_doh:
    Zur Batterie:
    Letztes Jahr hat der BC mir nach ein paar Standminuten das Batterie-Symbol gezeigt und stellte dann das Radio schonmal ab. Im Sommer dieses Jahr wurde die Batterie nochmal geladen, da sie zu dieser Zeit wohl Schwach war.
    Allerdings bekomm ich diesmal kein Batteriesymbol angezeigt? Alles sehr eigenartig.
    Werd dann wohl morgen doch mal zum :icon_smile:müssen.
    Mit was für Batteriepreisen kann man rechnen? Bzw. Tipps, wo ich diese günstig im Zubehör bekomme? Kenn mich mit dem Thema Batterie echt garnet aus :eusa_doh::eusa_doh:.
    Grüße aus dem Westerwald.
  11. #11 Bench213, 15.12.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Das Auto schaltet bei geringer Batteriespannung gerne mal unnütze Verbraucher ab das ist richtig.
    Wenn die Batterie schonmal schwach war und dann nochmal geladen wurde, hat sie bestimmt nicht mehr die Kapazität, drum würde ich dir Batterie tauschen. Wenn das Problem noch da ist, wir wohl was am Türgriff sein
    Die Kosten liegen je nach Motorisierung bei 100€ aufwärts
  12. #12 VeikkoG, 15.12.2013
    VeikkoG
    28.02.2011
    161
    Bad Marienberg
    Veikko
    Am Freitag nun beim :icon_smile: gewesen. Fehlerspeicher ausgelesen.
    Keine Fehler.
    Batterie geprüft...
    Ergebnis: Batterie dringend laden. Allerdings keine Info, dass Batterie defekt. Nachdem eine Weile das Ladegerät dran war und laut Tester die Batterie 95% hatte war jedoch immernoch alles ohne Funktion. Das Auto stand nun ca. 2-3 min. mit Zündung an, als auch dann das Batterie-Symbol im BC aufleuchtete.
    Nun hab ich mir eine neue Batterie zugelegt.
    (Der Meister beim :icon_smile: hat mir sogar empfohlen im Zubehör zu kaufen :lach_flash:. )
    Ob jetzt alles besser ist kann ich z.Z. noch nicht sagen, da die Batterie noch im Schlafzimmer zuhause steht. Wird am Samstag eingesetzt und angelernt.
    Ich bin gespannt.:swapeyes_blue:
  13. #13 Bench213, 15.12.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Dann wird es doch hoffentlich wieder funktionieren :daumen:
  14. #14 VeikkoG, 19.12.2013
    VeikkoG
    28.02.2011
    161
    Bad Marienberg
    Veikko
    Neue Batterie ist drin. Begrüßgungslicht und alles wieder in Funktion.
    Allerdings Komfortzugang immernoch defekt...
    Schade. Muss ich mir wohl doch nen neuen Griff zulegen... =(
  15. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Haste das Komfortsteuergerät mal kontrolliert?
    Sitzt hinten Rechts im Kofferraum.
    Mein ist Nass geworden und funktioniert nicht mehr. Bei mir funktionieren aber weder Komfortzugang noch Fernbedienung. Etwas schlimmer noch :motz:
  16. #16 VeikkoG, 19.12.2013
    VeikkoG
    28.02.2011
    161
    Bad Marienberg
    Veikko
    Hab eben mal reingeguckt. Sitzt direkt vor der Batterie gell?
    Da ist bei mir mal nichts auffälliges zu sehen. Alles trocken und soweit ich sehen konnte keine defekten Kabel.
  17. #17 Bench213, 19.12.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Nene, das ist hinter der Verkleidung rechts, die musst du erstmal entfernen.
  18. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Hier mal ein Bild wie es ohne Verkleidung aussieht.
    In dem weißen Kasten sitzen die Steuergeräte.musst mal schauen ob in der Vertiefung Wasser drin ist.[​IMG]
  19. #19 VeikkoG, 20.12.2013
    VeikkoG
    28.02.2011
    161
    Bad Marienberg
    Veikko
    Oh.. Ok. :daumen:
    Ich danke dir schonmal. Werd ich morgen früh direkt mal unter die Lupe nehmen.
    Die Seitenverkleidungen sind einfach nur gesteckt? Will ungern mit der Stichsäge dran... :christmas_2: :haue:
  20. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.929
Thema: Komfortzugang defekt?
  1. bmw komfortzugang defekt
  2. bmw komfortzugang
  3. komfortzugang bmw defekt
  4. bmw e87 komfortzugang defekt,
  5. bmw e87 türgriff komfortzugang batterie entladung,
  6. bmw f20 komfort zugang was noch,
  7. bmw f 20 steuergerät fernbedienung wechssel.,
  8. bmw türgriff komfort,
  9. comfort access bmw e87 einseitig keine Funktion ,
  10. bmw kompfortzugang fahrerseite funktioniert nicht mehr,
  11. Komfortzugang bei activetourer defekt was tun?,
  12. türverriegelung bei 1 er bmw einseitig defekt,
  13. bmw comfort reparieren,
  14. komfortzugang 1er bmw,
  15. bmw e87 komfortzugang kaputt,
  16. bmw komfortzugang türgriff,
  17. e87 türgriff mit comfort access,
  18. bmw e81 komfortzugang,
  19. e87 komfortzugang geht nicht mehr,
  20. e82 comfortzugang,
  21. Comfort zugang beim 1er BMW Fuktioniert nicht,
  22. bmw komfortzugang ohne funktion,
  23. bmw e81 komfortzugang funktioniert nicht,
  24. bmw komfortzugang funktioniert nicht f01,
  25. bmw e87 komfort tür schliessung
Komfortzugang defekt? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
  4. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
  5. Suche Türgriff für E87 mit Lichtpaket und Komfortzugang Beifahrertüre
    Suche Türgriff für E87 mit Lichtpaket und Komfortzugang Beifahrertüre: Hallo, mein Komfortzugang ist auf der Beifahrerseite defekt und nun suche ich einen neuen Türgriff mit Lichtpaket und Komfortzugang. Vielleicht...
