Komfortzugang Auto verschließen
Diskutiere Komfortzugang Auto verschließen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! Ich nutze sehr gerne die Komfortzugang funktion. Ist echt praktisch wenn der Schlüssel irgendwo tief in einer Tasche vergraben ist und man...
  1. #1 matzedue, 24.04.2010
    matzedue
    matzedue 1er-Interessent(in)
    24.07.2009
    32
    Wuppertal
    Hallo!
    Ich nutze sehr gerne die Komfortzugang funktion. Ist echt praktisch wenn der Schlüssel irgendwo tief in einer Tasche vergraben ist und man ohne Probleme ins Auto kommt, losfahren kann und auch wieder abschließen kann.
    Jetzt hatte ich heute folgende Situation:
    Ich komme vom einkaufen wieder. Parke und gehe an den Kofferraum um die Taschn heraus zu holen. Nun stehe ich also mit den dicken Taschen in der Hand hinter dem Auto und will zuschließen... Aber wie? Also klar, entweder auf den Schlüssel drücken, der war aber mal wieder nicht wirklich erreichbar. Andere Möglichkeit, zur Fahrer bzw. Beifahrertür gehen. Dafür erstmal wieder die Tüten hingestellt, da es doch recht eng neben dem Auto war. Auto durch handauflegen abgeschlossen, wieder hinters Auto, beide Tüten wieder an mich genommen und dann gings zur Wohnung. Ich habe bisher leider noch nirgendwo gefunden dass man das Auto auch vom Kofferraum aus mit Hilfe der Komfortzugang abschließen kann.
    Oder geht es etwa doch?:-s
  2. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Nein, geht nicht. Am Kofferraum sind keine Sensoren zum Schließen der Verriegelung vorhanden.
    Wenn du aber weißt, dass du noch an den Kofferraum musst, kannst am besten per Fernbedienung den Kofferraum aufspringen lassen und dann das Fahrzeug verschließen.
    Die Zentralverriegelung greift dann erst auf den Kofferraum, wenn dieser auch geschlossen wurde. Ohne Schlüssel geht es also nicht, außer du hast einen Knopf für die Fernentriegelung im Auto (müsste wenn dann beim PDC und der Sitzheitzung sein. Denn kann man aber sicherlich auch nachrüsten.
  3. smoeke
    smoeke 1er-Fan
    16.06.2008
    809
    H/HB/GÖ/IN/M/CE/WOB
    Mit Komfortzugang nach den Aussteigen abschließen, zum Kofferraum gehen, diesen öffnen und nach den auspacken einfach die Heckklappe schließen. Fertig.
    Grund: Sofern das Fahrzeug komplett verriegelt ist und man nur den Kofferraum öffnet geht auch nur dieser auf. Sobald dieser wieder gschlossen ist ist er auch wieder verriegelt. (Es sei denn man hat den Schlüssel in den Kofferraum gelegt, dann springt in der Regel die Heckklappe mit gepiepe wieder auf.)
  4. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Genau so isses - das Problem ist also eigentlich gar keins. :D
Thema: Komfortzugang Auto verschließen
  1. BMW verschließen ohne Schlüssel
  2. auto verschließen ohne schlüssel
  3. 1er bmw verschließen
  4. auto komfortzugang,
  5. bmw verschließen
Komfortzugang Auto verschließen - Ähnliche Themen
  1. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  2. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
  3. Suche Türgriff für E87 mit Lichtpaket und Komfortzugang Beifahrertüre
    Suche Türgriff für E87 mit Lichtpaket und Komfortzugang Beifahrertüre: Hallo, mein Komfortzugang ist auf der Beifahrerseite defekt und nun suche ich einen neuen Türgriff mit Lichtpaket und Komfortzugang. Vielleicht...
  4. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  5. Wieder Zettel am Auto wegen Ankauf..
    Wieder Zettel am Auto wegen Ankauf..: Kennt Ihr das? Ihr stellt Euer Auto vor einer Shopping-Meile oder am Supermarkt ab oder wo auch immer, und wenn Ihr wiederkommt, hängt ein Zettel...
