Komfortzugang: Akku im Schlüssel?
Diskutiere Komfortzugang: Akku im Schlüssel? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin! Eine Frage zum Komfortzugang: Normalerweise steckt man den Schlüssel ja im Auto in die Buchse, dadurch lädt er sich immer wieder auf. Wie...
  1. #1 bjoern_krueger, 02.03.2008
    bjoern_krueger
    bjoern_krueger 1er-Fahrer(in)
    27.02.2008
    259
    Moin!
    Eine Frage zum Komfortzugang: Normalerweise steckt man den Schlüssel ja im Auto in die Buchse, dadurch lädt er sich immer wieder auf. Wie ist denn das beim Komfortzugang? Da gibt's doch sicher keine Buchse, oder? Hat man eine separate Ladestation? Oder hält der Akku sehr lange? Ich denke, da der Schlüssel ja irgendwie immer in Bereitschaft sein muss (wie sollte sonst der KOntakt mit dem Auto festgestellt werden?), wird der Akuu eher nicht so lange halten.
    Freue mich auf Eure Antworten!
    Danke und viele Grüße,
    Björn
  2. #2 Christoph, 02.03.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    beim Komfortzugang ist es kein Akku sondern eine Batterie, die regelmäßig gewechselt werden möchte.
    Christoph
  3. #3 graucho_01, 02.03.2008
    graucho_01
    graucho_01 1er-Profi
    18.02.2006
    2.993
    Essen
    Genau! ;-)
  4. #4 Junior., 02.03.2008
    Junior.
    Junior. 1er-Interessent(in)
    16.02.2008
    Und wenn ich mal unterwegs bin, und keine Batterie dabei hab?
    Wie komm ich dann ins Auto?
  5. #5 stefan784, 02.03.2008
    stefan784
    stefan784 1er-Fahrer(in)
    25.11.2007
    308
    LL
    schau dir mal den schlüssel genau an, da kannst du einen ganz normalen "schlüssel" herausziehen.
    auf der hinterenseite in der mitte musst von beiden seiten zusammendrücken und dann hast den "schlüssel" in der hand
  6. Nafets
    Nafets 1er-Fahrer(in)
    04.10.2006
    328
    Von der Pfalz in den Westerwald
    Ein Tip,
    das Buch das nie geöffnet werden darf!
    Da wird erklärt das der Schlüssel auch noch einen Schlüssel hat.
    Gruß Stefan
  7. #7 Junior., 02.03.2008
    Junior.
    16.02.2008
    Kann ich nicht wissen... wir sind Audifahrer und ich entscheide mich gerade zwischen einem A3 und einem 1er! Habe also noch nie einen BMW Schlüssel in der Hand gehabt!
    Aber trotzdem danke für die Antwort!
  8. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Dann sei noch der Tipp hinzugefügt, daß sich hier im Forum Links zu den Bedienungsanleitungen finden, das könnte in der Informationsphase, erst recht aber falls Du dich für einen 1er entscheidest und darauf wartest hilfreich sein.
  9. #9 minikiller, 03.03.2008
    minikiller
    minikiller 1er-Interessent(in)
    08.08.2007
    Hallo Leute,
    also bei meinem Einser mit Komfortzugang läd sich der Schlüssel auch im "Zündschloss" wieder auf. Hatte ich erst als der Bordcomputer angezeigt hat, dass der Akku leer ist. Ein paar km den Schlüssel ins Schloss gesteckt und schon funzt das wieder.
    Mfg
    minikiller
  10. M@x
    M@x 1er-Fanatiker(in)
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Einbildung ist auch eine Bildung - im Ernst, da ist kein Akku drin, man sollte den Schlüssel sogar eigentlich NICHT ins Schloss stecken.
    Also hast Du entweder die Schlüssel verwechselt und der zweite war noch gut, oder es ist ne klassische "mal so/mal so" Situation, mein BC ist sich bei manchen Sachen auch mal "nicht so sicher". Ich behaupte, dass in ein paar Tagen Dein Problem mit dem leeren Akku wieder auftaucht, oder es war allgemein ein Fehlalarm. Aber eine Batterie kann man nicht so ohne Weiteres laden.
  11. epic
    epic 1er-Interessent(in)
    06.02.2008
    19
    Doch, je nach Batterie und Ladegerät kannst du auch eine normale Zelle wieder aufladen. Das geht allerdings nur für ca. 10 Zyklen, nicht wie bei einem echten Akku für 2000 Zyklen oder mehr. Außerdem erlangt die normale Zelle nur einen kleinen Teil ihrer ursprünglichen Kapazität zurück.
    Daher kann es durchaus sein, dass die Batterie im Schlüssel von minikiller wieder ein wenig geladen wurde, so dass der Schlüssel eine Weile wieder wie gewohnt funktioniert hat.
    Tom
  12. #12 Modiano, 03.03.2008
    Modiano
    Modiano 1er-Fahrer(in)
    10.11.2007
    131
    Berlin
    Nur wenn der Komfortzugang zB. wegen Funkstörung nicht funktioniert, soll man laut BA den Schlüssel ins Zündschloss stecken um starten zu können.
  13. #13 120dpower, 04.04.2008
    120dpower
    120dpower 1er-Interessent(in)
    20.02.2008
    21
    nähe Überlingen/Bodensee
    Ah ok, sehr interessant. Es gibt also auch einen "Nicht-Akku"-Schlüssel. Hab mich beim Kauf gleich erkundigt, ob eine Batterie oder ein Akku im Schlüssel ist und wie sich der Akku, falls vorhanden, laden lässt. Die Antwort von meinem :D war so kurz wie einfach: Da ist ein Akku drin und der wird im Zündschloß aufgeladen. Hab ihm selbstverständlich vertraut und mich nicht weiter drum gekümmert. Als sich dann der BC gemeldet hat, hab ich natürlich schön den Schlüssel reingesteckt. Kann nebenbei auch gleich noch die Theorie von epic bestätigen. Anfangs hat sich die BATTERIE immer wieder ein bißchen aufgeladen. Naja wie gesagt, anfangs, ein bischen. Oh man, dachte schon ich müsste jetzt neue Schlüssel kaufen. Glück gehabt.
    Und wenn wir schon dabei sind: Weiß zufällig jemand wie man die Batterie wechselt? Und: Warum soll ich den Schlüssel mit BATTERIE nicht ins Zündschloß stecken?
    Vielen Dank!
  14. #14 lachmann, 04.04.2008
    lachmann
    lachmann 1er-Fahrer(in)
    18.11.2006
    178
    HH
    Jo Moin auch,
    Der Batteriewechsel ist ganz easy. Klappe am Key auf, alte Batterie raus, neue rein 8) und Klappe zu). Ich habe auch immer ein Dreierpack in der Mittelkonsole, da der Spaßvogel die Dinger frißt. :thumbsdown: Brauche ca. alle 2-3 Monate ne neue Batterie.
    Den Schlüssel mit Batt. kann man genauso ins "Zündschloss" stecken. Das muß man auch wenn die Batterie mal wieder alle ist :evil:
    Mal davon abgesehen, daß deswegen schon meinen :) mehrfach genervt habe und es doch nichts gebracht hat finde ich den Komfortzugang toll - wenn gerade die Batterie nicht leer ist.
    Gruß, Lachmann :)
  15. RWFG
    RWFG 1er-Profi
    13.10.2007
    2.624
    NRW
    Echt, so extrem ist das bei dir?
    Ich fahre ja auch jeden Tag, und benutze eigentlich immer den Komfortzugang. Seit dem 14.12. (Tag der Übergabe) habe ich aber noch keine Probleme festgestellt.
    Noch hält die Batterie.
  16. #16 lachmann, 04.04.2008
    lachmann
    18.11.2006
    178
    HH
    *Grübel*
    Ja, bei beiden Schlüsseln. Ich fahre aber überhaupt nicht täglich, nur am Weekend manchmal hat er auch 2-3 Wochen Pause. Aber gerade da erwarte ich auch, daß die Batterien halten...
    Beim ersten Mal war ich beim :) und habe die Batterie wechseln lassen - ganz toll ---> hat immerhin 3 Wochen gehalten. Jetzt mach ich´s selber.
    Ich habe die letzte vor ca. 3 Monaten gewechselt aber beim Start trötet es schon wieder. :roll:
    Bei dem anderen Schlüssel hab ich die Batt. schon rausgenommen, brauch ich eh´nicht.
    Gruß, Lachmann
  17. RWFG
    RWFG 1er-Profi
    13.10.2007
    2.624
    NRW
    Hmm, wieso haben wir denn so unterschiedliche Batteriedauern?
    Gerade wenn der Wagen steht, sollte doch eher von einer langen Laufzeit ausgegangen werden können. Oder wohnst du in einem Gebiet mit viel Elektrosmog, so dass der Sender mehr beansprucht wird?
    Also 3 Wochen halte ich ja für inakzeptabel!! Da muss man ja wirklich ständig die Batterie wechseln, das geht ja gar nicht.
    Ich bin mit dem Komfortzugang sehr zufrieden - war im Inno-Paket dabei, und hat mich positiv überrascht.
    Nervig nur, dass man in der Dunkelheit kein Begrüßungslicht hat, ohne die FB zu nutzen.
  18. #18 michel80, 04.04.2008
    michel80
    michel80 1er-Profi
    13.10.2007
    2.570
    Aschaffenburg
    nervig?
    wie sollte das denn auch funktionieren, bitte? :roll:
    ich hab meinen (gebrauchten, EZ 05/06) 1er jetzt seit 10/07 und fahre bis heute tagtäglich mit demselben schlüssel - noch nie probleme. keine ahnung, wer da wann mal ne batterie gewechselt hat, aber seit nunmehr einem knappen halben jahr will er nix von mir haben, der kleine!
  19. RWFG
    RWFG 1er-Profi
    13.10.2007
    2.624
    NRW
    Ja, ist schon klar, dass das nicht funktionieren kann!!
    Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass ich eben nicht immer den Komfortzugang nutze, nämlich bei Dunkelheit eher nicht.
    Grund: siehe oben - war doch verständlich, oder?? :?
  20. M@x
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Da stimmt was nicht bei Dir, meine Karre ist 5 Monate alt, jeden Tag genutzt (21.000km) und der Schlüssel geht noch 1a.
    < 3 Monate Haltbarkeit ist indiskutabel aus meiner Sicht.
Thema: Komfortzugang: Akku im Schlüssel?
  1. 1rr bmw schlüssel raushole
  2. komfortzugang begrüßungslicht
  3. BMW 1er Komfort Zugang Schlüssel Batterie wechseln
Komfortzugang: Akku im Schlüssel? - Ähnliche Themen
  1. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  2. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
  3. Welchen Schlüssel für Kerzenwechsel?
    Welchen Schlüssel für Kerzenwechsel?: Unser 1er nähert sich der 100.000 Km, es müssen neue Kerzen rein (Beim Injektorenschaden bei 40.000 Km wurden sie gewechselt.) Jetzt habe ich...
  4. Suche Türgriff für E87 mit Lichtpaket und Komfortzugang Beifahrertüre
    Suche Türgriff für E87 mit Lichtpaket und Komfortzugang Beifahrertüre: Hallo, mein Komfortzugang ist auf der Beifahrerseite defekt und nun suche ich einen neuen Türgriff mit Lichtpaket und Komfortzugang. Vielleicht...
  5. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
