Komfortschließen ohne Komfortzugang
Diskutiere Komfortschließen ohne Komfortzugang im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin zusammen, mal ne Frage an die 1er Cabrio Fahrer, die keinen Komfortzugang haben: Wenn der Wagen geschlossen ist und man länger als 3 sec auf...
  1. MarcoB
    MarcoB 1er-Fan
    24.12.2007
    713
    Hamburg/Seevetal
    120d Cabrio
    Moin zusammen,
    Wenn der Wagen geschlossen ist und man länger als 3 sec auf den Öffnen Button der FB drückt öffnet sich ja das Verdeck, Fenster gehen runter...
    Wie sieht es aus, wenn der Wagen aufgeschlossen ist, Türen und Verdeck sind zu und die Fenster (oder auch nur eines) sind offen ist: Wenn Ihr jetzt den Schließen Button der FB länger drückt, schließen dann auch die Fenster oder bleiben die offen und der Wagen wird mit geöffneten Fenstern abgeschlossen?
    So ist es bei mir und das ist echt verwirrend, da es bei meinem damaligen Hatch und genauso bei den Coupes die ich gesehen habe so funktioniert. Abgeschlossene Türen mit offenen Fenstern machen ja wenig Sinn oder? :narr:
  2. #2 Bremsbohne, 23.01.2011
    Bremsbohne
    Bremsbohne 1er-Fahrer(in)
    22.02.2010
    463
    Jörn
    dann läuft bei deinem definitiv was verkehrt
  3. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Bei mir fahren die Fenster mit hoch. Ich hab zwar komfortzugang, aber denke, dass das auch ohne genau so gehen sollte.
  4. #4 Bender82, 23.01.2011
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Versteh ich nicht... wenn du die Schließen-Taste gedrückt hälst fahren die Fenster hoch, wenn du nur einmal kurz drückst wird nur abgeschlossen. Was hat das mit Komfortzugang zu tun?
  5. MarcoB
    MarcoB 1er-Fan
    24.12.2007
    713
    Hamburg/Seevetal
    120d Cabrio
    In der BA steht beim Komfortschließen was von Komfortzugang, daher der Gedanke an den Komfortzugang.
    Ich wollte mal wissen wie es bei anderen 1er Cabrios mit der gleichen Konfig (ohne Komfortzugang) ist. Aber anscheinend ist das dann nicht normal...
    Wenn ich länger drücke zum Schließen bewegen sich die Fenster eben nicht :)
  6. #6 BMWlover, 23.01.2011
    Normal müssten bei jedem 1er die Fenster zugehen, wenn du länger auf die Schließen Taste drückst.
  7. #7 Bremsbohne, 23.01.2011
    Bremsbohne
    22.02.2010
    463
    Jörn
    richtig!
  8. #8 car-coding.de, 23.01.2011
    car-coding.de
    car-coding.de 1er-Liebhaber(in)
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    Bei allen BMW-Cabrios ohne Komfortzugang ist die Funktion "Komfortschließen" ab Werk aus Sicherheitsgründen deaktiviert.
  9. MarcoB
    MarcoB 1er-Fan
    24.12.2007
    713
    Hamburg/Seevetal
    120d Cabrio
    Haaaa!!!! :narr: :mrgreen: Danke für die Aufklärung!
    Okay, jetzt kann ich sicher sein, dass alles okay ist. Aber freuen tut mich das nicht :eusa_snooty:
    Wieso schreiben dann andere, dass es geht? :-s
    Heißt das dann auch, dass das Codieren von elektr. anklappbaren Spiegeln nicht funktioniert?
  10. #10 Chris176, 24.01.2011
    Chris176
    Chris176 1er-Fan
    23.05.2010
    787
    weil die keine Cabrios haben bzw. Cabrios MIT Komfortugang ;o)
    Wenn DU die Funktion trotzdem nutzen willst, kannst Du sie Dir ja codieren lassen. Sollte recht einfach zu machen sein z.B. bei car-coding.de ;)
  11. Leccer
    Leccer 1er-Fahrer(in)
    09.01.2011
    93
    118i Cabrio
    boah guten morgen,
    hab mich gerade beim selbstversuch herauszufinden ob es geht oder nich ausgesperrt und stand in der klirrenden kälte im schnee :(
    und das ergebnis sie bleiben offen aber das auto macht zu...
    einen schönen Tag euch noch allen
  12. #12 car-coding.de, 24.01.2011
    car-coding.de
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    Komfortschließen lässt sich aktivieren. Beinhaltet aber nur die Fenster. Auf Wunsch kann dann noch das Anklappen der Spiegel (sofern vorhanden) programmiert werden. Schließen des Daches ist Konzeptbedingt leider beim E88 nicht möglich..
  13. MarcoB
    MarcoB 1er-Fan
    24.12.2007
    713
    Hamburg/Seevetal
    120d Cabrio
    Danke für den Selbstversuch! :lach_flash: :blumen:
    Aber verstehen muss ich das Konzept von BMW nicht, dass die Fenster offen bleiben wenn die Türen verschlossen werden :eusa_doh::eusa_naughty:
    Da werde ich wohl mal ein wenig Codieren lassen müssen!
  14. Leccer
    09.01.2011
    93
    118i Cabrio
    finde ich auch schwach... da gefällt mir die Idee des Codierens gleich viel mehr wenns auch noch sicherheitsbezogen sinnvoller ist!!!
  15. Sasch
    Sasch 1er-Fahrer(in)
    03.11.2008
    268
    118d Cabrio
    Kann man denn zb codieren lassen dass wenn ich das Verdeck von außen öffne nicht jedes mal die fernbedienung gedrückt halten muss? Wie sieht's mit der gleichen Geschichte von innen aus?(also hier eben per Schalter)
  16. Leccer
    09.01.2011
    93
    118i Cabrio
    Glaube dazu muß noch irgend so n steuergerät mit eingebaut werden habs bei Google sehr oft gefunden sowas...
Thema: Komfortschließen ohne Komfortzugang
  1. bmw komfortzugang aktivieren
  2. 1er cabrio komfortschliessen nicht möglich
  3. Bmw 1 er komfortschliessen
  4. bmw komfortschließen deaktivieren,
  5. bmw e87 comfortschliessen
Komfortschließen ohne Komfortzugang - Ähnliche Themen
  1. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  2. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
  3. Suche Türgriff für E87 mit Lichtpaket und Komfortzugang Beifahrertüre
    Suche Türgriff für E87 mit Lichtpaket und Komfortzugang Beifahrertüre: Hallo, mein Komfortzugang ist auf der Beifahrerseite defekt und nun suche ich einen neuen Türgriff mit Lichtpaket und Komfortzugang. Vielleicht...
  4. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  5. Komfortzugang Steuergerät abgesoffen
    Komfortzugang Steuergerät abgesoffen: Hallo, das Steuergerät im Kofferraum für den Komfortzugang ist abgesoffen. (BMW E87 120d Bj2006). PDC funktioniert noch. Da die Stecker auch...
