Komfortblinker
Diskutiere Komfortblinker im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, bei mir funktioniert manchmal der Komfortblinker nicht (120dA F20). Wenn man dann in den Einstellungen nachsieht, ist der Haken...
  1. 184hp
    184hp 1er-Fan
    26.03.2012
    567
    bei mir funktioniert manchmal der Komfortblinker nicht (120dA F20). Wenn man dann in den Einstellungen nachsieht, ist der Haken da. abschalten, wieder einschalten und es geht wieder. Geht auch von selbst wieder, wenn man das Auto abstellt. Passiert nicht reproduzierbar, eher wenn's kalt und feucht ist. Hat das sonst noch jemand? Oder gar ne Lösung?
  2. #2 projektBMW, 04.04.2012
    projektBMW
    projektBMW 1er-Fan
    06.12.2008
    606
    36
    04/2017
    Ja, einfach ausschalten den Mist :baehhh:
  3. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Nachdem das alles elektronisch geht, kann ich mir kaum vorstellen, dass das vom Wetter abhängt.
  4. #4 F22225d, 04.04.2012
    F22225d
    F22225d 1er-Liebhaber(in)
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    vll sind versch schlüssel im einsatz?
  5. 184hp
    184hp 1er-Fan
    26.03.2012
    567
    Ja.
    Ist diese Eigenschaft personalisiert??? Wenn ja, wieso ist dann der Haken gesetzt, und der Fehler lässt sich beseitigen durch abschalten und wieder einschalten?
    Der SW-These stimme ich zu, hatte den Fehler wahrscheinlich nur noch nicht wenn's warm ist, weil es noch nicht so häufig warm war (hab das Auto erst seit Januar)...
  6. #6 BMW-Racer, 05.04.2012
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Ja. Fast alle Einstellungen die du im BC vornimmst werden auf dem jeweiligen Schlüssel gespeichert. Das müsste dann also beim nächsten mal, wenn du den selben Schlüssel wieder einsteckst, genau so wieder abgerufen werden. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, würd ich mal beim :) vorbei fahren.
  7. 184hp
    184hp 1er-Fan
    26.03.2012
    567
    Interssant... Danke für den Tip. Beim :) vorbei fahren ist beim Thema "Nicht reproduzierbarer SW-Fehler" allerdings wenig erfolgversprechend... werd's aber trotzdem tun...
Komfortblinker
Komfortblinker - Ähnliche Themen
  1. Komfortblinken nachrüsten möglich?
    Komfortblinken nachrüsten möglich?: Hi, Kann man das Komfortblinken nachrüsten? Es handelt sich um einen FL 118d 3-Türer Bj. 2007 der diese Funktion leider nicht hat :(. Grüße T
  2. 120d FL ohne Schaltpunktanzeige und Komfortblinker?
    120d FL ohne Schaltpunktanzeige und Komfortblinker?: Hallo zusammen, ich habe heute morgen gerade einen gebrauchten 120d besichtigt und werde ihn nächstes Wochenende kaufen. Mir sind bei der...
  3. Komfortblinker
    Komfortblinker: Hallo! Ich bin neu hier im Forum, hab aber gleich mal eine Frage: Hat der 1er BMW eigentlich den Komfortblinker (1x tippen = 3x blinken)?...
