[E87] komfortableres Fahrwerk möglich?
Diskutiere komfortableres Fahrwerk möglich? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo an alle, ich habe es getan... habe mir einen 120D vFL (09/06) gebraucht gekauft... Das Auto gefällt mir soweit ganz gut. Ausstattung ist...
  1. #1 dolphin26, 28.12.2011
    dolphin26
    dolphin26 1er-Interessent(in)
    28.12.2011
    18
    Hallo an alle,
    Ausstattung ist super usw.
    Nur ein Punkt stört mich etwas. Das Fahrwerk.
    Bei der Probefahrt ist mir das nicht so aufgefallen, aber das Auto gibt schon sehr viel Rückmeldung über den Straßenzustand. Mir persönlich zu viel.
    Das Auto hat eine "sportliche Fahrwerksabstimmung".
    Nun lautet meine Frage an die Community. Kann man das Auto komfortabler machen?
    Gibt es Fahrwerkshersteller die sich nicht dem tiefer legen, noch härter usw. verschrieben haben. Sondern eher auf den Fahrkomfort achten?
    Lohnt sich der Wechsel auf ein Standard-1er-Fahrwerk?
  2. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Standart 1er würde ich nicht machen... In der Regel sind die anderen Fahrwerke von Eibach etc komfortabeler.. Da würde ich mich einfach beraten lasssen
  3. #3 oVerboost, 28.12.2011
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Bist du mit Runflatreifen unterwegs?
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
  4. #4 BLACK-APEX, 28.12.2011
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Wechsel mal nichts am Fahrwerk... overboost hat den richtigen Tipp.
    Wechsel lieber die Reifen. Die RFT sind unheimlich hart in der Flanke und geben nicht nach! Das ist ein riesen Unterschied. Manche 1er mit lediglich Federn und RFT sind härter als meiner mit dem H&R Cup Kit und ohne RFT :)
  5. #5 dolphin26, 28.12.2011
    dolphin26
    28.12.2011
    18
    Danke schon mal für den Tipp.
  6. #6 rebiator, 28.12.2011
    rebiator
    rebiator 1er-Fahrer(in)
    16.03.2011
    304
    chemnitz
    aber keine wunderdinge erwarten...die sportliche fahrwerksabstimmung bei den vfl modellen ist meines wissens nach die unkomfortabelste art, einen 1er zu fahren. da werden n-rft nich so nen quantensprung ausmachen wie bei nem standardfahrwerk.
  7. #7 dolphin26, 28.12.2011
    dolphin26
    28.12.2011
    18
    also doch noch ein andere Fahrwerk einbauen?
    Das Problem ist, daß man es nicht wirklich testen kann..,
  8. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    kauf dir halt neu Reifen oder guck, ob es bei dir jmd gibt der dir nen Satz leiht
  9. #9 BLACK-APEX, 28.12.2011
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Sooo hart findet ihr das M-Fahrwerk? Naja Ansichtssache :aufgeregt:
  10. #10 shadowman, 28.12.2011
    shadowman
    shadowman 1er-Liebhaber(in)
    14.02.2010
    1.226
    ich bin von standard auf eibach pro kit federn, das war schon komfortabler. dann später noch von 16" RFT reifen auf 18" Non-RFT, wieder etwas konfortabler bzw. nicht unkomfortabler.
  11. #11 oVerboost, 28.12.2011
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    M Fahrwerk beim FL find ich komfortabler als Standard beim VFL. Gleiche Reifen und Räder!
  12. #12 BLACK-APEX, 28.12.2011
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Ok kann sein. Lass' mich gerne belehren ;)
  13. #13 rebiator, 28.12.2011
    rebiator
    16.03.2011
    304
    chemnitz
    m fahrwerk ist nicht fahrwerk mit sportlicher fahrwerksabstimmung...
    glaube das waren zwei verschieden punkte auf der ausstattungsliste
    das m fahrwerk soll um welten besser sein als das sportliche.
    preislich lag das m fahrwerk auch weit ueber sportliche fahrwerksabstimmung.
  14. #14 wutknut, 28.12.2011
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    hallo
    es gibt die möglichkeit koni fsd dämpfer zu verbauen.
    die entkoppeln das fahrwerk ganz gut. gerade in der lenkung deutlich weniger
    vibrationen. auch die geräuschkulisse ist gedämpfter. sehr komfortabel, auch bei 19 zoll und wenig gummi.
    bretthart wenn es zur sache geht und butterweich beim gleiten.
    federn sind vom m fahrwerk.
    gruss
    knut
  15. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Am Anfang gab es nur die sportliche Abstimmung und die war kompromisslos...das M Fahrwerk ist dagegen deutlich komfortabler.
  16. #16 oVerboost, 28.12.2011
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Wollte es ja nur so als Beispiel bringen.
    Dass M und Sportfahrwerk ohne M was anderes ist, ist mir schon klar.
    Finde den Vergleich M Fahrwerk (FL), komfortabler als Serienfahrwerk (VFL) halt erstaunlich.
    Das M Fahrwerk vom VFL mit den 18" RFT ist auch knüppelhart!
  17. k3nny
    k3nny 1er-Fahrer(in)
    10.09.2011
    416
    14
    wie jetzt? ich dachte die sportliche abstimmung ist beim vfl die etwas bessere im vergleich zum damaligen m-fahrwerk?
    wobei ich selber merke, das mir das fahrwerk wie schon angesprochen, zu viel rückmeldung gibt. muss aber zugeben, ich hab z.z. schlechte winterreifen drauf, die sogar rfts sein dürften.
  18. #18 daylight06, 30.12.2011
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Fahr selbst die sportliche Fahrwerksabstimmung.
    Ziemlich miese Abstimmung, sehr hart aber doch noch mit deutlicher Rollneigung.
    Vorallem von der VA allerdings sehr direkt Rückmeldung.
  19. k3nny
    10.09.2011
    416
    14
    d.h. ich sollte mich nach nem anderen fahrwerk umschauen.. toll. geht die sucherei wieder los :roll:
  20. #20 dolphin26, 30.12.2011
    dolphin26
    28.12.2011
    18
    da wären wir dann schon zu zweit :-)
    Wenn Du was gefunden hast, könntest Du es ggf. mal hier posten...
komfortableres Fahrwerk möglich? - Ähnliche Themen
  1. Komfort Adaptives Fahrwerk verbessern
    Komfort Adaptives Fahrwerk verbessern: Hallo 1erForum, ist es zufällig möglich das adaptive Fahrwerk noch etwas weicher/komfortabler zu machen? Es ist nicht extrem unkomfortabel, aber...
  2. [E81] 215er, 225er auf Serienfelgen 123d 7Jx17 ET47 möglich?
  3. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  4. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  5. E87 Spurplatten HR inkl Fahrwerk und Radsatz eintragen
    E87 Spurplatten HR inkl Fahrwerk und Radsatz eintragen: Hallo, ich möchte meinen E87 bis zum Frühjahr zum Tracktool (Nordschleife) umbauen. Ich habe mir als Radsatz 8x17 Von Sparco Model Tarmac gewählt...
