[E87] Kombiinstrument ausgefallen
Diskutiere Kombiinstrument ausgefallen im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich fahre einen 118d (e87), Bj. 2004 und habe seit einer Woche das Problem, dass mein Kombiinstrument nach ca. 5 km Fahrt aussteigt. Das äußert...
  1. #1 Shorsec, 29.03.2012
    Shorsec
    Shorsec 1er-Interessent(in)
    18.03.2012
    Ich fahre einen 118d (e87), Bj. 2004 und habe seit einer Woche das Problem, dass mein Kombiinstrument nach ca. 5 km Fahrt aussteigt. Das äußert sich so, dass, wenn ich morgens losfahre, alles in Ordnung ist. Nach ca. 5 km Fahrt fangen dann alle Warnleuchten im Kombiinstrument an zu blinken, Tacho und Drehzahlmesser gehen im Wechsel aus und wieder an, nach ca. 1 Minute ist dann das ganze Kombiinstrument tot und geht erst wieder nachdem ich den Wagen mind. 10 Stunden stehen lasse. Wenn ich die Zündung ausschalte funktioniert allerdings die Tachobeleuchtung (während der Fahrt nicht).
    Ich habe von BMW den Fehlerspeicher auslesen lassen, der gab aber nichts her, eine Überprüfung in der Werkstatt hat ergeben, dass das Kombiinstrument defekt ist und ausgetauscht werden muss (380 € + 250 € Datenüberspielung von BMW).
    Ich bin von einem Bekannten darauf hingewiesen worden, dass es Tachoreparaturdienste gibt, die vieleicht noch etwas reparieren können. Hat jemand von Euch Erfahrung mit diesem Problem bzw. mit Tachoreparaturdiensten?
    Vielen Dank schon mal!
  2. #2 Berentzenkiller, 29.03.2012
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Such lieber nach einem gebrauchten bei Ebay.
  3. Halit
    Halit 1er-Fahrer(in)
    08.01.2010
    82
    Wien/Österreich
    380€ plus 250€, da kann man doch gleich die hosen runterlassen wenn man zu bmw fährt und sich schon mal nach vorne auf die motorhaube bücken.... :angry:
  4. #4 viruzz23, 30.03.2012
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Sicher, dass das KI defekt ist?
    Wurde zufällig in letzter Zeit an der Batterie rumgeschraubt?
  5. #5 Shorsec, 30.03.2012
    Shorsec
    18.03.2012
    nee, sicher bin ich mir nicht, die BMW Werkstatt ist sich aber zu 95 % sicher. An der Batterie wurde in letzter Zeit übrigens nichts gemacht.
  6. #6 viruzz23, 30.03.2012
    viruzz23
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Mh...bei zu schwacher Spannung sind das nämlich exakt die Symptome.
  7. #7 Shorsec, 03.04.2012
    Shorsec
    18.03.2012
    So, Batterie ist überprüft und in Ordnung. Hat jemand vielleicht noch eine andere Idee?
  8. #8 spitzel, 03.04.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Mh würde mal während der fahrt die spannung messen.
    Wenn möglich und fachkenntnisse da sind die von instr kombi
    Sent from Arcas 737
Thema: Kombiinstrument ausgefallen
  1. bmw 1er kombiinstrument defekt
  2. komielement bmw 1
  3. bmw118d tacho warn zeichnen
  4. bmw e87 bordeleltrik ausgefallen,
  5. e87 tier kombi instument,
  6. bmw e87 kombiinstrument tot,
  7. bmw tacho und drehzahlmesser ausgefallen e87,
  8. geschwindigkeitsanzeige ausgefallen e87,
  9. bmw 1er ausfall geschwindigkeotsanzeogw,
  10. bmw 118d kombiinstrument,
  11. bmw 118d ausfall tacho,
  12. 118d tacho ausgefallen,
  13. Bedeutung e87 Warnleuchten Kombiinstrument ,
  14. bmw 1er warnleuchtn an und tacho af 0,
  15. bmw 1 tacho ausgefallen,
  16. bmw e87 geht aus kombiinstrument dunkel,
  17. bmw alle warnleuchten blinken,
  18. bei meinem 1 er bmw geht der Tacho und der Drehzahlmesser nicht einige Lampen Leuten auf,
  19. e87 instrumente,
  20. 1er bmw tachobeleuchtung ausgefallen
Kombiinstrument ausgefallen - Ähnliche Themen
  1. [E81] Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?
    Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?: Hallo zusammen, ich hatte mal nach der Waschstraße Wasser im linken SW. Dann ist mir das Xenon ausgefallen. Irgendwann ging es wieder und nach...
  2. Notruffunktion ausgefallen
    Notruffunktion ausgefallen: Hallo zusammen, nachdem ich meinen 1er jetzt von der Dellenreparatur abgeholt habe (siehe dieser Thread:...
  3. BMW 335d High Kombiinstrument
    BMW 335d High Kombiinstrument: Hi ich habe hier noch ein High Kombiinstrument vom 335d was ich in meinem 123d verbaut hatte. Es funktioniert ohne Probleme und wurde am Gehäuse...
  4. LED-Rücklicht ausgefallen - BMW will knapp 300€ für Reparatur
    LED-Rücklicht ausgefallen - BMW will knapp 300€ für Reparatur: Hallo zusammen, gestern Abend staunte ich nicht schlecht als ich feststellen musste, dass mein LED-Rücklicht rechts ausgefallen ist. Blinker,...
  5. Black-Panel Kombiinstrument / LCI Tacho F2X & F87 nachrüsten
    Black-Panel Kombiinstrument / LCI Tacho F2X & F87 nachrüsten: F&F Retrofittings macht es mal wieder vor! Seit Samstag haben die Jungs den neuen LCI Black-Panel Tacho in ihrem F87 M2 und F20 120d LCI verbaut....
