[E81] Kombi RTF und normal möglich?
Diskutiere Kombi RTF und normal möglich? im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Kann ich vorne 2 RTFs drauf haben und hinten zwei neue 'normale' Reifen aufziehen? Oder ist abzuraten?
  1. #1 cruiseloose, 21.06.2014
    cruiseloose
    cruiseloose 1er-Fahrer(in)
    06.04.2014
    89
    Oder ist abzuraten?
  2. #2 CSchnuffi5, 21.06.2014
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    Draufmachen kannst du was du willst.
    Aber es ist dringends davon abzuraten.
    Haben einige mal hier Probiert und das Fahrverhalten war schon fast Lebensgefährlich.
  3. #3 Maulwurfn, 22.06.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.947
    273
    Helgoland
    So sieht es aus!
  4. flix14
    flix14 1er-Fan
    28.07.2013
    858
    Schweinfurt
    116d
    04/2009
    Felix
    Aus was für nen Grund willst du das denn machen?!
    Gesendet von meinem HTC Sensation Z710e mit Tapatalk
  5. #5 CSchnuffi5, 22.06.2014
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.656
    André
    Naja den werde ich dir sogar sagen können.
    2 Reifen werden wahrscheinlich runter sein und da man ja immer aus ist etwas Geld zu sparen wäre dies natürlich die günstigste Variante.
    Einfach 2 neue nRFT kaufen und wenn die RFT dann runter sind dann da auch 2 neue nRFT.
    Theoretisch Super praktisch aber fast unfahrbar und alles andere als sicher.
Kombi RTF und normal möglich? - Ähnliche Themen
  1. [E81] 215er, 225er auf Serienfelgen 123d 7Jx17 ET47 möglich?
  2. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  3. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  5. BMW e87 Schaltwippen Lenkrad tauschen möglich
