Kofferraumentriegelung schwergängig
Diskutiere Kofferraumentriegelung schwergängig im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen! Ich habe Probleme mit dem Griff zum Öffnen des Kofferaumes (das BMW-Symbol an der Heckklappe). Es ist seit geraumer Zeit...
  1. #1 guitargod, 13.01.2014
    guitargod
    guitargod 1er-Fahrer(in)
    07.10.2013
    186
    Ö
    06/2008
    Hallo zusammen!
    Es ist seit geraumer Zeit recht schwergängig und geht manchmal von selbst nicht mehr in die Ausgangsposition zurück. Letztens sprang der Kofferraum sogar von selbst auf, weil der Verschluss in geöffneter Position stecken geblieben ist.
    Kann ich da selbst was machen? Evtl. schmieren? Kann ich da irgendetwas kaputt machen, wenn ich da eine Ladung WD40 drauf- oder reinsprühe?
    Möchte eigentlich nur ungern wegen solch einer Kleinigkeit in die Werkstatt fahren.
    Gruß und Danke!
  2. T.B
    T.B Guest
    Ich würde beide Teile des Schlosses reinigen und neu fetten.
    Dann wird es wohl wieder funktionieren.
  3. #3 guitargod, 14.01.2014
    guitargod
    07.10.2013
    186
    Ö
    06/2008
    Dies setzt aber voraus, dass ich das Schloss irgendwie auseinanderbaue, oder?
    Ich gehe davon aus, man kommt von innen nach Entfernen der Plastikabdeckung dazu? Gibt es da eventuell eine Anleitung?
  4. T.B
    T.B Guest
    Wenn Du die Abdeckung im Kofferraum entfernst kommt man dran.
    Du mußt es ja nicht gleich auseinander bauen. Sprüh mal Rostlöser rein das reinigt auch. Wenn es immer noch nicht geht kann man es immer noch ausbauen.
  5. #5 guitargod, 14.01.2014
    guitargod
    07.10.2013
    186
    Ö
    06/2008
    Ist die Abdeckung verschraubt oder geclippt, oder beides?
Kofferraumentriegelung schwergängig - Ähnliche Themen
  1. starke Vibration im Leerlauf, schwergängige Schaltung
    starke Vibration im Leerlauf, schwergängige Schaltung: Servus zusammen, ich bin schon seit ner Stunde dabei das Forum abzusuchen - find aber leider nicht das passende... als ich gerade mit meinem...
  2. Schwergängige Lenkung
    Schwergängige Lenkung: Hey Leute, habe ein Problem mit meiner var. Sportlenkung und zwar ist meine Lenkung im Vergleich zu meinem Vater sein m235i deutlich...
  3. 120D LCI Lenkung schwergängig
    120D LCI Lenkung schwergängig: Hallo Leute, ich habe vor kurzem einen BMW E81 120D Facelift Baujahr Ende 2009 erworben. Mir ist nun aufgefallen, dass im Gegensatz zu anderen...
  4. Idrive Controller schwergängig
    Idrive Controller schwergängig: Servus, habe einen 130i mit CIC Umbau. Das Fahrzeug war nun über den Winter 3 Monate stillgelegt inklusive ausgebauter Batterie. Gestern habe ich...
  5. 1er f20 Kupplung schwergängig
    1er f20 Kupplung schwergängig: Habe einen f20 116d. Ich finde die Kupplung ist schwergängig . Wurde bereits gewechselt habe jetzt 10000 km . Immer noch gleich. Welche...
